Autor Tema: el pickit2 ¿es debugger?  (Leído 21589 veces)
Desconectado elpeibel
« en: 21 de Febrero de 2010, 10:47:04 »
Hola antes de que me digais q lea y q use el buscador..... he leido mucho, tengo muuuchos esquemas, y tipos de pickit2. Se que puede funcionar como analizador lógico, programador, programador sin conexion y demas... Pero esta questión no me queda resuelta, algunos dicen q si, otros no dicen nada...... y creo q los que ya lo tienen me lo pueden acalarar en solo unas lineas. La pregunta es esa, el pickit2 en su versión completa ¿funciona como debugger completo?, ¿es decir al mismo nivel q el ICD2?, y ya puestos ¿con CCS?
Tengo un icd2 el de potyo, pero algo se ha estropeado y me toca conseguir otro debugger...
Desconectado MLO__
Re: el pickit2 ¿es debugger?
« Respuesta #1 en: 21 de Febrero de 2010, 11:05:49 »
Pues parece que si no?
PicKit2
Te falto buscar en la página de microchip  :)
El papel lo aguanta todo
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
« Respuesta #2 en: 21 de Febrero de 2010, 12:59:20 »
El PICKIT 2 original, vendido por Microchip, sí sirve como debugger. Yo lo uso mucho como debugger y realmente ayuda muchísimo.
Algunas personas que hacen el pickit 2 clon no lo prueban como debugger y es por ello que es confuso si sirve o no. Ellos quitan y modifican piezas al diseño original de Microchip y es por ello que queda la duda.
Sólo debes estar seguro sobre qué quieres depurar. Los PIC24 o dsPICs no son depurables con pickit2, aunque sí los puedes grabar (algunos).
Sobre depurar con CCS, sólo debes vincular tu proyecto en C en MPLAB y la depuración funciona muy bien.
Desconectado Suky
« Respuesta #3 en: 21 de Febrero de 2010, 13:12:39 »
Todos los clones pueden hacer debug, solo que hay que asegurarse que tengas las resistencias pull-down en las lineas DATA y CLK, que si no la tienen puede algunas veces colgarse  ;-)
Desconectado JOJOJORGE5
« Respuesta #4 en: 21 de Febrero de 2010, 17:10:48 »
Hola
el pickit 2 original y el clon si pueden depurar en circuito, solo tienes que tener cuidado porque algunos clones no soportan micros de 3.3V.
aqui tienes la lista de todos los pics soportados en depuracion y grabacion por el pickit2.
si quieres puedes probar el pickit3 aunque de momento este es muy problematico, pero soporta mas micros y esto no porque el pickit2 no los pueda soportar sino que no encuentran otra forma de vernder el pickit3 y su unica estrategia de momento es quitarle soporte al pickit2 para hacerlo menos atractivo.(para mi esa es una estrategia muy tonta)
salu2:)
Desconectado Cryn
« Respuesta #5 en: 22 de Febrero de 2010, 12:12:37 »
Personalmente también he depurado con un clone, así que supongo que soportará una buena cantidad de micros en depuración, será cuestión de probar. He probado con un 16f88 y va muy bien, y seguro que se puede con los de la familia 18, ahora con 3V alimentados externamente quizá también funcione... no lo se habría que probar...
Desconectado Suky
« Respuesta #6 en: 25 de Febrero de 2010, 01:17:35 »
Acabo de hacer un debug al PIC24HJ128GP512. Donde leíste que no se pueden?
Desconectado Cryn
« Respuesta #7 en: 25 de Febrero de 2010, 11:43:30 »
Que buen dato Suky
« Respuesta #8 en: 25 de Febrero de 2010, 11:52:35 »
Aquí:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en027813
Y además MPLAB muestra incompatibilidad de modo debug PICKIT2 con mi PIC24FJ64GB002
http://img46.imageshack.us/img46/1450/pic24.png
Pero curiosamente contradice la lista de arriba al ver que tu PIC24 sí es depurable... al menos como PIC24HJ128GP510  :? :?
http://img27.imageshack.us/img27/6456/pic242.png
¿Tendrás una printscreen de tu MPLAB en la ventanita como la mía?
Talvez sólo sea cuestión de tiempo para que le agreguen compatibilidad a más PIC de 16 y 32 bits.
Desconectado Suky
« Respuesta #9 en: 25 de Febrero de 2010, 13:14:44 »
La mía es exactamente igual a la segunda printscreen que muestras. Probando en general, hay varios PIC24F, PIC24H, dsPIC30F y dsPIC33F que son depurables  con PICKIT2 ;-)
« Respuesta #10 en: 25 de Febrero de 2010, 15:22:26 »
¿Entonces lo depuras como PIC24HJ128GP510 en vez de PIC24HJ128GP512?
Desconectado Suky
« Respuesta #11 en: 25 de Febrero de 2010, 16:10:32 »
Soy un boloo! Es GP502  :D El 512 no existe!  :mrgreen:
« Respuesta #12 en: 25 de Febrero de 2010, 19:07:45 »
Suky... ¡me confundes!  :D
Bueno, misterio resuelto.
« Respuesta #13 en: 28 de Febrero de 2010, 14:23:43 »
claro que se puede, como ya lo aclaro el amigo Suky, todos los pics de la lista son depurables con el clon solo que se tiene que tener cuidado porque no todas las versiones del clon soportan la alimentacion a 3,3V. alimentando externamente tambien funciona, en la mayoria de los pic el puerto icsp tolera 5v.
salu2:)
Desconectado Chrisbaf
« Respuesta #14 en: 06 de Abril de 2010, 20:20:30 »
una pregunta, :oops: de que valor tienen que ser las resistencias
