Autor Tema: Problema ROM con CCS en proyecto  (Leído 9094 veces)
Desconectado wertuiuy
« en: 04 de Marzo de 2010, 19:15:22 »
Buenas, me presento como nuevo usuario en este foro.
He estado escudriñando el foro en busca de problemas similares y los he encontrado, es un problema bastante común que se debe a que la gente que programamos en C con la ayuda del CCS realmente no sabemos como funciona el lenguaje ensamblador ni como esta estructurado un micro de microchip tipo PIC. No sabemos realmente todos los registros, cambios de bancos, paginas...Nos acomodamos con el CCS y este tipo de errores luego no podemos resolverlos.
El caso es que estoy desarrollando un proyecto relaccionado con la medida de varios sensores. Basicamente es un programa que muestra un menu que permite calibrar los sensores, o mostrar y enviar las medidas. El problema esta en que tengo una ocupacion del 80% de ROM, y al incluir DOS operaciones que MARCO EN NEGRITA EN EL CODIGO, me salta OUT OF ROM.
Hago uso de las directivas SEPARATE pero no sé si sirven de algo en mi caso, la verdad que no puedo ponerme a estudiar toda la estructura del PIC (bancos, paginas, registros) asi que si alguien ducto en el tema, que será algo obvio para el me puede ayudar, le estaré eternamente agradecido.
El problema esta en la rutina calibrar() al hacer uso de las operaciones matematicas con la variable float RPOV y bnull.
Aquí hay gente que controla claramente.
Pego aki el codigo y en negrita las dos sentencias que me den el OUT OF ROM:
#include "C:\Users\José\Desktop\proyecto\programa2\programa.h"
#include "math.h"
#include "lcd_ATE4A.c"
#byte   PORTA = 0x05               // Se definen los puertos
#byte   PORTC = 0x07               //   y bits a utilizar.
#byte TRISA=0x85   // CONFIGURACIÓN PUERTO A
#byte TRISC=0x87   // CONFIGURACIÓN PUERTO C
#bit ECHO=PORTC.2      // BIT DE ECO SENSOR ULTRASONIDOS
#bit TRIGGER=PORTC.5   // BIT DE TRIGGER SENSOR ULTRASONIDOS
#bit   RA4=PORTA.4               // Se define el bit asociado al pulsador.
#bit   RA5 = PORTA.5
int sel;
char key;//VARIABLES PARA EL CONTROL DEL LCD EN EL MENU PRINCIPAL
int16 distancia=0;      // ENTERO DE 16 BITS QUE INDICA LA DISTANCIA EN CM
int1 fallo_ultra=0;//VARIABLE PARA CUANDO SE PRODUZCA FALLO EN EL SENSOR MOSTRARLO AL USUARIO
int ad=0;//VARIABLE QUE SIRVE PARA EL CAMBIO DE CANAL DE CONVERSION
int16 valor=0;//VARIABLE USADA EN LA FUNCION DE CONVERSION
int cont=0;//VARIABLE PARA LAS TEMPORIZACIONES DE TIMER0 CON EL ANCHO DE BANDA
//VARIABLES DEL ACELEROMETRO
int16 cero_h=541;
int16 ganancia_h=779;
int16 cero_v=541;
int16 ganancia_v=779;
int16 milivoltios_h=0;
int16 milivoltios_v=0;
float arc_h=0.0;
float arc_v=0.0;
//VARIABLES DEL GIROSCOPO
float giroscopo=200.0;
float cero_giroscopo=2500.0;
int16 cero_giroscopo0=2500;
int16 temperatura0=2500;
int16 cero_giroscopo1=2500;
