Autor Tema: fuente????  (Leído 2483 veces)
Desconectado jose_adrian_aguilar
fuente????
« en: 27 de Febrero de 2010, 02:09:02 »
Hola a atodos!!!!! :) :) :) :) :-/
mi duda es si puedo alimentar mis drivers para control de corrinte con un voltaje de 12v como es el de la salida de una fuente de pc? mis motores son de 5v a 1.4A; por el amperaje no debe haber problema ya que la fuente de pc que tengo me entrga hasta 14A; o tengo que aumentar mas el voltaje y si este es el caso alguien sabe como modificar una fuente de pc para que me entrege mas voltaje!!! :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
seria un buen tema para tener una fuente mas compacta y menos pesada con mejor rendimiento!!!!
de antemano gracias y espero que alguien me pueda ayudar!!!!!!! :) :-/ :-/ :-/
Desconectado grojas21
Re: fuente????
« Respuesta #1 en: 28 de Febrero de 2010, 13:34:36 »
Como estas, te comento que generalmente para que tus motores lleguen a consumir los 1.4A sera necesario una tension de 10 veces la nominal o sea unos 50V, pero dependera de tu driver si soporta esa tension. no te olvides de regular tu driver a 1.4 A porque los motores recalentaran y puedes fundirlos. saludos.
Re: fuente????
« Respuesta #2 en: 02 de Marzo de 2010, 03:00:41 »
muchas gracias por contestar!!!!!!! esnos empesare a buscar un buen transformador. :-/ :-/
