Autor Tema: ERROR MPLAB. (Error. can not fit the absolute section.)  (Leído 9683 veces)
Desconectado tori
« en: 26 de Febrero de 2010, 07:22:02 »
Hola a todos,
Tengo un problemilla al compilar un proyecto con el MPLAB IDE v8.20a. Os cuento un poco: estoy unsando el PIC16F873 y segun voy aumentando el código hay un momento que me salta este error y no se cómo solucionarlo. Creia que era porque me había quedado sin especio en la Program Memory pero al comprobarlo con el compilador parece que no. ¿Alguien me puede decir como solucionarlo? Os copio el mensaje que muestra el compilador. Gracias.
MPLINK 4.30.01, Linker
Copyright (c) 2009 Microchip Technology Inc.
Error - section '.org_3' can not fit the absolute section. Section '.org_3' start=0x00000800, length=0x00000e1c
Errors    : 1
Link step failed.
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
Re: ERROR MPLAB. (Error. can not fit the absolute section.)
« Respuesta #1 en: 26 de Febrero de 2010, 10:27:30 »
Bienvenido tori al foro.
Por lo que dice el error, no es por exceder la cantidad de memoria del PIC, sino que estás paginando mal el programa.
Lo que te está diciendo el error es que la seccción org_3 comienza en 0x800 hasta 0xe1c
Al parecer has indicado mal el comienzo de org 3
Desconectado tori
« Respuesta #2 en: 26 de Febrero de 2010, 14:48:13 »
Lo primero gracias por contestar.
Ahora haber si me aclaro. Según tú, el error es debido a la páginación. Voy a  explicar un poko como he estructurado el programa para haber si alguien tiene una solución. Si no estoy mal informado , la Program Memory del PIC16F873 está dividida en 2 páginas. La primera, PAGE 0, va desde 005h hasta 07FFh, y la segunda, PAGE 1, desde la 0800h hasta la 0FFFh. Entonces, gran parte del programa lo tengo ubicado en la PAGE 0, pero todo no me entra, por lo que ciertas subrutinas las he decidido hubicar en la PAGE 1 para tenerlas localizadas y no tener problemas cuando el programa cambie de una página a otra. El problema empieza a surgir cuando el código crece y se empieza a acercar al final de la PAGE 1. Por eso pensaba que el problema venia por la extensión del código, aunque realmente no falla cuando llega a 0FFFh si no antes. De hecho, si compilo el mismo programa diciendole al compilador que es un PIC16F876A, que tiene 4 páginas en vez de 2, el problema parece desaparecer. ¿Alguna sugerencia? Gracias
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #3 en: 26 de Febrero de 2010, 15:23:35 »
Me guié por lo que decía el error.
Ya descargué el datasheet.
La verdad que se me viene solo una idea en la mente, que hallas elegido mal el dispositivo al crear el proyecto, pero este no es el problema.
Tendrás que esperar que otro usuario te pueda ayudar porque a mi no se me ocurre que puede ser.
Desconectado tori
« Respuesta #4 en: 27 de Febrero de 2010, 10:17:13 »
Gracias de todas formas Leon Pic. Si consigo solucionarlo lo pondré por aquí por si alguien más tiene este problema.
Desconectado GDM
« Respuesta #5 en: 09 de Marzo de 2010, 13:56:16 »
Tori,
Con que tipo de proyecto estas trabajando? Absoluto o relocalizable? Y la otra cosa que te consulto es si estas trabajando con un debugger (como el PICkit 2 o similar) porque estos te consumen un poco de memoria flash (más específicamente las ultimas 100h).
