Autor Tema: Conectar VGA a matriz de leds  (Leído 3462 veces)
Desconectado Manofwar
« en: 07 de Marzo de 2010, 15:21:15 »
Hola a todos
Estoy tratando de conectar una matriz de leds a la tarjeta de vídeo del PC. Para ello utilizaré la información de color de los pixel (blanco=1, negro=0) como reloj (salida R) ,datos (salida G) y selector fila (salida B).
Mi duda está en que utilizar para adaptar los 0.7v de estas señales a valores TTL, teniendo en cuenta que van a unos 20Mhz. Este proyecto es de hardware libre, por lo que necesitaré componentes muy comunes y que se consigan fácilmente en cualquier tienda.
Había pensado en utilizar 2n2222 ó 2n2369 en corte/saturación tal que así
Está bien o debo de cambiar algo.
Edito: ¿Algún operacional baratito para utilizarlo como comparador?
Manofwar
« Última modificación: 07 de Marzo de 2010, 18:49:00 por Manofwar »
Saludos desde Almería, España
Desconectado jacrmr
Re: Conectar VGA a matriz de leds
« Respuesta #1 en: 10 de Marzo de 2010, 04:19:50 »
Si tienes osciloscopio puedes checar como se podría deformar la onda justo a la entrada de tu transistor. Esto es porque diferentes tarjetas de video tienen diferentes características/calidad en sus salidas. Una opción para evitar esto es que coloques un buffer 1:1 (puede ser con cualquier transistor de alta velocidad) con tu entrada terminada a 75 ohms para recibir la señal de video y a la salida del transistor ya tienes una señal más apta para acoplarla a tu siguiente etapa. Además las características de la base del transistor que muestras (de hecho de cualquier transistor) pueden tener una amplia variación de un transistor a otro, lo que puede dar diferentes situaciones a un gran número de usuarios, teniendo en cuenta que sea para publicarse como hardware libre.
« Última modificación: 10 de Marzo de 2010, 04:23:09 por jacrmr »
« Respuesta #2 en: 19 de Marzo de 2010, 18:47:12 »
Hola jacrmr, muchas gracias por tu ayuda. Al final, para que el circuito no sea demasiado grande, me veo obligado a utilizar un PIC, así que utilizaré los comparadores analógicos que trae.
