Autor Tema: USB y PIC 18F2550 Desarrollo de proyectos en ASM  (Leído 27273 veces)
Desconectado alogic.on
Re: USB y PIC 18F2550 Desarrollo de proyectos en ASM
« Respuesta #15 en: 17 de Febrero de 2010, 17:14:46 »
de tarde nada, pa la saca :mrgreen:
Desconectado jonathanPIC888
« Respuesta #16 en: 25 de Febrero de 2010, 13:14:05 »
Registro de estado del USB (USTAT):
El registro de estado del USB divulga el estado de las transacciones dentro del SIE. Cuando el SIE publica una interrupción de transferencia completa por el USB, hay que leer USTAT para determinar el estado de la transferencia. USTAT contiene el número del Endpoint de la transferencia, dirección y valor del puntero del buffer pingpong (si está utilizado).
Nota: Los datos en el registro de estado del USB son válidos solamente cuando el flag de interrupción TRNIF está activo.
El registro USTAT es realmente una ventana legible de los cuatro bytes de estado FIFO mantenida por el SIE. Permite al microcontrolador procesar una transferencia mientras que SIE procesa los Endpoints adicionales. Cuando el SIE termina con un buffer de lectura o escritura de datos, actualiza el registro USTAT. Si se realiza otra transferencia USB antes de realizar una interrupción de transacción completa, el SIEalmacenará el estado de la transferencia siguiente en el estado FIFO. Despejando el flag de la transferencia completa, TRNIF, provoca al SIE que avance el FIFO. Si los datos siguientes en el registro FIFO son válidos, el SIE inmediatamente reafirma la interrupción. Si no hay datos adicionales presentes, TRNIF seguirá borrado; los datos de USTATpuede que no sean correctos.
Nota: Si se recibe una petición de Endpoint mientras que el USTAT FIFO este lleno, el SIE publica automáticamente un NAK de nuevo al anfitrión.
En la siguiente figura mostramos la FIFO:
Ahora veremos que significan cada uno de los bits dentro del registro.
BIT 7: No implementado , legible como "0"
BIT 6 al 3: ENDP3:ENDP0: Bits de actividad del número codificado del último Endpoint (representa el número del BDT actualizado por la última transferencia del USB).
1111 = Endpoint 15
1110 = Endpoint 14
0001 = Endpoint 1
0000 = Endpoint 0
BIT2: DIR: Bit puntero de la última dirección BD.
                1 = la última transacción era de entrada.
                0 = la última transacción era de salida o de SETUP.
BIT1 PPBI: Bit puntero del puntero ping-pong BD*
                1 = la transacción pasada estaba al banco Odd de BD.
                0 = la transacción pasada estaba al banco Even de BD.
NOTA: Este bit es solamente válido para los Endpoints con registros Even y Odd BD disponibles.
« Respuesta #17 en: 27 de Febrero de 2010, 20:20:53 »
CONTROL DE LOS ENDPOINTS DEL USB:
Las funciones de cada bit se dan a continuación:
BIT 7 - 5: No implementados, se leen como "0".
BIT 4 EPHSHK: Bit de permiso del protocolo de intercambio
1= Se permite el protocolo de intercambio del Endpoint.
0= Se inhabilita (utilizado con los Endpoints síncronos).
BIT 3 EPCONDIS: Bit bidireccional de control del Endpoint
Si EPOUTEN=1 y EPINEN=1:
1= Inhabilita las transferencias de control del Endpoint n; sólo permite las de entrada y las de salida.
0= Permite las transferencias de control (SETUP) y las de entrada y salida del Endpoint n.
BIT2 EPOUTEN: Bit de permiso de la salida del Endpoint.
1= La salida del Endpoint n permitida.
0= La salida del Endpoint n inhabilitada.
BIT 1 EPINEN: Bit de permiso de la entrada del Endpoint.
1= La entrada del Endpoint n permitida.
0= La entrada del Endpoint n inhabilitada.
BIT 0 EPSTALL: Bit de permiso de la parada del Endpoint*
1= Se puede parar el Endpoint n.
0= El Endpoint n no se puede parar.
Nota 1: Válido solamente si se permite el Endpoint n; si no, se ignora el bit.
