Autor Tema: Agregar nuevos dispositivos a Proton+ o PBP  (Leído 4538 veces)
Desconectado kamisama
« en: 25 de Febrero de 2010, 08:34:33 »
Hola amigos, nuevamente:
Quisiera saber si alguien sabe como agregarle dispositivos nuevos al PDS, o si directamente no se puede. Intente crear los archivos INC necesarios copiando los 2 archivos del 16f877a para Crear el 16f887A (que debiera ser su actual reemplazo) pero me salen errores en ASM como que el MCU no esta especificado.
Seria bueno, poder añadir los ultimos nuevos MCU de 8bits al PDS dado que es muy bueno con la suite ISIS.
Bueno, yo seguire intentanto un rato mas y si encuentro algo lo posteo, de todas maneras gracias.
Desconectado ASTROCAR
Re: Agregar nuevos dispositivos a Proton+ o PBP
« Respuesta #1 en: 25 de Febrero de 2010, 12:21:00 »
hola buenos dias, oye seria bueno poder agregar nuevos micro al proton seguire de cerca tus avances.
Atten.
Alexander Santana.
Bracelona-Venezuela.
Desconectado septiembre_negro
« Respuesta #2 en: 25 de Febrero de 2010, 16:32:59 »
Pues de esta manera es lógico que te brinquen errores toma en cuenta que aunque sea su reemplazo directo seguramente los registros del mismo son completamente diferentes y la única forma que se me ocurre es actualizar el sof  averiguando primero si la ultima versión del compilador soporta los nuevos pic
« Respuesta #3 en: 25 de Febrero de 2010, 21:33:21 »
Si, justamente en la carpeta INC hay archivos que especifican las direccion y registros para cada dispositivo...
Ummm...
Seguire curioseando... en los Exe del PDS.
« Respuesta #4 en: 04 de Marzo de 2010, 22:13:05 »
Hola nuevamente, estoy estancado...
El PDS (proton) compila exitosamente cuando encuentra los archivos .INC y .LPB el compilador actualizado con la ultima version del MPLAB tambien ya reconoce los nuevos micros, pero falla la configuracion de los archivos arriba mencionados.
Especificamente parece que el de extension LPB, intente cargar todos los registros que estan en el datasheet con las direcciones, pero sigue saliendo un mensaje como: "Argument of range - not valid config register address".
Evidentemente ya hay una actualizacion del soft, pero esos archivos no forman parte del compilador, asi que no creo que sea malo postearlos pues es tan valido como usar la funcion PPRINT que esta ahi esperando.
En fin, yo los que quiero usar son los 16f88x porque son mas economicos que las versiones viejas 16f87x y son casi iguales...
Archivo LPB valido para agregar el PIC 16F887 al PDS
« Respuesta #5 en: 07 de Marzo de 2010, 22:17:45 »
 :5]
NOLIST
W = 0
F = 1
               ; *** Default Device Specifications
;      DEVICE  3FFF3FFFh       ; All Fuse Bits On
;               DEVICE  50101004h       ; 14-Bit, 8K Code, 256 EE, ID = 4
               ; *** DEVICE Device Definitions
PIC16F883       equ     50081003h       ; 14-Bit, 4K Code, 256 EE, ID = 3
PIC16F884       equ     50081003h       ; 14-Bit, 4K Code, 256 EE, ID = 3
PIC16F886       equ     50101004h       ; 14-Bit, 8K Code, 256 EE, ID = 4
PIC16F887       equ     50101004h       ; 14-Bit, 8K Code, 256 EE, ID = 4
               ; *** DEVICE Fuses Definitions
EXTRC      equ   3FF80007h       ; XX XXXX XXXX X111
EXTRC_OSC_CLKOUT equ    3FF80007h       ; XX XXXX XXXX X111
EXTRCIO      equ   3FF80006h       ; XX XXXX XXXX X110
EXTRC_OSC_NOCLKOUT equ  3FF80006h       ; XX XXXX XXXX X110
EXTRC_OSC       equ     3FF80006h       ; XX XXXX XXXX X110
INTOSC      equ   3FF80005h       ; XX XXXX XXXX X101
INTRC_OSC_CLKOUT equ    3FF80005h       ; XX XXXX XXXX X101
INTOSCIO   equ   3FF80004h       ; XX XXXX XXXX X100
INTRC_OSC_NOCLKOUT equ  3FF80004h       ; XX XXXX XXXX X100
INTRC_OSC       equ     3FF80004h       ; XX XXXX XXXX X100
EC_OSC          equ     3FF80003h       ; XX XXXX XXXX X011
HS_OSC          equ     3FF80002h       ; XX XXXX XXXX X010
XT_OSC          equ     3FF80001h       ; XX XXXX XXXX X001
LP_OSC          equ     3FF80000h       ; XX XXXX XXXX X000
WDT_ON          equ     3FF70008h       ; XX XXXX XXXX 1XXX
WDT_OFF         equ     3FF70000h       ; XX XXXX XXXX 0XXX
PWRT_OFF        equ     3FEF0010h       ; XX XXXX XXX1 XXXX
