Autor Tema: Como conectar un diodo de protección  (Leído 8720 veces)
Desconectado MLO__
« en: 12 de Marzo de 2010, 11:31:39 »
Pues esa es la duda ... cual es la mejor forma de conectarlo?
1. En la línea de +V
2. En la línea de GND
Cómo lo conectan uds regularmente?
El papel lo aguanta todo
Re: Como conectar un diodo de protección
« Respuesta #1 en: 12 de Marzo de 2010, 11:34:30 »
Si es un diodo para proteger la entrada ante inversión de voltaje entonces debe ser igual si se conecta en V+ o en GND.  :huh: :huh:
Pero si es un diodo a modo de clamping para evitar que un voltaje rebase un nivel entonces la conexión se hace a ambas líneas.
« Última modificación: 12 de Marzo de 2010, 11:36:56 por migsantiago »
micronoob
  • Visitante
« Respuesta #2 en: 12 de Marzo de 2010, 12:37:02 »
contra de corrientes generadas o que le das alimentación a oscura?
como no me gustan las cosa negativas yo la meto siempre al positivo y cuando no confió a lo dos jejejeje
PD. MLO esto es uno de aquello momento que deberías utilizar google   jajajaja (ES BROMA ES BROMA ES BROMA) yahoo mejor
Desconectado jhozate
« Respuesta #3 en: 12 de Marzo de 2010, 13:49:58 »
encontre  en wikipedia esto, pero no me queda claro como es la correcta conexion, cualquiera de las dos desvia el exceso de corriente hacia tierra?
Desconectado tapi8
« Respuesta #4 en: 12 de Marzo de 2010, 14:41:27 »
Yo donde mas los uso es para la proteccion de los transistores que alimentan motores, reles o contactores. El circuito que uso casi siempre es, colector a bobina ( sea rele o motor ) emisor a masa, y el diodo, catodo a positivo y anodo a colector, que es lo mismo que decir en paralelo con la bobina y con el catodo a positivo.
En la guia de circuitos E/S tienes uno hecho por Aitopes, que te puede servir de guia.
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 12 de Marzo de 2010, 15:25:16 »
jeje ... si lo busque ... pero no encontré la opinión de nadie  :mrgreen:
Resulta que tengo unos LEDs también conectados y, pues, al recibir ellos el voltaje inverso de polarización, no se si se llegarían a dañar, por lo que me surgió la duda de si será mejor conectarlo en GND.
« Respuesta #6 en: 12 de Marzo de 2010, 15:56:39 »
En mis proyectos siempre coloco 2 uno en la entrada + y otro en la entrada -
Si conectas la tension de manera inversa  y si por ejemplo no tienes el diodo en -, y si ademas en algun punto tienes colocado algun diodo del tipo transzord o un bidireccional te puede dar algun problemilla.
En la desconexion de reles, electrovalvulas siempre pongo el respectivo diodo con la figura adjunta y me ha dad muy buenos resultados siempre.
Fer.
« Respuesta #7 en: 12 de Marzo de 2010, 15:56:59 »
Yo siempre lo pongo en la entrada positiva, para prevenir la inversión del conector de alimentación. Creo que daría igual ponerlo en GND, pero si la GND también viaja por los tornillos y la carcasa creo que sería más seguro ponerlo en la entrada positiva.
Desconectado Trev
« Respuesta #8 en: 14 de Marzo de 2010, 23:24:31 »
Hola bueno viendo lo que opinan ustedes creo que lo que postie en otro lugar y que nadie responde es correcto..
Esta AQUI
Creo que en ambos lados en alimentación y en masa hoy por cierto por carencia de estos diodos creo q se me quemaron un par de pines del pic y un par de transistores conectados a un PAP  :D
Nos vemos..
Desconectado MLO__
« Respuesta #9 en: 15 de Marzo de 2010, 12:26:34 »
Si lo había leído Trev, gracias por el link.
Pero lo que quiero es proteger al sistema contra "olvidos" respecto a la polaridad.
Desconectado Trev
« Respuesta #10 en: 15 de Marzo de 2010, 13:14:43 »
Hola MLO a ver no te entiendo bien..te refieres a conectar mal la polaridad de la fuente?bueno creo que sirve para toda clase de errores sean humanos o no sean sobretensiones causadas por ej cuando se enciende un motor o se conecta mal todo depende del rango de tension q estimas puede atacar y de ahi eleji el diodo para que aguante ese rango de tensiones inversas..yo lo haria asi,ahora cuando tenga tiempo voy a subir el capitulo de diodos de Malvino pero ando con mucho trabajo pero lo prometo nos vemos