Cada uno de los 16 Endpoints bidireccionales posibles tiene un registro de control independiente, UEPn (donde ‘n’ representa el número del Endpoint). Cada registro tiene los mismos bits de control.
El bit EPHSHK (UEPn<4>) controla el protocolo de intercambio de los Endpoints; activar este bit permite el protocolo de intercambio del USB. Típicamente, este bit se setea siempre excepto al usar Endpoints síncronos.
El bit EPCONDIS (UEPn<3>) se utiliza para permitir o inhabilitar las operaciones de control del USB (SETUP) con Endpoint. Borrar este bit permite las transacciones SETUP. Observar que los bits EPINEN y EPOUTEN se deben activar para permitir las transacciones de entrada y de salida. Para el Endpoint 0, este bit debe estar siempre borrado por que las especificaciones del USB identifican el Endpoint 0 como el Endpoint de control por defecto.
El bit EPOUTEN (UEPn<2>) se utiliza para permitir o para inhabilitar las transacciones de salida del anfitrión. Activar este bit permite transacciones de salida. Semejantemente, el bit EPINEN (UEPn<1>) permite o inhabilita las transacciones de
entrada al anfitrión.
El bit EPSTALL (UEPn<0>) se utiliza para indicar la condición STALL para el Endpoint. Si se ejecuta una STALL en un Endpoint particular, el bit EPSTALL para ese Endpoint lo activará el SIE. Este bit permanece hasta que se borre por software o hasta que ocurra un reset del SIE.
REGISTRO DE DIRECCIÓN DEL USB (UADDR):
El registro de dirección del USB contiene la única dirección del USB que el periférico descifra cuando está activo. UADDR se pone a 00h cuando recibe un reset del USB, indicado por URSTIF, o con un reset al microcontrolador. La dirección del USB la tiene que escribir el microcontrolador durante la fase de setup del USB como parte del firmware del USB de la ayuda de microchip.
REGISTROS DEL NÚMERO DEL FRAME DEL USB (UFRMH:UFRML):
Los registros del número del frame contienen los 11bits del número del frame.
El byte de orden inferior está en UFRML, mientras que los tres bits de orden superior permanecen en UFRMH. El par de registros se actualizan con el número de frame actual cuando recibe un SOF. Para el microcontrolador, estos registros son sólo de lectura. El registro del número del frame se utiliza sobre todo para transferencias síncronas.
« Respuesta #18 en: 02 de Marzo de 2010, 16:00:11 »
RAM DEL USB:
Los datos del USB se mueven entre el núcleo del microcontrolador y el SIE a través de una memoria
conocida como USB RAM. Ésta es una memoria de puerto dual especial que está mapeada en la memoria normal de datos en los bancos de 4 a 7 (400h a 7FFh) para un total de 1kbyte.
El banco 4 (400h con 4FFh) se utiliza específicamente en el control del buffer del Endpoint, mientras que los bancos de 5 a 7 están disponibles para los datos del USB. Dependiendo del tipo de buffer que se utilice, los 8 bytes del banco 4 pueden estar disponibles para utilizarlos como buffer del USB.
Aunque la RAM del USB está disponible en el microcontrolador como memoria de datos, las secciones que está modificando el SIE no las puede usar el microcontrolador. Se utiliza un mecanismo de semáforos para determinar el acceso a un buffer en un momento dado.
IMPLEMENTACIÓN DE LA RAM DEL USB EN LA ESPACIO DE MEMORIA DE DATOS:
BUFFER DESCRIPTOR Y TABLA DEL BUFFER DESCRIPTOR:
Los registros del banco 4 se utilizan específicamente para el control del buffer del Endpoint en una estructura conocida como Tabla del Buffer descriptor (BDT). Esto proporciona un método flexible a los usuarios para construir y para controlar los Buffers
del Endpoint de varias longitudes y configuraciones. Los BDT se componen de los Buffers descriptores (BD) que se utilizan para definir y controlar los Buffers reales del Espacio de la RAM del USB. Cada BD, alternadamente, consiste en cuatro registros, donde n representa uno de los 64 BDs
posibles (gama de 0 a 63):
• BDnSTAT: Registro de estado de BD
• BDnCNT: Registro del byte de cuenta de BD
• BDnADRL: Registro bajo de la dirección de BD
• BDnADRH: Registro alto de la dirección de BD
BDs ocurre siempre como bloque de cuatro bytes en la secuencia,
BDnSTAT:BDnCNT:BDnADRL:BDnADRH. La dirección de BDnSTAT es siempre una compensación de (4n-1) (en hexadecimal) de 400h, con n como el número del Buffer descriptor.
