Autor Tema: CODEWARRIOR version 10 beta  (Leído 6889 veces)
Desconectado scientist
« en: 15 de Febrero de 2010, 20:20:11 »
Esta nueva buena de freescale que integra el codewarrior en Eclipse, mejor lean y vean toda la informacion
link
NO le digas a DIOS que tienes un gran problema, dile a tu problema que tienes un GRAN DIOS!!
Alma mia y castillo mio, mi Dios en quien yo confiare....
Desconectado cdrpo
Re: CODEWARRIOR version 10 beta
« Respuesta #1 en: 16 de Febrero de 2010, 11:40:09 »
Lo que no me gusta de CodeWarrior es el editor, quisiera ver un notePAD++ dentro de el, para facilitar la edición de texto.
http://notepad-plus.sourceforge.net/es/site.htm
Que es Eclipse?
Desconectado RICHI777
« Respuesta #2 en: 17 de Febrero de 2010, 10:44:53 »
Hola, todavia no lo instale, pero el anterior IDE existia la posibilidad de usar un editor externo por medio de la configuracion. Yo siempre uso el Visual Slick. Con respecto a Eclipse, es un IDE ( Entorno integrado de desarrollo ) open source y totalmente configurable via archivos xml. Con respecto a esta nueva versión me imagino que a nivel de compilación sera lo mismo, espero que el debugger sea mejor porque el anterior era pésimo.
Saludos !
Desconectado turkosale
« Respuesta #3 en: 17 de Febrero de 2010, 13:40:38 »
Si miren esta pagina, es la primera información en español
http://www.sebest.com.ar/?q=node/69
la verdad que muy bueno, por fin una IDE para los linuxeros
« Respuesta #4 en: 17 de Febrero de 2010, 18:01:57 »
Hola, recien me baje la version y la instale. La primera impresión no fue muy buena, desde ya que Eclipse tiene tantas ventanas que tiendem a confundir. Por otro lado importe un proyecto funcionando en la versión anterior del mismo y fallo al compilar, el importer no pudo resolver satisfactoriamente los paths de los fuentes. Por ahora esto.
Saludos !
« Respuesta #5 en: 19 de Febrero de 2010, 00:16:17 »
hola richi, serias tan amable de enseñarnos como hacer esto? o si hay alguna an que puedas pasarnos, esta interesante esta opcion del codewarrior, saludos
« Respuesta #6 en: 19 de Febrero de 2010, 11:16:23 »
Hola, donde dice "Use Third Party Editor" , se coloca el path completo para invocar a su editor. Con el parámetro %file se le especifica el nombre del archivo tambien es posible indicarle con %line el numero de linea donde se quiere parar al cursor, muy util con los errores. Pero ese comando mi editor no lo soporta.
Saludos !
« Respuesta #7 en: 20 de Febrero de 2010, 18:01:56 »
gracias richard, lo estare checando con un editor de open source, por que el que utilizas veo que es comercial,saludos
Desconectado cdrpo
« Respuesta #8 en: 22 de Febrero de 2010, 12:43:56 »
?Esta versión permite desarrollar proyectos para los micros M68HC08?
Desconectado cdrpo
« Respuesta #9 en: 12 de Abril de 2010, 09:44:34 »
Hola
Estoy utilizando un editor de texto externo (C:\Program Files\notepad++.exe %file), pero cada vez que habro un archivo lo despliega en el editor de notepad++ hay una manera para que lo habra en la misma ventana de Codewarrior
« Respuesta #10 en: 12 de Abril de 2010, 11:28:01 »
Hola, dudo que se pueda hacer.
Saludos !
Desconectado cdrpo
« Respuesta #11 en: 28 de Mayo de 2010, 20:36:04 »
para expandir la fecha de prueba hay que reemplazar el archivo license.dat dentro del folder
C:\Program Files\Freescale\CW MCU v10.0\MCU_10.0\
El archivo se descarga desde la pagina oficial de freescale
http://www.freescale.com/files/soft_dev_tools/software/app_software/code_examples/cwmcu10/license.dat
o se lo edita con:
INCREMENT ProfessionalEditionMCU metrowks 10.0 30-jun-2010 uncounted \
065031B00EED VENDOR_STRING="Professional Edition MCU 10.0" \
HOSTID=ANY ck=113 TS_OK
Desconectado cdrpo
« Respuesta #12 en: 30 de Mayo de 2010, 18:10:16 »
 :) La interfaces gráfica es mucho mas amigable que todas las versiones anteriores de CW, pero no veo que el código pueda expandir y colapsar estructuras de código
Código: C++
  1. { ... }
 :(, cualquier editor de programas por mas simple tiene esta opción, o es que yo no se activarla?