int16 temperatura1=2500;
int16 cero_giroscopo2=2500;
int16 temperatura2=2500;
const int sensibilidad=5;//SENSIBILIDAD NOMINAL DEL GIROSCOPO PREFIJADA LA NO PODER CALIBRARLA
int16 temp=201;
float tempf=202.0;
float anull;//PARA LAS FORMULAS ED HARVEY
float bnull;//PARA LAS FORMULAS ED HARVEY
float PROV;
//VARIABLES PARA LA TRANSMISION DE TRAMAS
const int final=123;
const int final2=124;
const int final3=125;
const int final4=126;
char num_trama=0;
const int numero_de_tramas=100;
//ESTRUCTURA DE TIPO TRAMA PARA LA TRANSMISION
struct trama  {
int arc_v;
int arc_h;
int16 giroscopo;
int16 temp;
int16 distancia;
#SEPARATE
void transmite (struct trama *ptr, int longitud)
if(num_trama==numero_de_tramas)num_trama=0;//LAS TRAMAS SON NUMERADAS DEL 0 al 99
if(num_trama==final){putc(final2);putc(final3);}
else if(num_trama==final2){putc(final2);putc(final4);}
else putc(num_trama);
while(longitud)
if((int)*ptr==final)
putc(final2);
putc(final3);
else if ((int)*ptr==final2)
else putc(*ptr);//CASO NORMAL
longitud--;
ptr=(int)ptr+1;
}//FIN DEL WHILE
num_trama++;
//TRANSMITIMOS EL FINAL
putc(final);
//FIN DE FUNCION
#SEPARATE
//INTERRUPCION PARA EL MANEJO DEL DETECTOR DE ULTRASONIDOS Y SUS FALLOS
#int_TIMER1
void overflow()
lcd_putc('\f');
printf(lcd_putc,"TIMER1");
delay_ms(100);
fallo_ultra=1;//MARCAMOS EL FLAG DE QUE SE HA PRODUCIDO UN FALLO, SEA CUAL SEA
if(echo==1)echo=0;//SI DESBORDA PORQUE ESTAMOS EN EL BUCLE DE TIEMPO DE DISTANCIA PONEMOS ECHO A 0 PARA SALIR, RESETEAMOS CONTADOR Y MARCAMOS FALLO
else echo=1;//SI ENTRAMOS PORQUE ESTAMOS ESPERANDO POR EL ECO Y HAN PASADO 262ms(tiempo al que desborda TIMER1
#SEPARATE
//FUNCION PARA EL CONVERSION ANALOGICO/DIGITAL SEGUN EL CANAL DE CONVERSION Y CON EL TIEMPO DE ADQUISICIÓN CALCULADO
int16 toma_adc(void)
if(ad==0) set_adc_channel(0);
else set_adc_channel(1);
delay_ms(1);
valor=read_adc();
delay_ms(1);
return valor;
#SEPARATE
//FUNCION QUE SIRVE TANTO PARA MOSTRAR LAS MEDIDAS POR EL LCD COMO PARA ENVIARLAS POR EL PUERTO RS232 AL OTRO TERMINAL
void escribe (float uno, float dos,float tres, float cuatro, float cinco)
struct trama tram;
lcd_putc('\f');
//ENVIAMOS EL ARCOSENO VERTICAL
printf(lcd_putc,"X=");
printf(lcd_putc,"%d",(int)uno);
printf(lcd_putc," ");
tram.arc_v=(int)uno;
//ENVIAMOS EL ARCOSENO HORIZONTAL
printf(lcd_putc,"Y=");
printf(lcd_putc,"%d",(int)dos);
tram.arc_h=(int)dos;
//ENVIAMOS LA DISTANCIA DEL ULTRASONIDOS
if(fallo_ultra)printf(lcd_putc,"ERROR");
else{
printf(lcd_putc,"%Lu",(long)cinco);
printf(lcd_putc,"cm.");}
tram.distancia=(long)cinco;
//PARTE DEL GIROSCOPO.....
tram.giroscopo=(long)tres;
tram.temp=(long)cuatro;
//ENVIO DE LA TRAMA POR EL USART
transmite(&tram,8);
}//FIN DE LA FUNCION ESCRIBE
#SEPARATE
#int_TIMER0 //SE ENCARGA DE HACER LAS MEDIDAS Y ENVIARLAS CADA 10*32ms=320ms para cumplir el criterio de Nyquist al tener un ancho de banda de 1Hz.