Dependiendo de la configuración del buffering utilizada, hay 32, 33 ó 64 sistemas de Buffer descriptores. El BDT debe ser por lo menos 8 bytes de largo. Esto se debe a que la especificación del USB asigna que por mandato debe tener cada dispositivo el Endpoint0 configurado como entrada y salida en la disposición inicial. Dependiendo del Endpoint y de la configuración buffering, el BDT puede ser de 256 bytes de largo.
Aunque se puede creer que los buffers descriptores y los registros de dirección son registros de funciones especiales que no están mapeados en hardware, como lo están los SFRs convencionales en el banco 15 del microcontrolador. Si el Endpoint correspondiente a un BD particular no está permitido, sus registros no se utilizan. En vez de aparecer como direcciones no implementadas, aparecen como RAM disponible. Solamente cuando un Endpoint está permitido, activando el bit UEPn<1>, se consigue que la memoria de esas direcciones funcione como BD. Como los registros BD tienen cualquier dirección en la memoria de datos en un reset, también tienen un valor
indeterminado.
Un sistema particular de los registros BD son solamente válidos si el Endpoint correspondiente está permitido usando el registro UEPn. Todos los registros BD están disponibles en la RAM del USB. El BD para cada Endpoint debe configurarse antes de permitirlo.
« Respuesta #19 en: 04 de Marzo de 2010, 16:41:40 »
EJEMPLO DE UN BUFFER DESCRIPTOR:
ESTADO Y CONFIGURACIÓN DE LOS BD:
Los Buffer descriptores no sólo definen el tamaño de un Buffer Endpoint, sino también determina su configuración y control. La mayor parte de la configuración se hace con el registro de estado del BD, BDnSTAT. Cada BD tiene su propio registro correspondientemente numerado BDnSTAT.
No como otros registros de control, la configuración de los bits del registro BDnSTAT depende del contexto. Hay dos configuraciones distintas, dependiendo de si el microcontrolador o el módulo del USB está modificando el BD y Buffer en un momento dado. Solamente se comparten tres definiciones de bit entre los dos.
« Respuesta #20 en: 06 de Marzo de 2010, 14:15:07 »
Propiedades del Buffer:
Los Buffers y su BDs los comparten la CPU y el módulo del USB, se utiliza un semáforo para distinguir el BD y los Buffers asociados en memoria que se permiten actualizar.
Esto se logra con el bit UOWN (BDnSTAT<7>). UOWN es el único bit compartido entre las dos configuraciones BDnSTAT.
Cuando UOWN está borrado, la entrada de BD la dirige por el núcleo del microcontrolador. Cuando se activa el bit UOWN, la entrada del BD y la memoria del Buffer los controla por el periférico USB. El núcleo no debe modificar el BD o su Buffer correspondiente en este momento. Observar que el núcleo del microcontrolador puede leer BDnSTAT mientras que el SIE controla el Buffer y viceversa.
Los Buffer descriptores tienen varios significados dependiendo de la fuente de actualización del registro. Antes de poner en sus manos el periférico del USB, el usuario puede configurar las operaciones básicas del periférico con los bits BDnSTAT. Durante este tiempo, el byte de control de la cuenta y los registros de direccionamiento del Buffer también pueden fijarse.
Cuando se activa UOWN, el usuario puede depender de los valores escritos en los BDs. El SIE actualiza el BDs cuanto es necesario, sobrescribiendo los valores originales del BD. El registro BDnSTAT lo actualiza el SIE con el PID; la cuenta de la transferencia, BDnCNT, se actualiza también.
El byte BDnSTAT del BDT debe ser el último byte que se actualice al prepararse para armar un Endpoint. El SIE borrará el bit UOWN cuando se termine una transacción. La única excepción es cuando KEN y/o BSTALL están permitidos.