PWRT_ON         equ     3FEF0000h       ; XX XXXX XXX0 XXXX
MCLR_ON         equ     3FDF0020h       ; XX XXXX XX1X XXXX
MCLR_OFF        equ     3FDF0000h       ; XX XXXX XX0X XXXX
PROTECT_ON      equ     3FBF0000h       ; XX XXXX X0XX XXXX
PROTECT_OFF     equ     3FBF0040h       ; XX XXXX X1XX XXXX
CPD_ON          equ     3F7F0000h       ; XX XXXX 0XXX XXXX
CPD_OFF         equ     3F7F0080h       ; XX XXXX 1XXX XXXX
BOD_ON          equ     3CFF0300h       ; XX XX11 XXXX XXXX
BOD_NSLEEP      equ     3CFF0200h       ; XX XX10 XXXX XXXX
BOD_SBODEN      equ     3CFF0100h       ; XX XX01 XXXX XXXX
BOD_OFF         equ     3CFF0000h       ; XX XX00 XXXX XXXX
IESO_ON         equ     3BFF0400h       ; XX X1XX XXXX XXXX
IESO_OFF        equ     3BFF0000h       ; XX X0XX XXXX XXXX
FCMEN_ON        equ     37FF0800h       ; XX 1XXX XXXX XXXX
FCMEN_OFF       equ     37FF0000h       ; XX 0XXX XXXX XXXX
LVP_ON          equ     2FFF1000h       ; X1 XXXX XXXX XXXX
LVP_OFF         equ     2FFF0000h       ; X0 XXXX XXXX XXXX
               ; *** DEVICE2 Fuses Definitions
BOR40V          equ     3EFF0100h       ; XX XXX1 XXXX XXXX
BOR21V          equ     3EFF0000h       ; XX XXX0 XXXX XXXX
WRT_OFF         equ     39FF0600h       ; XX X11X XXXX XXXX
WRT_256         equ     39FF0400h       ; XX X10X XXXX XXXX
WRT_1FOURTH     equ     39FF0200h       ; XX X01X XXXX XXXX
WRT_HALF        equ     39FF0000h       ; XX X00X XXXX XXXX
               ; *** Register Names
INDF            equ     00h             ; Indirect Data
TMR0            equ     01h             ; Real Time Clock/Counter
PCL             equ     02h             ; Program Counter (LSB)
STATUS          equ     03h             ; Status Flags
FSR             equ     04h             ; File Select Register
PORTA           equ     05h             ; Port A Data
PORTB           equ     06h             ; Port B Data
PORTC           equ     07h             ; Port C Data
PORTD           equ     08h             ; Port D Data
PORTE           equ     09h             ; Port E Data
PCLATH          equ     0Ah             ; Program Counter (MSB)
INTCON          equ     0Bh             ; Interrupt Control
PIR1            equ     0Ch             ; Peripheral Interrupt Flags 1
PIR2            equ     0Dh             ; Peripheral Interrupt Flags 2
TMR1L           equ     0Eh             ; Timer 1 Data (LSB)
TMR1H           equ     0Fh             ; Timer 1 Data (MSB)
T1CON           equ     10h             ; Timer 1 Control
TMR2            equ     11h             ; Timer 2 Data
T2CON           equ     12h             ; Timer 2 Control
SSPBUF          equ     13h             ; SSP Data
SSPCON          equ     14h             ; SSP Control
CCPR1L          equ     15h             ; CCP 1 Data (LSB)
CCPR1H          equ     16h             ; CCP 1 Data (MSB)
CCP1CON         equ     17h             ; CCP 1 Control
RCSTA           equ     18h             ; ASP Status/Control
TXREG           equ     19h             ; ASP Transmit Data
RCREG           equ     1Ah             ; ASP Receive Data
CCPR2L          equ     1Bh             ; CCP 2 Data (LSB)
CCPR2H          equ     1Ch             ; CCP 2 Data (MSB)
CCP2CON         equ     1Dh             ; CCP 2 Control
ADRESH          equ     1Eh             ; A/D Result High
ADRES           equ     1Eh             ; A/D Result High
ADCON0          equ     1Fh             ; A/D Control 0
OPTION_REG      equ     81h             ; OPTION Register
TRISA           equ     85h             ; Port A Tristate Control
TRISB           equ     86h             ; Port B Tristate Control
TRISC           equ     87h             ; Port C Tristate Control
TRISD           equ     88h             ; Port D Tristate Control
TRISE           equ     89h             ; Port E Tristate Control
PIE1            equ     8Ch             ; Peripheral Interrupt Enables 1
PIE2            equ     8Dh             ; Peripheral Interrupt Enables 2
PCON            equ     8Eh             ; Power Control
OSCCON          equ     8Fh             ; Oscillator Control
OSCTUNE         equ     90h             ; Oscillator Tune
SSPCON2         equ     91h             ; SSP Control 2
