Autor Tema: Conversor RS232 a RS485 PIC  (Leído 4853 veces)
Desconectado Asprim
« en: 17 de Febrero de 2010, 15:09:08 »
Estoy haciendo el circuito para comunicar varios PIC16F876a por red RS485 con un PC por RS232 (conector DB9).
¿Me podéis decir si la configuración es la correcta?
Si estoy subiendo muchos circuitos es porque intento aprender yo solo, pero necesito ver si me pueden verificar los diseños.
Estoy abierto a todo tipo de criticas.
¡Gracias!
Desconectado MLO__
Re: Conversor RS232 a RS485 PIC
« Respuesta #1 en: 17 de Febrero de 2010, 16:32:38 »
Te recomiendo que uses solo un hilo para el tema, de lo contrario queda todo por partes y desordenado.
El papel lo aguanta todo
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
« Respuesta #2 en: 17 de Febrero de 2010, 17:36:18 »
Parece que está preguntando sobre un circuito diferente.
Desconectado Asprim
« Respuesta #3 en: 17 de Febrero de 2010, 20:07:32 »
A ver todo forma parte de un mismo proyecto, lo pongo por separado, porque creo que posteriormente podrá ser mas útil si la gente lo necesita, ya que es mas posible que se necesite solo ciertas partes, por ejemplo el conversor RS485 a RS232, que un proyecto entero.
Perdonarme si me equivoco.
Estoy intentando sacar esto adelante sin hacer muchas consultas, me dedico a buscar e intentar aprender con lo que encuentro, tan solo pido si alguien les puede ir echando un vistazo y corregirme los errores.
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 17 de Febrero de 2010, 20:26:40 »
Si, el circuito es diferente, pero hace parte del mismo proyecto, seria mejor tenerlo todo en un solo hilo y que abarque todas las parte y así queda mas fácil ubicarlo.
Respecto al circuito, creo que los condesadores del MAX232 son de 1uF. Las resistencias de 620 no recuerdo haberlas usado, lo que tenia en cuenta es que la impedancia de la red es de 120 ohms, lo cual se logra, pues, conectando una resistencia de 120 ohms entre A y B.
Desconectado todopic
« Respuesta #5 en: 17 de Febrero de 2010, 21:57:29 »
Hola, las resistencias de 620, yo empleo de 4,7k, y se llaman resistencias de "vias", y en realidad, la salida A va con la R a negativo, y la B con la R a positivo... (quedan cruzadas)
la R de 120 ohms que comenta MLO, se emplean en las "puntas", es decir, si solo son 2 aparatos, TX y RX, va en ambos... si en la red, hay mas equipos entre medio... esos no llevan la resistencia  :mrgreen:
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado darck_khronos
« Respuesta #6 en: 17 de Febrero de 2010, 22:19:23 »
Desconectado MLO__
« Respuesta #7 en: 18 de Febrero de 2010, 01:08:59 »
Y esas resistencias de "vias" para que sirven?
Desconectado Asprim
« Respuesta #8 en: 18 de Febrero de 2010, 05:33:31 »
Gracias, por las respuestas, intentare rehacer el circuito a ver si me aclaro.
Respecto a lo que dices de las resistencias en las puntas de la red, supongo que tendria que poner una resistencia de 120R justo detras del conector de entrada del RS485 y en la ultima parte de la red, que no tengo el circuito aun, pero seran 4 puntos intermedios.
Dejare el circuito preparado para hacer todas las placas iguales, tan solo tener que soldar la resistencia correspondiente cuando sea necesario.
Respecto a lo de juntar todas las partes del proyecto ¿me recomendais crear un post donde vaya poniendo los diseños y partes del mismo?
Saludos y gracias de nuevo.
Desconectado Asprim
« Respuesta #9 en: 18 de Febrero de 2010, 12:55:08 »
Bueno ya he modificado el circuito con los consejos que me habéis dado, espero haberlo hecho bien, quedaría algo tal que así..
Ahora tengo que proseguir con otras partes del proyecto, que es la inclusión de una memoria y adaptar la señal de unos encoders para que la reconozca el PIC..