Gustavo
Desconectado TomRay
« Respuesta #6 en: 14 de Marzo de 2010, 03:20:48 »
Hola, yo tuve un problema similar utilizando el PIC16F877A. Cuando ensamblaba mi programa con la versión 8.2 del MPLAB IDE no me aparecía ningún error, sin embargo al cambiar a la versión 8.43 me apareció un error similar "Error - section '.org_2' can not fit the absolute section. Section '.org_2' start=0x00000004, length=0x00000198", en el código declaraba el inicio de la memoria RAM como org 0x020 y posteriormente declaraba el inicio del código como org 0x000, como muestro
   list p=16f877a
   include "p16f877a.inc"
   LIST
; Asignaciones de datos en RAM
   org   0x020
msd   res    1
lsd   res    1
char   res    1
; *    INICIO DEL PROGRAMA   *
   org     000h
   nop
   goto   inicio
   org   0x004
   goto   inicio
El problema se solucionó al declarar como datos el área de RAM con la instrucción idata, quedando así
   idata   0x020
msd   res    1
lsd   res    1
char   res    1
El problema era que tomaba el 0x020 como inicio de código, no como inicio de datos y al volver a tomar, más abajo, como origen 0x00 pues a partir de la dirección 0x020 encimaba los códigos. dando el Linker el error antes mencionado. el error se quitó al poner la directiva idata
Espero te sirva esta solución que a mi me funcionó.
Desconectado chepar8442
« Respuesta #7 en: 30 de Septiembre de 2010, 21:13:42 »
Q tal amigos estoy pasando un programa del pic16f688 al pic 16f628 pero estoy podrido con este error " Error - section '.org_3' can not fit the absolute section. Section '.org_3' start=0x00000004, length=0x00001978 " ya me estoy comensando a desesperar alguien me podria ayudar por fabor el programa es este :
list          p=16f628         ; list directive to define processor
   #include   <P16F628.inc>      ; processor specific variable definitions
;__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT & _DATA_CP_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON
__CONFIG    _CP_OFF & _CP_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_ON
             errorlevel -302
org   0x020
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
; The labels following the directive are located in the respective .inc file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.
; ***** EEPROM DATA
; EEPROM used to hold static code version information.
;   ORG   0x2100   ; data EEPROM address
;   de " LED Cube V1.0.2 "
;   de " animations 13-04-2009 "
;   de " picprojects.org.uk "
;   de " (c) 2009 Pete Griffiths "
;***** PROGRAM CONSTANTS
; Timer0 Prescaler 1:8
Ctimer0        equ           .8          ; timer0 reload value 2mS (refresh 100Hz)
;Ctimer0       equ           .132        ; timer0 reload value 1mS (refresh 200Hz)
; 5 layers x 2mS = 10mS -> 100Hz refresh
; Changing the refresh will affect the hold and second timers in the lc5x5_inth.inc code
;***** VARIABLE DEFINITIONS
    cblock  0x20
    buffer.draw:.25            ; Drawing buffer
                        ; Drawing buffer and display buffer must start at the same address
                        ; in banks 0/1 as program functions expect them to be offset by 128 bytes
   cp.regbase:.4            ; command processor General purpose registers
   holdtime                    ; hold time (GPReg 4)   - 30
   vox.x                       ; X axis voxel pointer register (GPReg 5)
   vox.y                       ; Y axis voxel pointer register (GPReg 6)
   vox.z                       ; Z axis voxel pointer register (GPReg 7)
   voxel.count               ; Used by SET/CLR/INV ALL drawing functions
   rotate                  ; temp variable used to rotate cube in the x-axis
   addr.stack.pointer         ; instruction pointer stack -35
   user.stack.pointer          ; current stack pointer address
   stack.data.temp             ; temp variable holding value to put on stack
   instruction               ; copy of command last fetched
   inst.data               ; command data byte
   randomH                  ; Random number hi byte
   randomL                  ; Random number lo byte
   mult.mult2                  ; Multiplier to scale random number for use
   mult.resHi                  ; Multiplier to scale random number for use
   mult.resLo                  ; Multiplier to scale random number for use
   math.op1               ; math operation variable
