Autor Tema: Interruptor optico  (Leído 5610 veces)
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
Interruptor optico
« en: 27 de Febrero de 2010, 13:08:57 »
Hola chicos!
Estoy queriendo hacer un tacometro para ponerle al taladro de mi CNC y voy a utilizar un fototransistor y un led infrarojo, como el H21A1. El tema es que mi taladro gira a 28.000 RPM, lo que es igual a un pulso cada casi 36uS. Mirando el datasheet del H21A1 no encontre cual es la frecuencia maxima a la que trabaja, y no se si funcionara. Ademas, supongo que habra que acoplarle algun circuito antirebote o algo similar, o puedo conectarlo directo a la interrupcion externa del PIC?
Gracias y un saludo!
Salu2!
Desconectado pablomanieri
Re: Interruptor optico
« Respuesta #1 en: 27 de Febrero de 2010, 13:21:05 »
según el datasheet el ton es de 8us y el toff es de 50us por lo tanto, para este opto el período mínimo del pulso tiene que ser mayor a 58us. Por lo tanto creo que este no te va a funcionar para esas revoluciones.
    • IDEAA
« Respuesta #2 en: 27 de Febrero de 2010, 13:31:01 »
Hay algun otro que me pueda servir?
« Respuesta #3 en: 27 de Febrero de 2010, 13:57:59 »
cualquiera de la serie H22L, por ejemplo el H22LOB
el CNY28 y el CNY36 también pueden servir
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 27 de Febrero de 2010, 15:36:55 »
Estoy un poco confused jeje
Si RPM=28000, entonces dara 28000/60 vueltas en un segundo, es decir la frecuencia sera de 467Hz aproximadamente, por lo que el periodo sera de 2.14mS y el pulso llegara cada medio periodo es decir 1.07mS ......
O estoy sacando cuentas mal????
El papel lo aguanta todo
    • IDEAA
« Respuesta #5 en: 27 de Febrero de 2010, 15:38:59 »
Uy! que fallo! Estaba haciendo el calculo basandome en revoluciones por segundo, cuando mi maquina gira a 28.000 revoluciones por minuto!  :oops:
Ya me parecia a mi que giraba muy rapido  :D
Haciendo BIEN el calculo, da una vuelta cada 2 mS aprox, con lo cual me vale casi cualquier interruptor optico.
Bueno, ahora que tengo mas posibilidades a ver que encuentro.
Gracias pablo por la ayuda!
    • IDEAA
« Respuesta #6 en: 27 de Febrero de 2010, 15:40:06 »
MLO me ganaste de mano!
Si, estaba haciendo mal los calculos.
Pero no entiendo una cosa, por que dices que el pulso llegara cada medio periodo?
Desconectado MLO__
« Respuesta #7 en: 27 de Febrero de 2010, 15:41:49 »
Por si quieres detectar el cambio de flanco  :mrgreen:
    • IDEAA
« Respuesta #8 en: 27 de Febrero de 2010, 15:46:22 »
 :z) Sigo sin entender
« Respuesta #9 en: 27 de Febrero de 2010, 16:51:40 »
jaja, solo tomé el valor sin fijarme si era correcto. :mrgreen:
Desconectado MLO__
« Respuesta #10 en: 27 de Febrero de 2010, 19:54:06 »
El periodo es el tiempo en el cual la señal se repite o completa un ciclo completo, ese ciclo completo tiene una parte de tiempo en HIGH y otra en LOW. A la mitad del periodo, se tiene el cambio de flanco de HIGH a LOW y luego de LOW a HIGH. Si solo quieres captar una transicion del flanco el sensor debe responder a los 2mS, pero si quieres captar el cambio de flanco debe ser a la mitad, es decir 1mS.
    • IDEAA
« Respuesta #11 en: 27 de Febrero de 2010, 21:06:43 »
supongo que le cambio de flanco la mayoria de las veces no coincide a la mitad del periodo, no?
Desconectado MLO__
« Respuesta #12 en: 28 de Febrero de 2010, 01:28:05 »
Tienes razón, no iría en la mitad del periodo, ya que la señal del sensor tendría solo un intervalo de tiempo pequeño, en comparación al resto de giro.
