Autor Tema: Problema con puente H para activar relé  (Leído 2723 veces)
Desconectado Pedroles
« en: 10 de Marzo de 2010, 06:43:04 »
Hola, estoy haciendo un proyecto que necesita un relé biestable. La placa que estoy diseñando está dirigida al ámbito inalámbrico, por lo que necesita un consumo reducido. Para accionar el relé, necesitamos hacer uso de un puente H, el cual podemos conseguirlo en un circuito integrado como el que pongo en el enlace:PuenteH, y la duda es la siguiente:
 si miro el datasheet, vemos que puede trabajar en un amplio rango de tensiones de alimentación y de corrientes, peeeero mi relé necesita una corriente que ronde los 34mA, y no sé cómo fijar estas corrientes.
Cualquier ayuda se agradece.
Desconectado pablomanieri
Re: Problema con puente H para activar relé
« Respuesta #1 en: 10 de Marzo de 2010, 09:25:44 »
El relé consume esa corriente a la tensión nominal. Si sabes la tensión nominal del relé, esa es la tensión que le debes colocar.
