Autor Tema: pega con programa  (Leído 3275 veces)
Desconectado jubiloso
pega con programa
« en: 08 de Marzo de 2010, 09:01:45 »
Hola a todos, mi pregunta es la siguiente, hay un programa que te reordena los componentes en el PCB,  es decir, pasas del schematic al PCB y colocas los componentes como tu quieres, pero con una opcion te los reordena, para luego darle al autorrute, que programa es,  puede hacer esto el Eagle (tengo el Eagle 5.7), en espera de alguna respuesta saludo a todos los foreros.
Re: pega con programa
« Respuesta #1 en: 08 de Marzo de 2010, 10:41:44 »
Eagle, no lo se pero otro programas como Altium designer; Pcad;Orcad tiene una opcion de de posicionado automatico de componentes.
Por mi experiencia no te aconsejaria utilizarla, pues estos programas tienen unas matrices de decision a la hora de colocar copmponentes muy tonta como que si tienens colocados condensadores en la alimentacion de los c.integrados te los coloca todos juntitos en un bordecito de las tarjetas, por ejemplo.
Esto lo hacen asi pues luego para realizar el autoruter es muy comodo tira todas las pistas en paralelo ya que tienen los mismos nets (VCC y GND)
Fer.
« Respuesta #2 en: 08 de Marzo de 2010, 20:43:04 »
Lo que buscas se conoce como Auto Placer (Auto Colocador).
« Respuesta #3 en: 09 de Marzo de 2010, 22:11:15 »
Gracias por las respuestas, pero sigo sin saber si el eagle puede hacerlo
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 10 de Marzo de 2010, 00:58:17 »
EAGLE no cuenta con esa herramienta ...
El papel lo aguanta todo
