Autor Tema: Que modulo Gps Elegir?  (Leído 15281 veces)
Desconectado beatAurex1
    • Proyectos de Ingeniera -Control-Electrónica y desarrollo embebido.
« en: 12 de Marzo de 2010, 17:10:56 »
Saludos  , estoy pensando adquirir mi primer modulo GPS ´para conectar a un micro   , he visto tres los cuales se adaptan a mi economia aparte de estar en el mismo precio con una  variacion del +/- 10% en su precio
y quisiera  pedirles su opinon de cual de los tres escogerian ustedes. los 3 son ultracompactos solo que uno no incluye la antena. y la trae externa.   y no en  montaje superficial, aparte quisiera preguntarles si esos modulos GPS que traen la antena ceramica en smd ya integrada son igual de buenos que los modulos GPS que traen la antena externa?
http://www.electronicaestudio.com/docs/RXM-GPS-SR_Data_Guide.pdf
 con SBAS max de 5 [m]
http://www.electronicaestudio.com/docs/RXM-GPS-SG_Data_Guide.pdf
http://www.cosasdeingenieria.com/mystore/esp/detalle.php?idc=43&id=40
micronoob
  • Visitante
Re: Que modulo Gps Elegir?
« Respuesta #1 en: 12 de Marzo de 2010, 19:18:15 »
http://www.cosasdeingenieriae .com/mystore/esp/detalle.php?idc=43&id=40
me puedes decir lo que valen lo dos de arriba?
yo creo que si lo compras mas grandotes te cuestan meno y si se rompe algo lo puedes cambiar
a mi personalmente cuando los componentes son mas pequeños de de 0603  me molestan
sobre si es mejor con antena integrada o externa  pues esto es uno de lo paradigma de los módulos gps , si los usas para moverte a que sirve tanta portante
saludos.
Desconectado mcpiebot
    • Ingeniero Maker
« Respuesta #2 en: 12 de Marzo de 2010, 23:06:41 »
Hola, que tal?
Cualquiera de los módulos es excelente para trabajar, lo que yo valoraría mas en este caso,
seria el soporte o la atención a clientes que cada una de las tiendas pueda brindar, ya que
de nada sirve que un modulo sea muy bueno, si quien te lo vende, no te ofrece soporte o
ayuda en cuanto te atoras en algo.
Asi que puedes preguntar a cada una de las tiendas en linea sobre los módulos
y con eso sabras quien te ofrece mejor atención y soporte desde el inicio, hasta que
termines tu proyecto.
Saludos!    ;-)
Desconectado c4_esp_VR
    • www.muchotrasto.com
« Respuesta #3 en: 13 de Marzo de 2010, 10:05:46 »
Hola beatAurex1:
Yo buscarías uno que esté basado en el chip chip MTK, los SirfStarIII están algo anticuados a estas alturas. Los MTK son más económicos y tener un menor consumo además de poseer mejores características.
GPS microchip PIC
Un saludete y espero que te sirva.
micronoob
  • Visitante
« Respuesta #4 en: 13 de Marzo de 2010, 10:32:36 »
Me voy a pasar con la información
aquí tienes la lista completa de los 74 fabricantes de recibidores GPS en la lista hay unos 500 productos  estan en la pagina 2
si antes tenias una duda ahora vas a tener  500 mas
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0BPW/is_1_20/ai_n31312952/
Desconectado J1M
« Respuesta #5 en: 13 de Marzo de 2010, 12:33:19 »
Yo muy probablemente me decante por el A2100 de Vincotech, es muy pequeñin, lleva el SiRFstar IV y sale por unos 15e.
« Respuesta #6 en: 13 de Marzo de 2010, 19:12:48 »
Gracias por la info,, es un mundo todo jaja revisare los links, y si preguntare sobre el soporte.
gracias
« Respuesta #7 en: 13 de Marzo de 2010, 19:23:05 »
[/quote]
saludos.
[/quote]
Estan en 67 y 97 dolares. pues si estoy pensado tambien en uno mas grade., igual rondna en  los 97 dolares, o en pesos mexicanos de $750.00 a $1500 .00
Y pues mas grandes aqui en el Mexico salen casi al mismo precio con todo y antena, el problema, es que no quiero que pese demasiado, y pues el sistema  donde pienso montar el Gps con toda la demas electronica  debe pesar max 200 gramos, con todo y bateria.
« Última modificación: 13 de Marzo de 2010, 19:33:22 por beatAurex1 »
Desconectado pajaro
« Respuesta #8 en: 02 de Enero de 2013, 18:01:50 »
Hola compañeros
hace ya unos añicos de este hilo, pero tengo una mania de revivir hilos.
Desde hace un tiempo voy detras de un modulito de gps para experimentar y montar,
que sea compacto para los proyectos y a su vez sea lo mas barato posible,
tambien me gustaria que tuviera prestaciones y otras cosas.
Alguen trabajo antes con modulos de estos?, para el arduino hay uno pero lo veo
un poco caro, seguro que alguno de ustedes trabajo antes con mudulos de estos.
Yo lo queria poner un PIC en principio.
el tema de la antena es otro,
 igual que el de la sensibilidad
cual me recomiendan?
¿cual es el principio basico de elección de un modulo de GPS
¿que caracteristicas se deben de buscar?
¿que es lo minimo y lo basico a tener en cuenta?
« Última modificación: 07 de Enero de 2013, 12:16:10 por pajaro »
Desconectado kamisama
« Respuesta #9 en: 23 de Marzo de 2013, 00:24:39 »
Hola beatAurex1:
GPS microchip PIC
LOS MTK AUNQUE VALGAN EL DOBLE SON EXCELENTES. Aca bajo el techo casi no funciona ningun modulo GPS, o tardan 12hs en tomar posicion. Los MTK agarran viaje en 5minutos. Naturalmente al aire libre en menos de 30seg.
SIRF III y SIRF IV son lentos, que la fama no te engañe hasta GPS sin nombre me funcionaron mejor que los SIRF IV. El 2 y el 3 en mi situacion son solo dolores de cabeza.
Desconectado Firguel
« Respuesta #10 en: 11 de Julio de 2013, 12:52:16 »
Buenas,
Estoy mirando para comprame un modulo gps y quisiera saber cual e el adecuado quisiera conectarlo a un pic16f877A No entiendo mucho de estos modulos he estado mirando y este me ha parecido bueno. El gps es el siguiente http://www.adafruit.com/products/746 . La duda que tengo es si tengo que acondcionar la senal al microcontrolador o no ya que solo puedo leer a 5 voltios con el pic. Si me pueden aconsejar o decirme algun otro modulo gps que mande la seNal a 5 voltios lo agradeceria.
 Miguel