No existe ningún mecanismo por hardware para bloquear el acceso cuando se setea el bit UOWN. Así, puede ocurrir un comportamiento inesperado si el microcontrolador intenta modificar la memoria cuando el SIE lo posee.
Semejantemente, leyendo tal memoria se pueden obtener datos inexactos hasta que el periférico USB devuelve la propiedad al microcontrolador.
Registro BDnSTAT (modo CPU):
Cuando UOWN=0, el núcleo del microcontrolador posee BD. En este punto, los otros siete bits del registro toman las funciones de control.
El bit, KEN (BDnSTAT<5>), determina si un BD permanece activo. Si se setea el bit, una vez que el bit UOWN esté activo, seguirá controlado el SIE independiente de la actividad del Endpoint. Esto previene a la FIFO USTAT de actualizarse, así como activar la interrupción de transacción completa para el Endpoint. Esta característica se debe permitir solamente cuando el puerto paralelo se selecciona como canal de entradasalida de datos en lugar de la RAM del USB.
El bit inhabilita el incremento de la dirección, INCDIS (BDnSTAT<4>), que controla el direccionamiento automático por incremento del SIE. Activar INCDIS inhabilita el auto incremento de la dirección del Buffer por el SIE para cada byte transmitido o recibido. Esta característica sólo se tiene que utilizar con el puerto paralelo, donde cada byte de datos se procesa a/desde la misma posición de memoria.
El bit de permiso de la sincronización de palabras, DTSEN (BDnSTAT<3>), se encarga de comprobar la paridad de los datos. Activar DTSEN permite la sincronización con el SIE. Cuando está permitido, comprueba la paridad del paquete de los datos contra el valor de DTS (BDnSTAT<6>). Si un paquete llega con una sincronización incorrecta, los datos se ignoran. No se escriben en la RAM del USB y el flag de interrupción de transferencia completa del USB no se activará. Sin embargo, el SIE enviará un ACK al anfitrión para reconocer el recibo.
El bit del buffer de parada, BSTALL (BDnSTAT<2>), proporciona ayuda en el control de las transferencias, generalmente una parada en el Endpoint 0. También proporciona ayuda con los comandos SET_FEATURE/CLEAR_FEATURE; típicamente, paradas continuas en cualquier Endpoint con excepción del Endpoint de control por defecto.
El bit BSTALL también permite las paradas del Buffer. Activar BSTALL hace que el SIE devuelva un STALL al anfitrión si el símbolo recibido utilizaría el BD en esa localización. Cuando se activa el bit EPSTALL en el registro de control correspondiente UEPn se genera una interrupción STALL cuando se manda la STALL al anfitrión. El bit UOWN activado y el BDs no se cambia a menos que se reciba un SETUP. En este caso, la condición de la STALL se borra y la propiedad del BD se devuelve al núcleo
Los bits BD9:BD8 (BDnSTAT<1:0>) guardan los dos dígitos más significativos del byte de la cuenta del SIE; los 8 dígitos más bajos se almacenan en el registro correspondiente BDnCNT.
« Respuesta #21 en: 11 de Marzo de 2010, 15:04:10 »
EFECTO DEL BIT DTSEN EN LA RECEPCIÓN DE PAQUETES PARES/IMPARES (DATA0/DATA1):
BDnSTAT: REGISTRO DEL ESTADO DEL BUFFER DESCRIPTOR n (BD0STAT HASTA BD63STAT), MODO CPU (LOS DATOS SE ESCRIBEN AL LADO):
BIT 7 UOWN: Bit de posesión del USB(1)
                          0 = El núcleo del microcontrolador posee el BD y su Buffer correspondiente.
BIT 6 DTS: Bit de sincronización de los datos(2)
                          1 = Paquete de datos 1.
                          0 = Paquete de datos 0.
BIT 5 KEN: Bit de permiso de la subsistencia de BD.
                          1 = USB guardará el BD indefinidamente una vez que UOWN se active
                                (requerido en la configuración de los Endpoint del SPP).
                          0 = USB guardará el último símbolo procesado.
BIT 4 INCDIS: Bit de inhabilitación del incremento de la dirección
                          1 = El incremento de la dirección inhabilitado (requerido en la configuración de los
                          Endpoint del SPP).
