Autor Tema: depuracion en circuito  (Leído 2391 veces)
Desconectado lolos123
« en: 16 de Febrero de 2005, 13:35:00 »
He observado que en la palabra de configuracion existe la posibilidad de activar o desactivar el Modo Depurador en Ciruito.
Se trata de DEBUG (1 = Desactivado, 0 = activado, RB7:RB6 actúan en modo depurador. la depuracion se puede hacer desde el MPLAB)
¿Alguien ha usado lo de la depuracion en circuito y me puede comentar como es : que hay que conectar,si hay que adaptar niveles ttl a rs232 y viceversa, se hace efectivamente con el mplab?
En fin toda la informacion que queráis dar a un principiante.
Gracias por vuestro tiempo
Desconectado RALF2
RE: depuracion en circuito
« Respuesta #1 en: 19 de Febrero de 2005, 02:08:00 »
Hola lolo123!
Tal como comentas la depuracion en circuito ICD, se realiza por el puerto serial para ello debes utilizar una interfax para comunicarte a travez del pc con el pic esto lo puedes hacer por ejemplo con el icd2 de microchip, lo puedes ver aqui:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en010046
Con ese equipo puedes depurar tus circuitos desde el mplab lo malo es que tienes que comprar el equipo y vale unos cuantos dolarillos!
En la pajina de microchip podras obtener mayor informacion sobre las diferentes herramientas para depurar.