   savex                  ; Temp save of X,Y,Z registers when draw functions
   savey                  ; use them but they need to be left unchanged on
   savez                  ; function exit
   lastone
   endc
   cblock 0xA0
   buffer.disp:.25            ; must be offset from buffer.draw by 128 bytes
   addr.stack:.16            ; instruction pointer return address stack
   user.stack:.33            ; user software stack
                        ; user stack is 30 levels deep but the Drawing Processor also
                        ; makes use of this stack for temporary storage during
   endc                  ; instruction exectuion so 3 extra bytes are reserved
   cblock 0x70
   w_temp                       ; variable used for interrupt context saving (also used in startup code)
              status_temp        ; variable used for interrupt context saving (also used in startup code)
   pclath_temp                ; variable used for interrupt context saving
   fsr_temp               ; variable used for interrupt context saving
   flag.bit               ; Variable used to hold flag bits
   voxel.func               ; Variable used to hold voxel mode operations
   shift.register            ; Temp variable used to shift drawing buffer data to hardware shift registers
   layer.select            ; Variable holds current layer output drive
   shift.count               ; Bits shifted counter
   hold.timer               ; display update hold timer in 10mS intervals
   tick                  ; Count of 10mS periods in 1S
   seconds                  ; Seconds countdown timer
   inst.ptr.Lo               ; drawing processor instruction pointer Lo byte
   inst.ptr.Hi               ; drawing processor instruction pointer Hi byte
   char.ptr.Lo               ; character data address pointer Lo byte
   char.ptr.Hi               ; character data address pointer Hi byte
   endc
; Flag bits
Fcopy.buffer   equ   0         ; Set when draw.buffer ready to be transfered to disp.buffer
Fhold.tout      equ   1         ; Set when hold delay has completed
Fzero         equ   3         ; Flag is set to indicate a value is 0 (zero)
Fcarry         EQU   4         ; Flag is set to if add resulted in carry or subtract resulted in borrow
; Voxel function flag bits
Fvoxel.clr      equ   0         ; voxel operations will Clear voxels
Fvoxel.set      equ   1         ; voxel operations will Set voxels
Fvoxel.inv      equ   2         ; voxel operations will Invert voxels
Fcharyz         equ   3         ; Character draws in Y plane if set, Z plane if clear
; Port bits on PORTA
controlPort   equ   PORTA
bit.clk         equ   0         ; shift register clock  _/
bit.sin         equ   1         ; shift register serial in
bit.latch      equ   2         ; shift register latch  \_
bit.switch      equ   4         ; switch / SYNCEXT instruction input
bit.statusLED    equ   5         ; status LED (not used in this code release)
; Port bits on PORTB
layerPort      equ PORTB
bit.layer1      equ   0         ; LED cube layer drive (Y-axis 0)
bit.layer2      equ   1         ; LED cube layer drive (Y-axis 1)
bit.layer3      equ   2         ; LED cube layer drive (Y-axis 2)
bit.layer4      equ   3         ; LED cube layer drive (Y-axis 3)
bit.layer5      equ   4         ; LED cube layer drive (Y-axis 4)
   ORG   0x000                  ; reset vector
               nop
              clrf          PCLATH           ;
     goto   reset.init            ; go to initialisation code
   org   0x004                  ; set PC to interrupt vector
   #include   lc555_inthPCBC.inc   ; interrupt handler code (must live here)
   #include   lc555_draw.inc      ; draw functions
   #include   lc555_dp.inc      ; Drawing Processor
   #include    lc555_chardata.inc   ; Character drawing data
   #include   lc555_reset.inc      ; PIC reset initialisation code.
   #include   lc555_macros.inc   ; Display processor instruction definitions
   radix dec
   program.base.addr               ; Drawing Processor user program starts here
                           ; put drawing processor program include files here
    #include      CubeProgram.inc   ; Drawing Processor program include file
    ;#include      CubeProgramD.inc   ; Drawing Processor program include file
   END                       ; directive 'end of program'
helllllllllllppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp  :-/    :oops:
