Autor Tema: circuitos funcionamiento 16f84  (Leído 4251 veces)
Desconectado Hombre_De_Hielo
« en: 26 de Diciembre de 2004, 10:45:00 »
Hola amigos.
Me gustaría que me ayudaran con un proyecto casero si no es mucha molestia.
Me he montado un programador te-20 para el 16f84, y ahora, me gustaría construirme el circuito típico con el cristal de cuarzo , el zócalo para el 16f84 y demás componentes(para el funcionamiento del 16f84 ya programado), y aparte, otro circuito para poder conectar una regleta de leds para poder hacer las luces del coche fantástico,  led alternantes, etc.
Me podría facilitar alguien éstos circuitos?
Se podrían hacer en placa perforada? Ya que yo no se hacer placas.
Espero no ser mucha molestia.
Gracias de antemano y FELIZ 2005!!Navidad
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: circuitos funcionamiento 16f84
« Respuesta #1 en: 26 de Diciembre de 2004, 11:42:00 »
Por supuesto que se puede montar en placa perforada .
De hecho hay muchos proyectos e información de este pic en concreto .
Si usas el buscador creo recordar que alguien del foro hizo lo del fantastico  con leds .
Tambien puedes leer la experiencia que nos cuenta Makinolo Giño
http://potxoki.hopto.org/makinolo/index.php?p=53
Si te se ocurren mas dudas o preguntas , no dudes ... en la seccion "Primeros pasos-Iniciación a los Microcontroladores" , es el mejor sitio para empezar .
mucha suerte con el proyecto y FELIZ 2005
« Respuesta #2 en: 26 de Diciembre de 2004, 16:33:00 »
Escrito originalmente por Sispic
Hola Sispic.
Lo primero, darte las gracias por responderme y segundo, te pido que si no te importa me ayudes por una segunda vez y espero que sea la última.
Te cuento.
He encontrado un entrenador en la web que me dijiste, el cual te pongo aqui el link:http://potxoki.hopto.org/makinolo/fotoos/testmini.gif.
La cuestión es que como llevo muy poco en la electrónica, no controlo aún del todo muy bien los montajes.
En el esquema aparece un Q1. Eso se refiere al cristal de cuarzo? y de ser así deberia ser de 4Mhz? y segundo, el reset debe ser un interruptor?
Espero otra vez no ser mucha molestia.
Muchas gracias de verdad.
Un abrazo
Desconectado Modulay
« Respuesta #3 en: 26 de Diciembre de 2004, 17:03:00 »
Efectivamente,se trata de un cristal de cuarzo,aunque no parece ser del tipo que se usa normalmente.Los cristales de cuarzo "normales" solo tienen dos terminales y se les coloca 2 condensadores cerámicos con un valor típico de 22pF ( el rango es de 15-33pF,pero ambos condensadores iguales,eso sí ),es decir,entre cada patita del cristal y masa colocarías un condensador.
El reset,mejor que un interruptor,usa un pulsador y no olvides de colocarle en paralelo un condensador de unos 10 uF
El 16F84 puede trabajar con un cristal de hasta 10 MHz como máximo.
« Respuesta #4 en: 28 de Diciembre de 2004, 09:51:00 »
Escrito originalmente por Modulay
Muchas gracias Modulay.
Voy a realizar el montaje siguiendo tus consejos, y espero que salga muy bien.
Un saludo y feliz 2005!!!!!!!!