PR2             equ     92h             ; Timer 2 Period
SSPADD          equ     93h             ; SSP I2C Address
SSPSTAT         equ     94h             ; SSP Status Flags
WPUB            equ     95h             ; Weak Pull-Up Register
IOCB            equ     96h             ; Interrupt-On-Change Register
VRCON           equ     97h             ; Voltage Reference Control
TXSTA           equ     98h             ; ASP Transmit Status/Control
SPBRG           equ     99h             ; ASP Baud Rate
SPBRGH          equ     9Ah             ; ASP Baud Rate High
PWM1CON         equ     9Bh             ; PWM 1 Control
ECCPAS          equ     9Ch             ;
PSTRCON         equ     9Dh             ; Pulse Steering Control
ADRESL          equ     9Eh             ; A/D Result Low
ADCON1          equ     9Fh             ; A/D Control 1
WDTCON          equ     105h            ; Watchdog Timer Control
CM1CON0         equ     107h            ;
CM2CON0         equ     108h            ;
CM2CON1         equ     109h            ;
EEDATA          equ     10Ch            ; EEPROM Data
EEADR           equ     10Dh            ; EEPROM Address
EEDATH          equ     10Eh            ; EEPROM Data High
EEADRH          equ     10Fh            ; EEPROM Address High
SRCON           equ     185h            ; SR Latch Control
BAUDCTL         equ     187h            ; ASP Baud Rate Control
ANSEL           equ     188h            ; Analog Select
ANSELH          equ     189h            ; Analog Select High
EECON1          equ     18Ch            ; EEPROM Control 1
EECON2          equ     18Dh            ; EEPROM Control 2
               ; *** STATUS Bits
C               equ     0           ; Carry
DC              equ     1           ; Digit (Half) Carry
Z               equ     2           ; Zero
PD              equ     3           ; Power Down
TO              equ     4           ; Time Out
RP0             equ     5           ; Direct Data Page Select 0
RP1             equ     6           ; Direct Data Page Select 1
IRP             equ     7           ; Indirect Data Page Select
               ; *** INTCON Bits
RBIF            equ     0           ; PORTB[4..7] Change Interrupt Flag
INTF            equ     1           ; RB0/INT Interrupt Flag
TMR0IF          equ     2           ; TMR0 Overflow Interrupt Flag
T0IF            equ     2           ; TMR0 Overflow Interrupt Flag
RBIE            equ     3           ; PORTB[4..7] Change Interrupt Enable
INTE            equ     4           ; RB0/INT Interrupt Enable
TMR0IE          equ     5           ; TMR0 Overflow Interrupt Enable
T0IE            equ     5           ; TMR0 Overflow Interrupt Enable
PEIE            equ     6           ; Peripheral Interrupt Enable
GIE             equ     7           ; Global Interrupt Enable
               ; *** PIR1 Bits
TMR1IF          equ     0             ; Timer 1 Interrupt Flag
TMR2IF          equ     1             ; Timer 2 Interrupt Flag
CCP1IF          equ     2             ; CCP 1 Interrupt Flag
SSPIF           equ     3             ; SSP Interrupt Flag
TXIF            equ     4             ; ASP Transmit Interrupt Flag
RCIF            equ     5             ; ASP Receive Interrupt Flag
ADIF            equ     6             ; A/D Interrupt Flag
               ; *** PIR2 Bits
CCP2IF          equ     0             ; CCP 2 Interrupt Flag
ULPWUIF         equ     2             ;
BCLIF           equ     3             ;
EEIF            equ     4             ; EEPROM Interrupt Flag
C1IF            equ     5             ; Comparator 1 Interrupt Flag
C2IF            equ     6             ; Comparator 2 Interrupt Flag
OSPIF           equ     7             ;
               ; *** T1CON Bits
TMR1ON          equ     0            ; Timer 1 Enable
TMR1CS          equ     1            ; Timer 1 Clock Select
T1SYNC          equ     2            ; Timer 1 Sync Enable
T1INSYNC        equ     2            ; Timer 1 Sync Enable
NOT_T1SYNC      equ     2            ; Timer 1 Sync Enable
T1OSCEN         equ     3            ; Timer 1 Oscillator Enable
T1CKPS0         equ     4            ; Timer 1 Prescaler Select (2 Bits)
