Autor Tema: sensor de presion mpx2200ap  (Leído 4835 veces)
Desconectado nanu000
« en: 04 de Marzo de 2010, 16:06:20 »
En vez de acabar dando las gracias, esta vez comienzo dandolas de ante mano.
Estoy desarrollando un proyecto de data-logger que se compone de tres sensores: temperatura, presion y humedad. Y el que me da problemas es el sensor de presion mpx2200ap porque su lectura  da una salida de entre 20 y 24 milivoltios(equivalente a una atm o 1.2 atm). El conversor ad del pic18f2525 convierte valores entre 0 y 5 V pero tengo muchos problemas con valores tan pequeños.
¿Que fase intermedia podría introducir para amplificar la salida de este sensor?
¿O como lo harían ustedes para conseguir una lectura correcta y "precisa" de  la presion?
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
Re: sensor de presion mpx2200ap
« Respuesta #1 en: 04 de Marzo de 2010, 18:11:06 »
valla.no sabia que se vendieran estos dispositivos.yo que pensaba quitarsela a una centralita de algun automovil del desguace.
donde se venden estos cacharritos? y hay alguno que no tengamos que poner una conexion al exterior de la atmosfera?
es decir.hace tiempo que queria realizar un sensor de presion de los neumaticos del coche.tal y como tienen algunos veiculos modernos.
pero me interesaria que el sensor tubiera su propia camara de presion igual a la atmosferica.a nivel del mar.creo que son 998mbar.
aproximadamente.
si no.seria imposible realizar lectura alguna dentro del neumatico.
Desconectado Kid_Bengala
« Respuesta #2 en: 04 de Marzo de 2010, 20:42:00 »
yo tambien he buscado para tuberias y he visto micros de estos,pero nose como adaptarlos para medir presion de las tuberias jejeje.
saludos de antonio
Desconectado QIQE
« Respuesta #3 en: 05 de Marzo de 2010, 18:50:34 »
Asegurate que tipo de salida tiene tu sistema casi seguro que sera un puente de weastone para lo que tendras que usar un amplificador de instrumentacion opara eliminar el modo comun normalmente VCC/2 y amplificar despues la seña por 100 o 200 segun tus necesidades.
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Saludos desde valencia!!!