void temporizacion_diez_milisegundos()
disable_interrupts(int_timer0);
disable_interrupts(global);
cont++;
lcd_putc('\f');
printf(lcd_putc,"TIMER0");
if(cont=10)
cont=0;
lcd_init();   //RUTINA DE INICIACION DEL LCD  POR SI LA DESCONECTO Y VUELVO A CONECTARLA
ad=0;//EMPEZAMOS CON LA MEDIDA HORIZONTAL
milivoltios_h=toma_adc();//PROBLEMA TOMO TODA LA SENSIBILIDAD CONSTANTE LINEALMENTE EN EL FONDO DE ESCALA Y NO ES CIER
arc_h=ASIN((milivoltios_h-(float)(cero_h*1.0))/(ganancia_h-(float)(cero_h*1.0)))*180.0/PI;
ad=1;//EMPEZAMOS CON LA MEDIDA VERTICAL
milivoltios_v=toma_adc();
arc_v=ASIN((milivoltios_v-(float)(cero_v*1.0))/(ganancia_v-(float)(cero_v*1.0)))*180.0/PI;
//EMPEZAMOS A MEDIR LA PARTE DEL GIROSCOPO
ad=2;
giroscopo=toma_adc()*5000/1024;
delay_us(20);
ad=3;
temp=toma_adc();
PROV=(temp-temperatura0)*5000/1024;
cero_giroscopo=cero_giroscopo0*5000/1024;
cero_giroscopo=cero_giroscopo+anull*PROV;
cero_giroscopo=cero_giroscopo+bnull*PROV*PROV;
temp=temp-512;//5000//Le resto el 0 que es fijo en este caso a 2.5v
tempf=(temp*8.4)-273;//Lo adapto a grados centigrados
giroscopo=giroscopo-cero_giroscopo;//Le resto el 0 calibrado previamente por software
giroscopo=giroscopo/sensibilidad;
//PARTE DEL DETECTOR DE ULTRASONIDOS
            // GENERACIÓN DE PULSO DISPARO DE 20 us //
   TRIGGER=1;                        // PONE A 1 EL TRIGGER
   delay_us(20);                     // ESPERA 20 us
   TRIGGER=0;                        // PONE A 0 EL TRIGGER
            // FIN GENERACIÓN DE PULSO DISPARO //
         // ESPERA A QUE COMIENCE LA SEÑAL DE ECO //
enable_interrupts(int_timer1);
enable_interrupts(global);
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_4);  //CONFIGURA TIMER 1 CON RELOJ INTERNO Y PRESCALER DE 4
                                 // TIMER SE INCREMENTA A 4000000/4/4=250000HZ
                                 // 1/250000=4 us
                                 // POR LO TANO SE INCREMENTA CADA 4 us
SET_TIMER1(0);
   while(echo==0);
          // HA LLEGADO LA SEÑAL DE ECO SE COMIENZA A MEDIR SU DURACIÓN //
   SET_TIMER1(0); //TIMER 1 A CERO PARA EMPEZAR A MEDIR LA DISTANCIA CON EL DETECTOR
   while (echo==1);                     // ESPERA A QUE ACABE LA SEÑAL DE ECO //
            // SE HA ACABADO LA SEÑAL DE ECO //
if(fallo_ultra==1)distancia=0;
else distancia=get_timer1()*4/58;         // SE PASA EL VALOR DE TIMER 1 A CM SIEMPRE QUE NO HAYA HABIDO FALLOS, SI HA HABIDO FALLOS SE QUEDA SIN ACTUALIZAR
setup_timer_1(T1_DISABLED);//LO DESACTIVAMOS
disable_interrupts(int_timer1);//Y SUS INTERRUPCIONES
enable_interrupts(GLOBAL);//Y LAS GLOBALES
//ENVIAMOS TODA LA INFORMACION CON LA FUNCION ESCRIBE
escribe(arc_v, arc_h, giroscopo, tempf, distancia);
enable_interrupts(int_timer0);//REACTIVAMOS LAS INTERRUPCIONES DEL TIMER0
enable_interrupts(global);//Y LAS GLOBALES
set_TIMER0(0x83);//RECARGAMOS TIMER 0
//////////////////////////////////////////PARTE DEL CALIBRAJEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
void calibrar(void){
//PARTE DE CALIBRAJE RELACCIONADA AL GIRÓSCOPO
lcd_putc('\f');
ad=2;
printf(lcd_putc,"temp0 reposo y RA4");
while(RA4);                  // Se espera a que se pulse RA4.
      delay_ms(20);               // Espera para evitar rebotes.