                          0 = Incremento de la dirección permitido.
BIT 3 DTSEN: Bit de permiso de la sincronización.
                          1 = Sincronización de los datos permitida; los paquetes de los datos con valor
                          incorrecto de la sinc. se ignoran excepto un SETUP, que se acepta.
                          0 = ninguna sincronización de los datos.
BIT 2 BSTALL: Bit de permiso de paradas en el Buffer.
                          1 = Parada del Buffer permitida; el protocolo de la STALL publica si se recibe un
                          símbolo que utilizaría el BD en la localización dada (UOWN se activa, el resto sin
                          cambios).
                          0 = parada del Buffer inhabilitado.
BIT 1-0 BC9:BC8: Bits del byte de cuenta 9 y 8.
                             Los bits de cuenta del byte representan el número de bytes que se transmitirán
                             con un símbolo IN o recibidos durante un símbolo OUT. Junto con BC<7:0>, las
                             cuentas de byte válidas son 0-1023.
Nota 1:Este bit debe inicializarlo el usuario con el valor deseado antes de permitir el módulo USB.
Nota 2:Se ignora este bit a menos que DTSEN = 1.
Registros BDnSTAT (modo SIE):
Cuando los BDs y su Buffer los gobierna el SIE, la mayoría de los bits de BDnSTAT toman distintos significados. Al activarse UOWN, cualquier dato o ajuste de control escritos por el usuario se sobrescriben con datos del SIE.
El registro BDnSTAT lo actualiza el SIE con el identificador del paquete (PID) se almacena en BDnSTAT<5:3>. Se actualiza la cuenta de la transferencia en el registro BDnCNT correspondiente. Los valores que desbordan el registro de 8 bits se transportan a los dos dígitos más significativos de la cuenta, almacenados en BDnSTAT<1:0>.
BDnSTAT: REGISTRO DE ESTADO DEL BUFFER DESCRIPTOR n (BD0STAT A BD63STAT), MODO SIE (DATOS DEVUELTOS POR EL LADO DEL MICROCONTROLADOR):
BIT 7 UOWN: Bit de posesión del USB.
                      1= El SIE gobierna el BD y el buffer correspondiente.
BIT 5-2 PID3:PID0: Bits identificadores del paquete. El valor recibido del símbolo PID de la
                                      última transferencia (sólo IN, OUT o SETUP).
                             Esto bits los actualiza el SIE para reflejar al número de bytes recibidos en una
                             transferencia OUT y el número de bytes transmitidos en una IN.
BYTE DE CUENTA DE BD:
El byte de cuenta representa el número total de bytes que se transmitirán durante una IN. Después de la transferencia IN, el SIE devolverá el número de bytes enviados al anfitrión.
Para una transferencia OUT, el byte de cuenta representa número máximo de los bytes que se pueden recibir y almacenar en la RAM del USB. Después de una transferencia OUT, el SIE devolverá el número real de bytes recibidos. Si este número excede el byte de cuenta correspondiente, el paquete de datos se rechazará y se generará un protocolo de intercambio NAK. Cuando sucede esto, el byte de cuenta no se actualiza.
El byte de cuenta de 10 bits se distribuye sobre dos registros. Los 8 bits más bajos de la cuenta residen en el registro BDnCNT. Los dos altos en BDnSTAT<1:0>. Esto representa una gama válida para el byte de 0 a 1023.
VALIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE BD:
El par de registros de dirección de BD contiene la dirección de comienzo de la RAM para el Buffer del Endpoint correspondiente. Para que una localización que comienza en el Endpoint sea válida, debe estar en la gama de la RAM del USB, 400h a 7FFh. No hay ningún mecanismo por hardware para comprobar la dirección del BD.
Si el valor de la dirección de BD no señala a una dirección de la RAM del USB, o si señala a una dirección dentro del Buffer de otro Endpoint, es probable que se pierdan los datos o que se sobrescriban. Semejantemente, solapando un Buffer de recepción (Endpoint de salida) con una localización de BD en uso se obtienen resultados inesperados. Cuando se desarrollan aplicaciones USB, el usuario puede incluir software para validar las direcciones en el código.
