Autor Tema: Freeduino - Problema  (Leído 4942 veces)
Desconectado ocfull
« en: 03 de Marzo de 2010, 14:45:24 »
Buenas a todos
Poseo una placa Freeduino 1.22, que me esta dando algunos problemas y necesitaria la ayuda de los electronicos del foro.
Les cuento, la placa se bloquea, haciendo que el atmega328 no ejecute los programas que le cargo, prende el led de power pero el atmega no "arranca".
Ahora si yo apago la freeduino, y toco con el soldador la placa en algun punto de soldadura, (osea la repaso), cuando conecto nuevamente todo, la placa es como que se desbloquea y sale funcionando.
Por alguna razon , la placa se "descarga" y vuelve a funcionar, Que componente puede estar molestando?. una vez que la placa funciona, puede andar todo el dia en el usb perfectamente, el problema es cuando queda apagada un rato.
El atmega328 funciona perfecto en una protoboard, así que supongo que el problema es en la placa.
Pd: hay alguna manera de programar el atmega directo en el protoboard? , por serial, etc. ?
Muchas GRACIAS
Re: Freeduino - Problema
« Respuesta #1 en: 03 de Marzo de 2010, 17:00:32 »
Habia que ver como esta hecha la placa y si estan todos los componente bien soldados, si pudiera poner Diagrama y foto de tu placa quizas te podamos ayudar.
programar directo en la placa siempre se puede si tiene puestos el connector ISP, si no lo tiene tendra que sacar el micro de la placa o soldarle los 5 o 6 cable directo al pic, pero tendria que tener libre los pines ISP, sino no podra grabarlo.