lcd_putc('\n');
cero_giroscopo0=toma_adc();
ad=3;
temperatura0=toma_adc();
printf(lcd_putc,"Null0 calibrado");
delay_ms(200);
lcd_putc('\f');
ad=2;
printf(lcd_putc,"temp1 reposo y RA4");
lcd_putc('\n');
cero_giroscopo1=toma_adc();
ad=3;
temperatura1=toma_adc();
printf(lcd_putc,"Null1 calibrado");
delay_ms(200);
lcd_putc('\f');
ad=2;
printf(lcd_putc,"temp2 reposo y RA4");
lcd_putc('\f');
cero_giroscopo2=toma_adc();
ad=3;
temperatura2=toma_adc();
printf(lcd_putc,"GIRO CALIBRADO");
delay_ms(200);
lcd_putc('\f');
//FORMULAS DE AJUSTE SEGUN HARVEY
bnull=(cero_giroscopo1-cero_giroscopo0)/(temperatura1-temperatura0);
PROV=cero_giroscopo2-temperatura0;
//PROV=PROV/(temperatura2-temperatura0);
//bnull=bnull-PROV;
bnull=bnull/((temperatura1-temperatura2)*(5000/1024));
anull=(cero_giroscopo1-cero_giroscopo0)/((temperatura1-temperatura0)-bnull*(temperatura1-temperatura0));
//PARTE DE CALIBRAJE DEL ACELEROMETRO, CERO Y GANANCIA EXCLUSIVAMENTE VÍA SOFTWARE
lcd_putc('\f');
ad=0;
printf(lcd_putc,"Acel_Horizontal y RA4");
lcd_putc('\f');
cero_h=toma_adc();
ad=1;
cero_v=toma_adc();
printf(lcd_putc,"Null calibrado");
delay_ms(200);
lcd_putc('\f');
ad=0;
printf(lcd_putc,"90º_horizontal y RA4");
lcd_putc('\f');
ganancia_h=toma_adc();
printf(lcd_putc,"gan_horizontal calibrada");
delay_ms(200);
lcd_putc('\f');
ad=1;
printf(lcd_putc,"90º_vertical y RA4");
lcd_putc('\f');
ganancia_v=toma_adc();
printf(lcd_putc,"TODO CALIBRADO");
delay_ms(400);
lcd_putc('\f');
}//FIN DE FUNCION
//////////////////////////////////////////PARTE DE LAS MEDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
//EL  MENUUUUUUUU
#SEPARATE
void main()
delay_ms(100);
setup_adc_ports(AN0_AN1_AN3);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); //configura el converso
disable_interrupts(GLOBAL);
TRISC=0b10011111;      // CONFIGURA PUERTO C PARA MANEJO DEL ULTRASONIDOS Y PARA TRANSMISION RECEPCION CON EL RS2323
TRISA=0b11111111;      // CONFIGURA PUERTO A COMO TODO ENTRADAS
sel=1;            /* Opción seleccionada */
key='0';         /* Identificación de la tecla pulsada */
lcd_gotoxy(1,1);               // Se muestra el menú inicial que
lcd_putc("* Calibrar");      //   permite seleccionar uno de
lcd_gotoxy(1,2);               //   los efectos visuales de que
lcd_putc("  Medidas");      //   se dispone. Por defecto está
                    //   seleccionado el primero.
   while (TRUE)   /* Bucle continuo de ejecución */
      while (RA4 && RA5);            // Se espera a que se pulse una tecla.
      if (RA4==0)   key='A';         // Si se pulsó RA4, key<-'A'.
      else   if (RA5==0) key='B';   // Si se pulsó RA5, key<-'B'.
         else   key='0';         // Para otros casos, key<-'0'.
      /* Si la tecla pulsada es RA4, se mueve el asterisco en el LCD. Si
      es la tecla RA5, se va al subprograma de tratamiento de la opción
      seleccionada. Para cualquier otro valor, no se hace nada. */
      switch(key)
       case 'A':   if (sel==1)
             lcd_gotoxy(1,1);
             lcd_putc(' ');
             lcd_gotoxy(1,2);
             lcd_putc('*');
             sel=2;
             break;
            if (sel==2)
             lcd_gotoxy(1,1);
             lcd_putc('*');
             lcd_gotoxy(1,2);
             lcd_putc(' ');
             sel=1;
             break;
       case 'B':   if (sel==1) calibrar();
            else medidas();
            lcd_putc('\f');   // Borra el LCD.
            lcd_gotoxy(1,1);
            lcd_gotoxy(1,2);
            sel=1;
      } /* Fin switch */
      while (!RA4 || !RA5);         // Se espera a que se suelte la tecla.
   } /* Fin bucle infinito */
} //FIN DEL MAIN
//FUNCION QUE SE OCUPA DE TOMAR LAS MEDIDAS Y TRATARLAS
void medidas (void)
 setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);
   set_TIMER0(0x83); //inicializa el timer0
   //el bucle infinito es necesario ya que si el micro entra en sleep
   //desactiva la interrupción del TMR0
   while(true);
}//FIN DE MEDIDAS
« Última modificación: 04 de Marzo de 2010, 19:31:11 por wertuiuy »
Re: Problema ROM con CCS en proyecto
« Respuesta #1 en: 04 de Marzo de 2010, 19:28:59 »
El error que me da al compilar con CCS es el siguiente:
* Error 71 "C:\Users\José\Desktop\proyecto\programa2\programa.c" Line 447(17,18): Out of ROM, A segment or the program is too large    MAIN
  Seg 01000-017FF, 029D left, need 0773
  Seg 01800-01FFF, 0800 left, need 083F
  Seg 00000-00003, 0000 left, need 083F
  Seg 00004-0003B, 0000 left, need 083F
  Seg 0003C-007FF, 0056 left, need 083F
  Seg 00800-00FFF, 036A left, need 083F
  Seg 01000-017FF, 029D left, need 083F
Muchas gracias de nuevo
Saludos cordiales
« Respuesta #2 en: 04 de Marzo de 2010, 20:21:40 »
El problema es que ya no tienes memoria de programa para agregar más funciones. Eso es a causa de los varios printf que tiene el código y si se trabaja con float. Lo que queda es tratar de optimizar el código o buscar otro micocontrolador que posea más memoria, por ejemplo de la serie 18f.