BUFFERING PING-PONG:
Un Endpoint se define para tener un Buffer ping-pong cuando tiene dos sistemas de entradas de BD: un sistema para una transferencia par y otro para una transferencia impar. Esto permite a la CPU procesar un BD mientras que el SIE procesa el otro BD.
El doble buffering BD, permite un rendimiento de procesamiento máximo del/al USB.
El módulo USB apoya cuatro modos de operación:
• Ninguna ayuda del ping-pong
• Ayuda del Buffer del ping-pong del OUT Endpoint 0 solamente
• Ayuda del Buffer del ping-pong para todas los Endpoints
• Ayuda del Buffer del ping-pong para el resto de los Endpoints excepto el 0
Los ajustes del Buffer ping-pong se configuran con los bits PPB1:PPB0 en el registro UCFG.
El módulo USB no pierde de vista el puntero ping-pong de cada Endpoint.
Todos los punteros están reseteados inicialmente al BD par cuando se activa el módulo.
Al terminar una transacción (SIE borra UOWN), el puntero se une al BD impar. Al terminar la transacción siguiente, el puntero se une de nuevo al BD par y así sucesivamente.
El estado par/impar de la transacción realizada se almacena en el bit PBI del registro USTAT. El usuario puede resetear todos los punteros ping-pong al par con el bit PPBRST.
Cada BD tiene una relación fija con un Endpoint particular, dependiendo de la configuración del buffering. Esta relación significa también que pueden aparecer vacíos en las BDT si los Endpoints no se activan contiguamente. Esto significa en teoría, que los BDs de los Endpoints desactivados podían utilizarse como espacio de Buffer. En la práctica, los usuarios deben evitar usar tales espacios en el BDT a menos que el método de validar direcciones de BD esté en ejecución.
TABLAS DEL BUFFER DESCIPTOR MAPEADAS PARA LOS MODOS DE LOS BUFFER:
ASIGNACIÓN DE LOS BUFFERS DESCRIPTORES A LOS DIFERENTES MODOS DE BUFFERING:
Desconectado GDM
« Respuesta #22 en: 13 de Marzo de 2010, 20:12:56 »
jonathanPIC888,
Te súper felicito por lo que estas haciendo, es un trabajo muy arduo y seguro tendrá sus frutos cuando lo termines.
Tenes muy claro lo que estas buscando y seguramente lo vas a lograr (por ahi yo también soy de esos que re-inventan la rueda, pero bueno que se le va hacer, desafíos son desafíos).
Como ayuda te puedo dar este dato. Lo que estas haciendo esta echo en la Franklin W. Olin College of Engineering. Yo lo encontré buscando justo eso que estas haciendo, una librería en ASM del USB. Te lo paso, tal ves puedas sacar datos interesantes de como implementar la librería, como por ejemplo, están implementadas en ASM las instrucciones de alto nivel como el FOR, IF, WHILE, etc..
Un dato, que no es menor, la libreria funciona.
Este es el link del proyecto.
Saludos,
Gustavo
« Respuesta #23 en: 15 de Marzo de 2010, 16:24:25 »
SUMARIO DE LOS REGISTROS DE LOS BDT DEL USB:
Nota 1: En los registros de los BD, la n es un valor de 0 a 63. Los 64 registros son semejantes. Todos tienen valores indeterminados en los reset.
Nota 2: Del bit 5 al 2 del BDnSTAT lo utiliza el SIE para devolver los valores PID3:PID0 una vez el registro haya cambiado al SIE (Activar el bit UOWN). Cuando los registros estén bajo el control del SIE, los valores de KEN, DTSEN, INCDIS y BSTALL no tienen validez.
Nota 3: Antes de activar el bit UOWN, los bits 5 al 2 del BDnSTAT configuran KEN, DTSEN, INCDIS y BSTALL.
Nota 4: Se ignora este bit a menos que DTSEN=1.
INTERRUPCIONES DEL USB:
El módulo USB puede generar condiciones de interrupción múltiples. Para acomodar todas estas fuentes de interrupción, el módulo proporciona su propia lógica de estructura de interrupción, similar a la del microcontrolador. Las interrupciones del USB se activan con un sistema de registros de control y registradas con un sistema separado de flags. Todas las fuentes se concentran en una sola petición de interrupción del USB, USBIF (PIR2<5>).
