Autor Tema: Problemas con 18F4458  (Leído 2552 veces)
Desconectado hemeaqui
« en: 10 de Marzo de 2010, 13:17:30 »
Hola buenas,
Estoy teniendo un problema muy extraño con un pic 18F4458.
No consigo que se me ponga enmarcha el 99% de la veces.
Lo tengo alimentado a la tensión correcta, y con una fuente altamente estable y con un oscilador de 8MHz.
Si lo miro con el osciloscopio, me doy cuenta de que en cuanto lo enchufo, el oscilador se pone enmarcha a intervalos, como si intentase arrancar y no llegase a hacerlo.
Alguna vez, de casualidad, lo enchufo (sin modificar el programa) y funciona a las mil maravillas. El resto del tiempo, no hay forma.
El circuito no tiene nada de especial, salvo un condensador en la pata VUsb conectado a masa...
Hace días que me estoy rebanando los sesos intentando comprender ésto y no soy capaz de solucionarlo. He probado todas las configuraciones del oscilador, y con varios CHIPS, y no hay forma de que funcione correctamente..
A ver si me pueden hacer ver la luz!
Muchas gracias
micronoob
  • Visitante
Re: Problemas con 18F4458
« Respuesta #1 en: 10 de Marzo de 2010, 18:44:57 »
hola,
si tienes la posibilidad de grabar tu código en otro PIC  hazlo y si el problema desaparece sera el micro que salio antipático
si te da el mismo problema tus alimentaciones deben tener algún fallo
no creo que tengas problema de código fuente
Desconectado Chrisbaf
« Respuesta #2 en: 10 de Marzo de 2010, 18:54:51 »
no tienes otro crystal para probar a otra frecuencia u otro crystal
« Respuesta #3 en: 11 de Marzo de 2010, 14:09:27 »
Ya lo he solucionado!
Un parámetro de configuración pragma incorrecto...  :oops:
micronoob
  • Visitante
« Respuesta #4 en: 11 de Marzo de 2010, 14:16:34 »
hola,
me da mucha curiosidad saber que pragma ocasiona semejante comportamiento puedes compartirlo gracias
