Autor Tema: Memoria externa 24lc02b conexion mediante i2c con el pic16f873  (Leído 3394 veces)
Desconectado loyto
« en: 27 de Febrero de 2010, 08:16:16 »
Hola a todos:
Tengo un problemilla con la conexión i2c de la memoria externa (24lc02b) y el pic16f873. Estoy haciendo un  proyecto y lo que quiero es guardar una serie de muestras en la EEPROM y poder verlas en la LCD para saber si lo estoy haciendo correctamente. Cuando guardo dos datos en la memoria, lo conecto mediante i2c al pic, y esos datos se ven perfectamente en la pantalla de la LCD. Pero cuando intento guardar más de dos datos, no lo consigo.  No se si lo que hago es escribir mal en la EEPROM o leerla mal. ¿Alguien me podría ayudar?
Muchas gracias.
Aquí os pongo el programa en el que consigo guardar dos valores y se ve en la LCD correctamente, por si me podríais decir que cambios necesito hacer para guardar una serie de ellos y visualizarlos:
      List   p=16F873   ;Tipo de procesador
      include   "P16F873.INC"   ;Definiciones de registros internos
Temporal   equ   0x20      ;Temporal de propósito general
Minutos      equ   0x21      ;Variable de minutos.
Horas      equ   0x22      ;Variable de horas.
Delay      equ   0x23      ;Temporal de temporización
DP_Status   equ   0x24      ;Flag de estado del punto decimal del segundero
ACK      equ   0x25      ;Flag de enviar o no  NACK
Temp_1   equ   0x26
Lcd_var   equ   0x27
      org   0x00      ;Vector de Reset
      goto   Inicio
      org   0x05      ;Salva el vector de interrupción
;Leer_Clock: Lee desde el dispositivo PCF8583 los minutos y las horas
Leer_EEPROM   call   Send_Start   ;Envía secuencia de inicio
         movlw   b'10100010'   ;Modo escritura
         call   Send_Byte   ;Dirección del dispositivo PCF8583 en la PLUS
         movlw   .1
         call   Send_Byte   ;Dirección interna a leer (la 3, minutos)
         call   Send_Stop
         movlw   b'10100011'   ;Modo lectura
         bcf      ACK,0      ;Enviar ACK tras la lectura del byte
         call   Read_Byte   ;Lee el byte de minutos
         movwf   Minutos
         bsf      ACK,0      ;Enviar NACK trás la lectura del byte
         call   Read_Byte   ;Lee el byte de horas (dirección interna 4)
         movwf   Horas
         call   Send_Stop   ;Envía secuencia de Stop
         return
;Esc_Clock: Escribe el contenido de las variables Minutos y Horas sobre las posiciones 3 y 4
;del dispositivo PCF8583. De esta forma se ajusta a una nueva hora.
Esc_EEPROM   call   Send_Start   ;Envía secuencia de inicio
      movlw   .1
      call   Send_Byte   ;Direcciona posición interna 3 (minutos)
      movf   Minutos,W
      call   Send_Byte   ;Escribe los minutos
      movf   Horas,W
      call   Send_Byte   ;Escribe las horas
      call   Send_Stop   ;Envía secuencia de stop
      return
;Visualiza: Recoge el valor actual de las variables Horas y Minutos, desempaqueta en dígitos
;individuales, convierte a ASCII y lo envia a la LCD.
      include "LCD_SCHOOL_CXX.inc"
Visualiza   clrf   PORTB
         bsf      STATUS,RP0
         clrf   TRISB
         movlw   0x06
         movwf   ADCON1
         movlw   b'00010001'
         movwf   TRISA
         bcf      STATUS, RP0
         call   UP_LCD
         call   LCD_INI
         movlw   0x0F
         call   LCD_REG
         movlw   'E'
         call   LCD_DATO
         movlw   'E'
         call   LCD_DATO
         movlw   'P'
         call   LCD_DATO
         movlw   'R'
         call   LCD_DATO
         movlw   'O'
         call   LCD_DATO
         movlw   'M'
         call   LCD_DATO
         movlw   '1'
         call   LCD_DATO
         movlw   ':'
         call   LCD_DATO
         movf   Minutos,0      ; Horas -> W.
         call   LCD_DATO
            bcf      PORTA,1
            bcf      PORTA,2
            movlw   b'11000000'         ; Cambia de línea.
            call   LCD_REG
         movlw   'E'
         call   LCD_DATO
         movlw   'E'
         call   LCD_DATO
         movlw   'P'
         call   LCD_DATO
         movlw   'R'
         call   LCD_DATO
         movlw   'O'
         call   LCD_DATO
         movlw   'M'
         call   LCD_DATO
         movlw   '2'
         call   LCD_DATO
         movlw   ':'
         call   LCD_DATO
         movf   Horas,0      ; Minutos -> W.
