Autor Tema: Manejar dos cargas al mismo tiempo a través de fotoresistencia  (Leído 2926 veces)
Desconectado rzrjgln
« en: 12 de Febrero de 2010, 18:57:11 »
Saludos. Necesito manejar dos cargar simultaneamente (un bombillo y un motor DC). Los valores dependerán de 5 estados de iluminación diferentes del ambiente, es decir, se debe sensar la iluminación externa. Las cargas encenderán de la siguente manera:
0% de iluminación externa = 100% de las cargas
25% de iluminación externa = 75% de las cargas
50% de iluminación externa = 50% de las cargas
75% de iluminación externa = 25% de las cargas
100% de iluminación externa = 0% de las cargas
Nota: no se puede usar el módulo PWM del microcontrolador (el PIC16F84A)
Agradezco de antemano comentarios y sugerencias...  :oops:
Tengo la idea de como hacerlo pero necesitaría el código para trabajar con PWM "a pie"...  :D
Re: Manejar dos cargas al mismo tiempo a través de fotoresistencia
« Respuesta #1 en: 12 de Febrero de 2010, 19:00:45 »
Deberías empezar publicando lo que tienes e indicando la duda concreta que necesitas resolver. Difícilmente vas a conseguir que te hagamos el proyecto completo aquí.
« Respuesta #2 en: 17 de Febrero de 2010, 22:50:16 »
Saludos, Nocturno. Tienes razón, no concreté mi duda, me empeñé en que entendieran lo que necesito hacer y me disculpo... pero eso no significa que pretendiera que me resolvieran el proyecto :x. Lo que se me dificulta es lograr que se vea la variación de intensidad de las cargas, sin usar la función PWM directamente. Quiero hacerlo "manualmente", y para eso ya tengo los cálculos de la salida que deseo generar, lo que me falta es conocer el registro donde voy a cargar los valores que ya calculé, y por eso pido el código de PWM en assembler, si alguien lo tiene y me lo puede facilitar, o el registro que debo modificar en el PIC16F84A para lograr variación analógica de voltaje en la salida del microcontrolador. Lo demás lo hago yo. Gracias de antemano.
« Última modificación: 17 de Febrero de 2010, 22:53:03 por rzrjgln »
Desconectado Eyedol
« Respuesta #3 en: 19 de Febrero de 2010, 15:45:35 »
Compatriota, veo que hay algo que no esta claro. Para generar pwm hay 100000000000 ejemplos aqui en este foro de los cuales te puedes guiar. Es dificil decirte exactamente que hacer porque realmente por ejemplo si manejas un pwm con 8 bits pues es de 0 - 255 o 0 - 100% simplemente has una regla de 3 que imagino ya hiciste, el codigo lo hay en el foro bastante, para ayudarte mejor necesitas colocar fragmentos de codigo que hallas hecho diagramas entre otras cosas, no por obligacion sino para comprender mejor tu necesidad y darte ideas que te ayuden a concretar.
Por otra parte segun lo que planteas es bastante sencillo. Un saludo desde Maturin.
