Autor Tema: cargas relay de estado solido  (Leído 2725 veces)
Desconectado binaki
« en: 06 de Marzo de 2010, 08:08:23 »
Hola:
Deseaba saber si un relay de estado solido sirve para cargas inductivas o solo resistivas , ya que tengo que comandar un embrague electromagnetico de 24V 10A  y estaba pensando manejarlo a traves de este relay
Conectado Fer_TACA
Re: cargas relay de estado solido
« Respuesta #1 en: 06 de Marzo de 2010, 10:03:04 »
Creo que puedes utilizarlo para ambas cargas, pero tienes que elegir bien el modelo pues algunos vienen preparados para un solo tipo.
F.
« Respuesta #2 en: 06 de Marzo de 2010, 12:58:05 »
exacto como dice nuestros amigo Fermin, debe buscar el adecuado, osea para cargas inductivas, hay muchas variedades de ellos.
Desconectado binaki
« Respuesta #3 en: 08 de Marzo de 2010, 08:34:00 »
Gracias a su confirmacion encontre  el relay  "D1D20" es adecuado para esto,dicen que soporta las altas cargas inductivas con un diodo invertido en paralelo  ,vamos a ver si es cierto
« Última modificación: 08 de Marzo de 2010, 10:05:37 por binaki »
Conectado Fer_TACA
« Respuesta #4 en: 08 de Marzo de 2010, 10:37:31 »
Ya nos informaras del resultado y si es bueno ya tendremos un elemento ams a añadir a los datasheet
Desconectado binaki
« Respuesta #5 en: 06 de Mayo de 2010, 15:12:02 »
Bueno el relay en cuestion , ya se encuentra en funcionamiento sin inconvenientes,compre el D1D20  marca crydom para 20A  .
El embrague trabaja con 24 VCC 12A y la entrada esta comandada por un PLC ,tambien en 24 VCC y he puesto un diodo invertido en paralelo con la carga
Conectado Fer_TACA
« Respuesta #6 en: 06 de Mayo de 2010, 15:47:41 »
Bueno pues me alegro que hayas resuelto tu problema
F.
