Autor Tema: Experiencia con I2C en proteus, 3 PIC, 1 Master 2 Slaves  (Leído 12220 veces)
Desconectado alcubo01
« en: 14 de Febrero de 2010, 08:07:30 »
 Hola, quiero dejar constancia de los problemas que he tenido a la hora de montar un bus I2C en proteus por si son de utilidad para alguien.
 Para la simulación he usado: Proteus 7.6 SP0
 Para la compilación del código: PICC 4.093
 Las pruebas que he hecho son:
 1- Montar el bus con 2 x 16f876a, 1 Master + 1 Slave.
      + Pruebas satisfactorias lectura / escritura correctas
 2- 3 x 16f876a, 1 Master + 2 Slaves. Usé el mismo código en los dos Slaves (cambiando la dirección I2C).
      + Si durante la ejecución el Master se comunica "sólo" con Slave_1 puede leer / escribir correctamente
      + Si durante la ejecución el Master se comunica "sólo" con Slave_2 puede leer / escribir correctamente
      + Si durante la ejecución el master comienza a comunicarse con un Slave y luego pasa a comunicarse con el otro,
         la comunicación con el primero será correcta pero en cuanto comienza a comunicarse con el segundo todo falla,
         el bus se queda bloqueado. Los slaves no reciben ninguna interrupción I2C. En este punto se hace imposible reestablecer
         la comunicación con nadie.
         Al estar en esta situación de bloqueo y mirar con el osciloscopio se ve que cuando el master hace STOP las lineas SDA
         y SCL pasan a nivel alto y al hacer START pasan a nivel bajo. Todo parece estar igual que al comienzo de la simulación,
         sin embargo al intentar comunicarnos con un Slave para lectura/escritura, este no recibe la interrupción.
 3- Montar el bus con 2 x 18f2550, 1 Master + 1 Slave.
 4- 3 x 18f2550, 1 Master + 2 Slaves. Usé el mismo código en los dos Slaves (cambiando la dirección I2C).
      + Obtuve los mismos resultados que con 3 x 18f876a
      Un saludo, Alberto
Re: Experiencia con I2C en proteus, 3 PIC, 1 Master 2 Slaves
« Respuesta #1 en: 14 de Febrero de 2010, 08:59:24 »
Que se bloquee el bus es correcto, cuando inicias una comunicación la terminas  ;-) Sino ese Start que colocas en el medio se toma como un re-start que confunde al dispositivo con el cual ya has establecido comunicación.
« Respuesta #2 en: 14 de Febrero de 2010, 13:42:19 »
 En el código que estoy ejecutando, hago un par de lecturas seguidas, una a Slave_1 y la otra a Slave_2.
 Cada lectura empieza con Start y termina con Stop. Entre medio de las dos operaciones (stop de la primera y start de la segunda), dejo transcurrir unos 100ms.
  El código de lectura que ejecuta el Master para cada Slave es el siguiente:
   i2c_start ();            // inicio del protocolo I2C
   i2c_write (0x61);    // Direccion de Slave + Read
   i2c_write (x);       Direccion de memoria que queremos leer. Por simplicidad para las pruebas,
                              el codigo del cliente no lo espera y devuelve siempre el mismo valor
   result = i2c_read();    // Leemos el dato
   i2c_stop ();               // Paramos la comunicacion con el esclavo
   delay_ms(100);
   printf("\r\n 2_A Result[%d] = %d \r\n",x,result);     // Para Debug
   El codigo que ejecuta el Slave es el siguiente:
  #INT_SSP
void ssp_interupt ()
    state = i2c_isr_state();   //Leemos el estado
    if(state < 0x80)                     //El master nos envia datos
         incoming = i2c_read();
         if(state == 1)                      //Llega una direccion
              address = incoming;
         else if(state == 2)                   //Llega un dato
             buffer[address] = incoming;
   if(state == 0x80)                     //El Master pide un dato
      i2c_write(buffer[address]);  //Enviamos el dato
      incoming = i2c_read();   //Lectura necesaria, sino se queda bloqueado el Master
   Lo que me parece muy extraño es que el problema sólo existe al cambiar el Slave, si continuo haciendo operaciones sobre el mismo (aunque los dos estén conectados al bus), todo va bien.
   El tema de la lectura en el Slave después del write también me mosquea...    :?
Desconectado karpegui
« Respuesta #3 en: 15 de Febrero de 2010, 09:40:35 »
 Te cuento mi experiencia con una version anterior del Proteus. Tratando de comunicar un master con varios slaves descubri que los slaves respondian a todas las direcciones I2C por lo que se producian errores en la comunicacion. Antes de seguir comprueba en el ejemplo que tienes con un solo esclavo que cuando intentas escribir en el con distintas direcciones solo responde a la que tu le has programado.
PD En el montaje real funcionaba correctamente, asi que no te fies tanto del Proteus
« Respuesta #4 en: 15 de Febrero de 2010, 14:47:51 »
 Lo acabo de probar y los esclavos sólo responden a su dirección.
 Tiene pinta de que acabaré depurando el código en la protoboard...
Desconectado calornat10
« Respuesta #5 en: 22 de Mayo de 2011, 12:45:38 »
alcubo01, consulta:
La prueba en el protoboard te funcionó? era un problema de simulación en proteus??
Tengo el mismo problema.
Desconectado daverzo
« Respuesta #6 en: 22 de Noviembre de 2012, 12:15:41 »
alcubo01, consulta:
Ya hable con alcubo01 y me informa que funciono en protoboard aunque no en simulacion  :D
Desconectado ComePic
« Respuesta #7 en: 07 de Mayo de 2013, 21:00:28 »
Hola alcubo01
Yo también tuve el mismo problema, pero después de una larga espera el problema ya fue solucionado.
Al parecer el i2c debugger de proteus era el que presentaba el problema y no los pic ni el compilador por supuesto.
El problema lo estuve viviendo hasta la versión 7.10 de proteus. Ahora tengo instalada la versión 8.0 SP0 y esta versión
ya no presenta este problema.
Se puede simular perfectamente, sin embargo en esta nueva entrega de proteus el cambio
es bastante grande y con respecto a simulación quedo con un problema. La simulación desde el archivo .cof para hacer
ejecución paso a paso no responde.
Unas por otras .... pero es algo que seguramente lo resuelven rápido.
