Autor Tema: duda con generador de baudios de usart  (Leído 3098 veces)
Desconectado lolos123
« en: 01 de Enero de 2005, 12:44:00 »
A ver si me podéis echar una mano con ésto.
Yo quiero transmitir con usart a 4800 bps que según pone en el libro (Microcontroladores PIC Diseño práctico de aplicaciones Segunda parte PIC16F87x)
es uno de los valores normalizados, pues bien las cuestiones son las siguientes:
- Para obtener el valor x cargado en el registro SPBRG hay una fórmula, pero en el datasheet vienen además unas tablas BAUD RATES FOR ASYNCHRONOUS MODE (BRGH = 0) y BAUD RATES FOR ASYNCHRONOUS MODE (BRGH = 1) y los 4800 solo aparecen una vez: en fosc=20MHz y  BRGH=1 aparece  HIGH 4.883 - 255
 ¿Sólo se pueden obtener los 4800 haciendo caso de la tabla a 20 MHz cargando el valor 255 o es un error de las tablas?.
Si es un error, uso la formula y listo ¿no es así?.
¿que cristal le pondríais si en un caso voy a recibir a 4800 y a transmitir a 330 y en otro al revés recibo a 330 y transmito a 4800 ?
No se si me he liado un poco pero en fin , espero respuestas.
Gracias por vuestro tiempo.
Desconectado dogflu66
RE: duda con generador de baudios de usart
« Respuesta #1 en: 01 de Enero de 2005, 19:16:00 »
Feliz año nuevo
Yo tengo esta formulita para calcular la velocidad < Baudios = Fosc/(n(X+1) >
Donde X es lo que quieres y n = 4.
Y si quieres saber el error  por ejemplo a 16Mhz de 9.600 < Baudios = 16Mhz/(64(25+1)) = 9.615 Baudios>
En la teoria esto funciona ya que yo no la he utilizado por que mi lenguaje de programación me hace todos estos calculos de forma automatica...
« Respuesta #2 en: 01 de Enero de 2005, 20:10:00 »
perdon me equivoque...
para BRGH=0 -> n = 64, yo utilizo este
para BRGH=1 -> n = 16
« Respuesta #3 en: 02 de Enero de 2005, 10:13:00 »
Feliz año para ti también  y gracias por responder.
En efecto esa fórmula es la que viene en el libro, lo que me llevaba a la duda eran las tablas.Por cierto que lenguaje usas que lo hace automático.
« Respuesta #4 en: 02 de Enero de 2005, 13:00:00 »
Pues utilizo el PIC BASIC de http://www.oshonsoft.com/
Que es una herramienta “para mi entender” muy buena para introducirse de una forma rapida y sencilla en el aprendizaje del ASM, ya que te genera un codigo en ASM muy optimizado y con algunos comentarios de forma automatica para que te sea mas facil interpretarlo...
Te puedes bajar la demo y si quieres por 19 euros te da la licencia para utilizar en mono puesto..., ademas tiene unos esquemas de montajes básicos que funcionan perfectamente y cosa buena si le preguntas algo te contesta seguro... en ingles claro...
Aqui tienes un ejemplo para 8Mhz
;       Baud rate error: 15 (.156%)
   BSF STATUS,RP0
   MOVLW 0x0C -> este es el factor de correccion X
   MOVWF SPBRG
   BSF TRISC,6
   BSF TRISC,7
   MOVLW 0x20
   MOVWF TXSTA
   BCF STATUS,RP0
   MOVLW 0x90
   MOVWF RCSTA
como puedes ver con esta información que genera el compilador puedes estudiar la info de la hoja de características...
a otra cosa soy usuario registrados, vamos que he pagado la licencia....