T1CKPS1         equ     5
               ; *** T2CON Bits
T2CKPS0         equ     0            ; Timer 2 Prescaler Select (2 Bits)
T2CKPS1         equ     1
TMR2ON          equ     2            ; Timer 2 Enable
TOUTPS0         equ     3            ; Timer 2 Postscaler Select (4 Bits)
TOUTPS1         equ     4
TOUTPS2         equ     5
TOUTPS3         equ     6
               ; *** SSPCON Bits
SSPM0           equ     0           ; SSP Mode Select (4 Bits)
SSPM1           equ     1
SSPM2           equ     2
SSPM3           equ     3
CKP             equ     4           ; SSP Clock Polarity Select
SSPEN           equ     5           ; SSP Enable
SSPOV           equ     6           ; SSP Receive Overflow Flag
WCOL            equ     7           ; SSP Write Collision Detect
               ; *** CCP1CON Bits
CCP1M0          equ     0          ; CCP 1 Mode Select (4 Bits)
CCP1M1          equ     1
CCP1M2          equ     2
CCP1M3          equ     3
CCP1Y           equ     4
DC1B0           equ     4
CCP1X           equ     5
DC1B1           equ     5
P1M0            equ     6
P1M1            equ     7
               ; *** RCSTA Bits
RX9D            equ     0            ; ASP Received 9th/Parity Bit
OERR            equ     1            ; ASP Overrun Flag
FERR            equ     2            ; ASP Framing Error Flag
ADDEN           equ     3
CREN            equ     4            ; ASP Continuous Receive Enable
SREN            equ     5            ; ASP Single Receive Enable
RX9             equ     6            ; ASP Receive Data Length Select
SPEN            equ     7            ; ASP Enable
               ; *** CCP2CON Bits
CCP2M0          equ     0          ; CCP 2 Mode Select (4 Bits)
CCP2M1          equ     1
CCP2M2          equ     2
CCP2M3          equ     3
CCP2Y           equ     4          ; CCP 2 PWM Bit 0
CCP2X           equ     5          ; CCP 2 PWM Bit 1
               ; *** ADCON0 Bits
ADON            equ     0           ; A/D Power Control
GO_DONE         equ     1           ; A/D GO/DONE Bit
CHS0            equ     2           ; A/D Channel Select (4 Bits)
CHS1            equ     3
CHS2            equ     4
CHS3            equ     5
ADCS0           equ     6           ; A/D Clock Select (2 Bits)
ADCS1           equ     7
               ; *** OPTION_REG Bits
PS0             equ     0           ; Prescaler Divisor Select (3 Bits)
PS1             equ     1
PS2             equ     2
PSA             equ     3           ; Prescaler Assignment
T0SE            equ     4           ; Timer 0 Source Edge Select
T0CS            equ     5           ; Timer 0 Clock Source Select
INTEDG          equ     6           ; RB0/INT Edge Select
RBPU            equ     7           ; Port B Weak Pull-Up Enable
               ; *** PIE1 Bits
TMR1IE          equ     0             ; Timer 1 Interrupt Enable
TMR2IE          equ     1             ; Timer 2 Interrupt Enable
CCP1IE          equ     2             ; CCP 1 Interrupt Enable
SSPIE           equ     3             ; SSP Interrupt Enable
TXIE            equ     4             ; ASP Transmit Interrupt Enable
RCIE            equ     5             ; ASP Receive Interrupt Enable
ADIE            equ     6             ; A/D Interrupt Enable
               ; *** PIE2 Bits
CCP2IE          equ     0             ; CCP 2 Interrupt Enable
ULPWUIE         equ     2             ;
BCLIE           equ     3             ;
EEIE            equ     4             ; EEPROM Interrupt Enable
C1IE            equ     5             ; Comparator 1 Interrupt Enable
C2IE            equ     6             ; Comparator 2 Interrupt Enable
OSPIE           equ     7             ;
               ; *** PCON Bits
BOD             equ     0             ; Brown-Out Detect Flag
NOT_BOR         equ     0             ; Brown-Out Detect Flag
NOT_BOD         equ     0             ; Brown-Out Detect Flag
POR             equ     1             ; Power-On Reset Flag
NOT_POR         equ     1             ; Power-On Reset Flag
SBOREN          equ     4
ULPWUE          equ     5
               ; *** OSCCON Bits
SCS             equ     0
LTS             equ     1
HTS             equ     2
