Autor Tema: Ayuda para controlar un mosfet con un pic  (Leído 5778 veces)
Desconectado rivale
« en: 07 de Marzo de 2010, 19:52:36 »
Hola a todos, de antemano agradezco su ayuda, mi duda es la siguiente.
Tengo un circuito con el pienzo hacer funcionar un transformador alimentado con corriente directa, para que en la salida tenga un aumento de voltaje, para esto pienso utilizar pwm para que el transformador reciba impulsos y de esta manera genere voltaje en su salida. para esto pienzo usar un mosfet controlado por un pic 16f887, me gustaria que me dijeran que mosfet podria ocupar y como conectarlo al pic, tambien si me pudieran decir que frecuencia podria manejar para que el transfoamdor funcione
Desconectado AngelGris
Re: Ayuda para controlar un mosfet con un pic
« Respuesta #1 en: 07 de Marzo de 2010, 22:29:35 »
Eso no es nada sencillo de responder.
Depende del consumo a la salida del traffo, del rango de tensión de entrada que va a tener el traffo, de la inductancia del primario.... Tendrías que buscar algo de información acerca de fuentes conmutadas o SMPS.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #2 en: 07 de Marzo de 2010, 23:58:28 »
Te dejo un link a un documento de microchip que explica algo acerca de las fuentes SMPS
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01207B.pdf
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado c4_esp_VR
    • www.muchotrasto.com
« Respuesta #3 en: 08 de Marzo de 2010, 04:16:17 »
Hola rivale:
También puedes echarle  un vistazo a este enlace, que hablan sobre como hacer conmutar un mosfet.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=29601.0
Pero como bien comenta AngelGris, faltan muchos datos.
Un saludete y suerte.
Desconectado rivale
« Respuesta #4 en: 11 de Marzo de 2010, 20:43:22 »
Gracias por sus respuestas, mas en especifico, un mosfet debe ir a la entrada de una bobina de carro, la cual alimento con 12 volts, esperando tener a la salida como 10,000 V, como lo alimento en directa, pienso usar el mosfet para hacer funcionar la bobina primaria y tener una salida en la bobina secundaria. tambien necesito otro mosfet para aplicarle un pwm a una lampara de 12 V y 2 A, y de esta manera regular el voltaje en la lampara. que me recomiendan, si es bueno intentarlo con un mosfet, o uso un transistor, o que puedo hacer???
« Respuesta #5 en: 11 de Marzo de 2010, 22:25:12 »
Insisto en que tendrías que buscar más información.... Hay funetes SMPS que son con transistores bipolares (BUT12 por ejemplo) y las hay con transistores MOSFET (6N60 por ejemplo).
Para fuentes SMPS hay que tener en cuenta muchas cosas, ya que sobre el transistor (sea MOSFET o sea Bipolar) se generan picos de tensión, también puede generar problemas la velocidad de transisión entre un estado y otro.... (para solucionar cosas de esas se utilizan los circuitos de snuber)
Quizá para la lámpara se podría usar un transistor bipolar....
nos besa en la boca
como un atlas