         call   LCD_DATO
         return
;Send_Start: Envía la condición de inicio
Send_Start   bcf   PIR1,SSPIF   ;Restaura el flag del módulo MSSP
      bsf   STATUS,RP0   ;Seleciona página 1
      bsf   SSPCON2,SEN   ;Activa secuencia de inicio
      bcf   STATUS,RP0
Start_Wait   btfss   PIR1,SSPIF   ;Fin de secuencia de inicio ??
      goto   Start_Wait   ;No, esperar
      return
;Send_Stop: Envía la secuencia de stop
Send_Stop   bcf   PIR1,SSPIF   ;Restaura el flag del módulo MSSP
      bsf   SSPCON2,PEN   ;Activa secuencia de stop
      bcf   STATUS,RP0
Stop_Wait   btfss   PIR1,SSPIF   ;Fin de secuencia de Stop ??
      goto   Stop_Wait   ;No, esperar
      return
;Send_Byte: Transmite el byte del W vía I2C. La rutina finaliza cuando se recibe /ACK
Send_Byte   bcf   PIR1,SSPIF   ;Restaura el flag del módulo MSSP
      movwf   SSPBUF      ;Byte a transmitir pasa al buffer de salida
Send_Byte_Wait   btfss   PIR1,SSPIF   ;Recibido el bit /ACK ??
      goto   Send_Byte_Wait   ;No, esperar
      return
;Read_Byte: Lee un byte procedente del dispositivo I2C selecionado y lo devuelve en W
;Seguidamente se genera y transmite el bit /ACK
Read_Byte   bcf   PIR1,SSPIF   ;Restaura el flag del módulo MSSP
      bsf   STATUS,RP0   ;Selecciona página 1
      bsf   SSPCON2,RCEN   ;Activa el modo receptor
      bcf   STATUS,RP0   ;Selecciona página 0
Read_Wait   btfss   PIR1,SSPIF   ;Recibidos los 8 bits ??
      goto   Read_Wait   ;No, esperar
      btfsc   ACK,0      ;Enviar ACK ??
      goto   No_ACK      ;No, enviar NACK
      bsf   STATUS,RP0   ;Si, selecciona página 1
      bcf   SSPCON2,ACKDT   ;Pone bit ACK a "0"
      bsf   SSPCON2,ACKEN   ;Aciva la secuencia de generación del bit ACK
ACK_Wait   btfss   PIR1,SSPIF   ;Secuencia ACK finalizada ??
      goto   ACK_Wait   ;No, esperar
      movf   SSPBUF,W   ;Lee el byte recibido
      return
;Algunos dispositivos precisan que el master envíe un NACK tras recibir el último byte
No_ACK      bsf   STATUS,RP0   ;Selecciona página 1
      bsf   SSPCON2,ACKDT   ;Pone bit ACK a "1"
      bsf   SSPCON2,ACKEN   ;Aciva la secuencia de generación del bit NACK
NACK_Wait   btfss   PIR1,SSPIF   ;Secuencia NACK finalizada ??
      goto   NACK_Wait   ;No, esperar
      return
;Programa principal
Inicio           clrwdt
      clrf   PORTA
      clrf   PORTC
      bsf   STATUS,RP0   ;Selecciona banco 1
      movlw   b'00000110'
      movwf   ADCON1      ;Puerta A DIGITAL
      movlw   b'11111111'
      movwf   TRISA      ;RA0 y RA1 entradas digitales
      movwf   TRISC      ;RC3/SCL y RC4/SDA entradas
      movlw   b'11000111'
      movwf   OPTION_REG   ;Preescaler de 256 asociado al TMR0
      movlw   b'10000000'
      movwf   SSPSTAT      ;Velocidad estándar con niveles I2C
      movlw   .9
      movwf   SSPADD      ;Velocidad del bus I2C 100KHz
      bcf   STATUS,RP0   ;Selecciona banco 0
;Módulo MSSP en el modo Master I2C
      movlw   b'00101000'
      movwf   SSPCON      ;Módulo MSSP en On
      clrf   ACK
      movlw   0x40
      movwf   Horas
      movlw   0x2A
      movwf   Minutos
      call   Esc_EEPROM
      clrf   Horas
      clrf   Minutos
Loop      clrwdt
      call   Leer_EEPROM   ;Lee hora actual
      call   Visualiza   ;Visualiza la hora actual
      goto   Loop      ;No
      end         ;Fin del programa fuente