« Respuesta #3 en: 05 de Marzo de 2010, 20:39:09 »
Yo creo que tiene más que ver con la mala administración del programa, con la forma de programar, porque el pic debería de tener memoria más que suficiente para este programa, tiene que ver con mi "mal" método de programación
Muchas gracias por tu aportación
A ver si alguien tiene alguna otra opinión
Saludos cordiales!
Desconectado javprogramador
« Respuesta #4 en: 08 de Marzo de 2010, 15:16:02 »
Este programa no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista de la programacion en c. Da miedo solo leerlo deberias de replantearte su estructura, existen libros de programacion en internet de facil comprension que te ayudarian y seria mucho mejor que pedirle a alguien que te lo hiciera.
« Respuesta #5 en: 10 de Marzo de 2010, 06:24:00 »
Lo siento, no me dedico ni me gusta "picar" código, eso lo dejo para aquellos que no tienen una carrera como la mía ni puestos de responsabilidad en la empresa.
Para eso están los "machacas", seguramente como tú.
Ah, y el programa "desde el punto de vista de la programación en C", está perfectamente estructurado, otra cosa es que tu no sepas leerlo, por falta de estudios.
« Respuesta #6 en: 10 de Marzo de 2010, 08:59:56 »
Por favor a ambos compañeros, leer las reglas del foro, se debe ser respetuoso y promover un buen ambiente  :angry:
Y como se te ha comentado wertuiuy , al utilizar un PIC de la familia 16F debes reorganizar el código debido a que estos micros tienen su memoria de programa dividida en páginas, y un función no puede ocupar más espacio que una página o pasar a otro de la familia 18F  :mrgreen: .
Desconectado Simon21
« Respuesta #7 en: 15 de Enero de 2013, 12:21:09 »
Hola a todos. Lo que no termino de entender es si es muy largo el programa en cantidad de lineas o si se refiere
al contenido del main, o de una funcion especifica ??
El mensaje que me aparece es
Out of ROM, a segment or the program is too large funcion_1
y si veo el contenido de funcion_1 son dos lineas dentro de una interrupcion, no creo que sea ese el problema
ya que me sale ese error cuando coloco en el main la llamada a otra funcion función, si la dejo comentada funciona
todo bien, es mas, solo usa un 41% de la ROM, es como que es medio raro porque no modifico nada en funcion_1..
Agradeceria que alguien explique bien el objetivo de este mensaje, a que hace referencia ??
Se debe unicamente a la cantidad de funciones ?? o al contenido de estas funciones ?? no termino de entender.
Saludos y gracias por la colaboracion
INGENIERIA ELECTRONICA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
« Respuesta #8 en: 15 de Enero de 2013, 12:28:04 »
Es raro lo que sucede, ya que si comento la siguiente linea
dentro de una función, compila con un 49% de uso de la rom.
Cuando saco el comentario de la siguiente linea me tira el error.
printf(lcd_putc, "%c", D[i-1]);
Donde D es un vector de tipo char
Desconectado ofd4nte
« Respuesta #9 en: 03 de Abril de 2013, 21:40:43 »
Actualmente estoy con un proyecto con un 12f675. Me aparecio el mismo error de espacio de ROM.
Me di cuenta que las funciones "printf" son extremadamente pesadas para la memoria ROM. elimine 4 lineas donde tenia "printf" con variables float y el espacio de la ROM bajo del 98% al 43%  !!!!
la pregunta seria ahora.. ¿existirá alguna otra función que reemplaze printf que ocupe memos memoria?
Desconectado ppyote
« Respuesta #10 en: 03 de Abril de 2013, 23:54:52 »
"PROV=(temp-temperatura0)*5000/1024;
los cálculos también chupan mucha rom, por que no hallar el resultado de la división 5000/1024 y en el programas sustituirlo por el resultado?
Los lcd_goto tambien tragan un huevo... Usb dentro del lcd_putc la expresión /n para que cambie de línea sin tener que usar el lcd goto
