Autor Tema: Tacometro para el trompo de la CNC  (Leído 22897 veces)
Re: Tacometro para el trompo de la CNC
« Respuesta #15 en: 09 de Marzo de 2010, 12:20:27 »
Pues te quedó magnífico, además veo que no has tenido que acceder al interior del taladro, lo cual me atrae bastante.
Y veo que también utilizas los magníficos cablecitos de colores para protoboard de Sure  :D
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #16 en: 09 de Marzo de 2010, 19:51:23 »
Bueno, la primera version que hice tampoco accedia al interior del taladro, aunque para que funcione habia que pintar una de las aspas del ventilador interno (solidario al eje) de blanco o algo reflectante. Pero al estar tan cerca del motor introducia muchas interferencias. Creo que lo que hacia que fuera tan sensible era el op amp. Esta version tal vez no seria tan sensible al ruido EM, pero por asegurar lo puse mas lejos!
Los cablecitos de sure no son tan buenos, sobre todo los macho/hembra que estan todos defectuosos  :5]
La gente ve las cosas que existen y se pregunta por qué.
Yo prefiero imaginar lo que no existe y preguntarme por qué no.
« Respuesta #17 en: 10 de Marzo de 2010, 01:14:32 »
No conozco los machihembrados, en mi caso los que uso son macho-macho y van bien.
¿En qué entrada de la controladora has conectado la señal de tu tacómetro?
    • IDEAA
« Respuesta #18 en: 10 de Marzo de 2010, 03:42:01 »
El pin 14 del db15 es una entrada optoacoplada. Los pines 13 y 15 son gnd y 5v (no recuerdo cual es cual, miralo en el esquema que encontre hace un tiempo)
Salu2
Desconectado kikok20
« Respuesta #19 en: 15 de Marzo de 2010, 17:00:29 »
Hola Marttyn, me gustaria montarme este tacometro que has hecho, unas preguntas ....
El diodo emisor es un QRB 1114 ?
El receptor cual es ??
El circuito es tal cual, la salida Aux Input va directamente al pin 14 o pin libre de la controladora??
Un saludo kiko
    • IDEAA
« Respuesta #20 en: 15 de Marzo de 2010, 20:59:10 »
El emisor es un led IR TSIL5300
El receptor es un fototransitor BPW85
Supongo que cualquier led IR y cualquier fototransistor estandar te pueden servir, lo importante sera ajustar correctamente la intensidad del led IR, la distancia y las posiciones de emisor y receptor y tambien la resistencia pullup del fototransistor. Todo esto lo haces conectando un polimetro a la salida de la señal y buscas la combinacion de ajustes que te den una señal de salida bien marcada y fiable.
Cuenta que tal te queda  :)
Salu2!
« Respuesta #21 en: 16 de Marzo de 2010, 18:31:40 »
Hola Marttiyn, Gracias mirare de  conseguir esos que ya estan provados, mis conocimientos de electronica son mas bien escasos, por eso a lo mejor mis preguntas te parecen tontas.
Que señal exactamente tengo que buscar, paso de 0 a 5 voltios alguna señal cuadrada ??
Esta señal es la que se conecta directamente a pin de la controladora ?
Un saludo kiko
    • IDEAA
« Respuesta #22 en: 17 de Marzo de 2010, 12:36:12 »
Tranquilo kiko, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan  :D
El sensor tiene 3 cables: el positivo (5v), el negativo (gnd) y la salida (entre el colector del transistor y la resistencia)
Pones un polimetro midiendo voltaje entre GND y la salida y notaras que cuando la luz del led IR se refleje sobre algo y lo capte el fototransistor la salida dara 0v, mientras que si el fototransistor no capta nada la salida dara 5v. Si no obtienes estos valores deberias probar de dar mas intensidad al led IR y/o bajar el pullup del fototransistor hasta que consigas una señal bien marcada. Tal vez no sea 0v y 5v, pero por debajo de 1v y por encima de 4v no tendras problemas.
« Respuesta #23 en: 17 de Marzo de 2010, 16:12:35 »
Hola Martty, gracias ya lo voy pillando, mas claro imposible.
Un saludo kiko
    • IDEAA
« Respuesta #24 en: 20 de Mayo de 2010, 15:48:51 »
Un saludo kiko
Hola Kiko, perdona que no te respondiera antes, pero no habia visto tu pregunta.
El diodo IR emisor que uso es un TSAL6400
El receptor es un fototransistor BPW85
Aunque cualquiera deberia servirte, ya que las distancias a detectar son muy cortas.
La salida aux va a cualquier entrada libre del puerto LPT.
Un saludo!
Desconectado ceneca
« Respuesta #25 en: 21 de Mayo de 2010, 00:15:01 »
hola marttyn , y gracias por la colaboración (mp)
es un interesante y sumamente simple pero eficaz proyecto que he de utilizar  ya  ;-) había  pensando en un ugn 3503 , efecto holl, que ya he montado y funciona bien , pero no me convence del todo ya que tengo que montar un imán sobre el torno y por mas pequeño que sea no me convence que nada adherido gire a unas 30.000 rpm maximo. así que ya tengo todo listo para montar el tuyo ,así que ... este fin de semana largo quedara funcionando. ....espero  :roll:
saludos!!!!
El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. ARISTOTELES
Desconectado nahumof
« Respuesta #26 en: 20 de Abril de 2011, 14:19:37 »
para que molestarse haciendo el sensor, por que no usar un cny70...digo yo. luego lo pruebo
ignoren el texto de la imagen la tome de la web.
probando y gracias por tu trabajo marttyn :mrgreen:
« Respuesta #27 en: 21 de Abril de 2011, 01:55:28 »
Yo lo he hecho con un CNY70 y va perfecto.
« Respuesta #28 en: 21 de Abril de 2011, 11:39:34 »
oye nocturno o alguien por alli con una sable saliendome un poco del tema, mi sable tiene un error del 0.1mm  :shock:en z justo a la mitad de la tabla...lo que hace que mis pistas sean mas pequeñas y el surco sea mucho mas ancho...no tuviste el mismo problema con la tuya??? tengo un rrato quebrandome el seso pero no encuentro respuesta, crei que eran los anclajes pero sigue igual... :(
« Respuesta #29 en: 22 de Abril de 2011, 02:49:11 »
Pues nunca conseguí hacer fresados en condiciones con mi máquina, pero siempre lo he achacado a mi inexperiencia y al poco tiempo que le dediqué.