Hay dos capas de registros de interrupción en el módulo USB. El nivel superior consiste en todas las interrupciones de estado del USB; éstos se permiten y se señalan por medio de un flag en los registros UIE y UIR, respectivamente. El segundo nivel consiste en las condiciones de error del USB, se permiten y señalan por medio de un flag en los registros UEIR y UEIE. Ninguna condición de interrupción en estos provoca la activación del flag de interrupción por error del USB (UERRIF) en el nivel superior.
Las interrupciones se pueden utilizar para detectar acontecimientos rutinarios en una transacción USB.
LÓGICA DE LA INTERRUPCIÓN DEL USB:
EJEMPLO DE LOS EVENTOS TRANSACCIÓN E INTERRUPCIÓN:
Nota 1: La transferencia de control mostrada es sólo un ejemplo que muestra los eventos que ocurren en cada transacción. El control típico de la transferencia se puede extender a varios frames.
REGISTRO DE ESTADO DE LAS INTERRUPCIONES DEL USB (UIR):
El registro de estado de las interrupciones del USB contiene los flags para el estado de cada fuente de interrupción. Cada una de estas interrupciones tiene un bit de permiso en el registro UIE correspondiente. Todos los flags de estado del USB se suman para generar el flag de interrupción USBIF para el túnel de interrupción del micro.
Una vez que el SIE active un bit de interrupción, se tiene que borrar por software escribiendo un ‘0’. Los flags se pueden activar por software para ayudar en la búsqueda de errores del firmware.
BIT 7: No implementado, se lee como "0"
BIT 6 SOFIF: Bit de interrupción del símbolo START-OF-FRAME.
1= START-OF-FRAME recibido por el SIE.
0= Ningún START-OF-FRAME recibido por el SIE.
BIT 5 STALLIF: Bit de interrupción del protocolo de STALL.
1= Protocolo de STALL enviado por el SIE.
0= Protocolo de intercambio STALL no se ha enviado.
BIT 4 IDLEIF: Bit de interrupción detector de reposo(1).
1= Reposo detectado (estado de reposo de 3ms o más).
0= Ninguna condición de reposo detectada.
BIT 3 TRNIF: Bit de interrupción de transacción completa(2).
1= Transacción pendiente completa; leer el registro USTAT para información del Endpoint.
0= Transacción pendiente no completada o no hay.
BIT 2 ACTVIF: Bit de interrupción de detección de la actividad del bus(3).
1= Actividad detectada en las líneas D+/D-.
0= Ninguna actividad detectada en las líneas D+/DBIT.
BIT 1 UERRIF: Bit de interrupción de la condición de error del USB(4).
1= Ha ocurrido una condición de error desenmascarada.
0= No ha ocurrido ninguna condición de error.
BIT 0 URSTIF: Bit de interrupción de reset del USB.
1= Ha ocurrido un reset en el USB, 00h se carga en el registro UADDR.
0= No ha ocurrido ningún reset del USB.
Nota 1: Una vez que se detecte un estado de reposo, el usuario puede colocar al módulo USB en este modo.
Nota 2: Borrar este bit hará avanzar la USTAT FIFO (válido solamente con los símbolos IN, OUT y SETUP).
Nota 3: Este bit es desenmascarado al detectar un acontecimiento de interrupción UIDLE.
Nota 4: Solamente las condiciones de error permitidas a través del registro UEIE activarán este bit. Este bit es bit de estado y no lo puede modificar el usuario.
Bit de interrupción de detección de la actividad del bus (ACTVIF):
El bit ACTVIF no se puede ser borrar inmediatamente después de despertar al módulo USB del modo reposo o cuando se suspende. Se necesita un retraso para sincronizar el estado interno del hardware antes de que el bit ACTVIF pueda borrarse por firmware. Borrar el bit ACTVIF antes de sincronizar el hardware puede que no cause efecto. Además, si el módulo USB utiliza una fuente de reloj de 96MHz PLL,después se borra el bit SUSPND, el módulo del USB puede ser operacional inmediatamente mientras que espera los 96MHz PLL.