OSTS            equ     3
IRCF0           equ     4
IRCF1           equ     5
IRCF2           equ     6
               ; *** OSCTUNE Bits
TUN0            equ     0
TUN1            equ     1
TUN2            equ     2
TUN3            equ     3
TUN4            equ     4
                                        ; *** SSPCON2 Bits
SEN             equ     0
RSEN            equ     1
PEN             equ     2
RCEN            equ     3
ACKEN           equ     4
ACKDT           equ     5
ACKSTAT         equ     6
GCEN            equ     7
               ; *** SSPSTAT Bits
BF              equ     0          ; SSP Buffer Full Flag
UA              equ     1          ; SSP I2C Update Address Flag
R_W             equ     2          ; SSP I2C Read/Write Status
S               equ     3          ; SSP I2C Start Flag
P               equ     4          ; SSP I2C Stop Flag
D_A             equ     5          ; SSP I2C Data/Address Flag
CKE             equ     6          ; SSP SPI Clock Edge Select
SMP             equ     7          ; SSP SPI Data Input Sample Phase
               ; *** VRCON Bits
VR0             equ     0            ; VRef Select (4 Bits)
VR1             equ     1
VR2             equ     2
VR3             equ     3
VRR             equ     5            ; VRef Range Select
C2VREN          equ     6            ; VRef Enable
C1VREN          equ     7            ; VRef Enable
               ; *** TXSTA Bits
TX9D            equ     0            ; ASP Transmit 9th Bit
TRMT            equ     1            ; ASP Transmit Shift Register Empty
BRGH            equ     2            ; ASP High Baud Rate Select
SYNC            equ     4            ; ASP Mode Select
TXEN            equ     5            ; ASP Transmit Enable
TX9             equ     6            ; ASP Transmit Data Length Select
CSRC            equ     7            ; ASP Clock Source Select
               ; *** PWM1CON Bits
PDC0            equ     0
PDC1            equ     1
PDC2            equ     2
PDC3            equ     3
PDC4            equ     4
PDC5            equ     5
PDC6            equ     6
PRSEN           equ     7
               ; *** ECCPAS Bits
PSSBD0          equ     0
PSSBD1          equ     1
PSSAC0          equ     2
PSSAC1          equ     3
ECCPAS0         equ     4
ECCPAS1         equ     5
ECCPAS2         equ     6
ECCPASE         equ     7
               ; *** PSTRCON Bits
STRA      equ   0
STRB      equ   1
STRC      equ   2
STRD      equ   3
STRSYNC      equ   4
               ; *** ADCON1 Bits
VCFG0           equ     4           ; VREF Configuration (2 Bits)
VCFG1           equ     5
ADFM            equ     7           ; A/D Result Format Select
               ; *** WDTCON Bits
SWDTEN          equ     0
WDTPS0          equ     1
WDTPS1          equ     2
WDTPS2          equ     3
WDTPS3          equ     4
               ; *** CM1CON0 Bits
C1CH0           equ     0
C1CH1           equ     1
C1R             equ     2
C1POL           equ     4
C1OE            equ     5
C1OUT           equ     6
C1ON            equ     7
               ; *** CM2CON0 Bits
C2CH0           equ     0
C2CH1           equ     1
C2R             equ     2
C2POL           equ     4
C2OE            equ     5
C2OUT           equ     6
C2ON            equ     7
               ; *** CM2CON1 Bits
C2SYNC          equ     0
T1GSS           equ     1
C2RSEL          equ     4
C1RSEL          equ     5
MC2OUT          equ     6
MC1OUT          equ     7
               ; *** SRCON Bits
FVREN      equ   0
PULSR      equ   2
PULSS      equ   3
C2REN      equ   4
C1SEN      equ   5
SR0      equ   6
SR1      equ   7
               ; *** BAUDCTL Bits
ABDEN           equ     0
WUE             equ     1
BRG16           equ     3
SCKP            equ     4
RCIDL           equ     6
ABDOVF          equ     7
               ; *** EECON1 Bits
RD              equ     0           ; EEPROM Read Control
WR              equ     1           ; EEPROM Write Control
WREN            equ     2           ; EEPROM Write Enable
WRERR           equ     3           ; EEPROM Write Error Flag
EEPGD           equ     7           ; EEPROM Program / Data Select
   LIST