BORRADO DEL BIT ACTVIF (UIR<2>):
Ensamblador:
BCF UCON, SUSPND
LOOP:
       BTFSS UIR, ACTVIF
       BRA DONE
       BCF UIR, ACTVIF
       BRA LOOP
DONE:
REGISTRO DE PERMISO DE LAS INTERRUPCIONES (UIE):
El registro de permiso de la interrupción del USB contiene los bits de permiso del estado de las fuentes de interrupción USB. No fijar ninguno de estos bits permitirá la interrupción elegida en el registro UIR.
Los valores en este registro afectan solamente la propagación de una condición de interrupción a la lógica de interrupción del microcontrolador. Los flags todavía están activados por su condición de interrupción, permite que sean interrogados y se mantienen sin realmente la interrupción.
Gracias GDM, lo que estoy haciendo es como un método de autoenseñanza para aprender como funciona el USB a nivel de bits ...es decir comprenderlo realmente. Esto cuesta bastante pero una vez que se aprende podes hacer lo que querés.  :-/
Desconectado Gero Molina
« Respuesta #24 en: 15 de Noviembre de 2011, 23:50:40 »
Hola Jhonatan , gracias por la info y gracias por hacerla  en español...
Yo estoy haciendo un programa en assembler de comunicacion USB y estoy empezando ha hacer un post para conversar de como va el programa, pretendo hablar solo de código assembler asi que tu post ha sido de gran ayuda... asi que queria decirte que:
estoy basando mucho mi introduccion del MOdulo USB en tu post(basicamente estoy diciendoles que vengan a ver aca si quieren saber como funciona un modulo USB  :mrgreen:) , asi que gracias , y..
talvez quieras darte una vuelta por alla que hemos de nesecitar tus conocimientos , pareces que conoces mucho de USB y nos puedes ayudar de mucho:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=36612.msg305178#msg305178
saludos.
« Última modificación: 16 de Noviembre de 2011, 21:22:29 por Gero Molina »
La revolución no será  televisada . Estallara en banda ancha !
Desconectado danfly
« Respuesta #25 en: 20 de Abril de 2012, 09:29:12 »
Jajaja eres un sádico xP.... yo también quería en principio hacer mi tesis con una comunicación en USB, pero al tener problemas con la comunicación entre master y esclavo en i2c en lenguaje C, me cambié a assembler y con eso también mis ganas de controlar el master via USB xP. Aunque me ha pasado mucho por la cabeza intentarlo en Assembler pero ya no me queda tiempo para entregar mi proyecto u.u
« Respuesta #26 en: 21 de Abril de 2012, 00:00:25 »
Jajajajajaja.., pues tal ves quieras considerar hacerlo con USB, mi pana dan!, porque lo he hecho!, todo en assembler y sin siquiera linker ni C ni nada...puro, primitivo y jugoso assembler básico!,
Y, mejor aún, ni bien sepa como postear código aquí lo pongo! ! !.....
PD: Saludos Venezuela ! ! !
« Respuesta #27 en: 03 de Mayo de 2012, 14:25:53 »
listo, pueden ver el código, aqui: aqui
PD:el código fué hecho x César González y Gerónimo Molina bajo derechos copyleft. cualquier duda, aqui estamos.
Desconectado rubencho987
« Respuesta #28 en: 23 de Enero de 2013, 21:50:51 »
EN SI QUE HACER EL CODIGO O Q FUNCIONALIDAD TIENE
Desconectado Iralio
« Respuesta #29 en: 10 de Febrero de 2013, 14:55:53 »
¡¡¡¡¡¡Saludos a todos los hermanos del foro!!!!!! :-/ :-/ :-/
Y en especial a Gero (Tronix) y jonathanPIC888 les doy mis respetos de manera sincera, buen trabajo ((:-)) ((:-))
  Aunque a jonathanPIC888  le digo que a partir del esfuerzo de retadores como él se desarrollan las cosas más complejas y avanzadas que hay en este mundo, son tantas esas cosas y cito: todo el que trabaja la electronica digital conoce el Algebra de Boole y sabe que junto al transistor hicieron germinar a las computadoras de hoy, resulta que George Boole murió en 1.864 y el hombre no tuvo idea del alcance de su pequeño aporte.
« Última modificación: 10 de Febrero de 2013, 15:50:39 por Iralio »
