Autor Tema: Un PIC24H que tenga USB  (Leído 24430 veces)
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
Re: Un PIC24H que tenga USB
« Respuesta #45 en: 24 de Marzo de 2010, 21:14:02 »
Bueno, pues dame tu direccion y todos los datos y apenas me lleguen las muestras te las envio a tu casa.
Ok no hay problema, habría que ir dándole forma a la idea y como dije anteriormente si el soporte para ese Pic no está a la mano, lo hacemos y personalizado para la placa, yo me encargo de eso ( también no olvidarse que lleva algún tiempito).
Bueno, lo vamos viendo y si puede ir tomando forma.
Saludos!!.-
« Última modificación: 24 de Marzo de 2010, 21:27:02 por WillyP »
Desconectado Menta
« Respuesta #46 en: 24 de Marzo de 2010, 23:04:25 »
Genial WillyP...  :-/
En este momento tengo una entrevista de trabajo en mi pueblo... si consigo laburo me voy a comprar esa placa que mostró Labmouse  :mrgreen:... pero diseñar una placa con programador propio sería estupendo y brinda más posibilidades a quienes no tienen para gastar tanto $$$ en esta pasión...
...aunque no tengo del todo claro como sería eso, se usará otro pic? o por qué puerto del pc se programará? Despues danos detalle WillyP...
Yo estoy muy acostumbrado a trabajar con el "proteus ARES" que me parece no es el más usado, pero parece que esto se destila en 2 placas...
  • una con el pic PIC32MX420F32H que es soportado por el pickit2 y sus clones con la última versión del mplab y que brinda 40Mhz y conectividad USB OTG
  • otra un poco más compleja con el pic PIC32MX795F512H (yo usaría este de 64 pines, ya que cualquier proyecto que funcione aquí funciona también en el PIC32MX795F512L que es igual excepto sus 100 pines, un i2c y un spi extras) que brinda 80Mhz y conectividad ETHERNET y CAN además de USB OTG
Si consideran que sirve, me comprometo a diseñar la placa con el PIC32MX795F512H en el ARES... pero necesitaríamos definir entre todos el hardware exacto a usar, es decir que conectores usb, cuales de expansión y la parte de cómo programarlos que eso saldría de lo que ofrece WilliP.
Si les parece también puedo hacer una placa para el PIC32MX420F32H pero hay que definir también el hardware (esquemático)
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #47 en: 25 de Marzo de 2010, 00:09:49 »
Amigo WillyP,
Me gusta la idea crear el programador especial par la tarjeta... Nada mas me llegan los PICs y como te digo cuadramos el envio.
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
« Respuesta #48 en: 25 de Marzo de 2010, 12:43:36 »
Estoy un poco aburrido y mejor me puse a diseñar la plaquita.  :laugh:
Voy a fabricarla. Se las dejo adjunta por si les es de utilidad.
http://img130.imageshack.us/img130/6904/tqfp.png
3 placas
http://www.4shared.com/file/249217299/ad24a43e/TQFP64_PIC32MX.html
1 placa
http://www.4shared.com/file/249219093/aeaaee7d/TQFP64_PIC32MX_una_placa.html
« Última modificación: 25 de Marzo de 2010, 12:47:03 por migsantiago »
Desconectado Suky
« Respuesta #49 en: 25 de Marzo de 2010, 13:21:39 »
Buenísimo! Yo tengo uno por ahí para hacerle la adaptación, espero me sirva  :P
    • Juntos es mejor
« Respuesta #50 en: 25 de Marzo de 2010, 15:11:03 »
3 placas
1 placa
Salio muy buena!!!
« Respuesta #51 en: 25 de Marzo de 2010, 16:34:08 »
Gracias Labmouse.
Bueno, ya terminé la fabricación de la PCB y la soldada, y afortunadamente todo quedó bien:
http://img229.imageshack.us/img229/199/dsc00399hi.jpg
A lado su hermanita la USB tipo A lista para recibir cualquier dispositivo USB que quiera ser domado por el PIC32  :laugh:
Al ser muy delgaditas las pistas (0.254mm) cuando se soldan a veces se despegan de la pcb. Algunas pistas quedaron rotas como 0.5mm por que la pcb tenía un rayón que no vi, pero un parchesín la arregló.  :D
« Respuesta #52 en: 25 de Marzo de 2010, 16:43:23 »
Joe, has pasado de tener miedo al SMD, a convertirte en Billy el rápido.
Enhorabuena
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #53 en: 25 de Marzo de 2010, 16:59:46 »
Miralo al PIC32 mejicano como se quedo quieto en la placa!!!
Muy bueno Mig!!
Mi Abuelo.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #54 en: 25 de Marzo de 2010, 17:03:58 »
Gracias Labmouse.
Excelente Mig. se ve que ya dominas le technique
Solo le falta su narniz para que no agarre bronceado xD
Si se te despegaron las pistas al soldar , creo que te has pasado de calor xD , con uno de 25W la llevas bien y no repsar mucho las pistas.
Muy bien que te quedo Master Mig!
« Respuesta #55 en: 25 de Marzo de 2010, 17:16:14 »
 :D Gracias
Akena, es que despegaron las pistas porque al querer meter los pines de 2.54mm al protoboard algunos estaban chuecos. Entonces hice fuerza contra ellos y como la fuerza va hacia arriba despegó algunas pistas.
El problema fue con el taladro, los agujeros me quedan re chuecos y luego los pines no entran derechos  :(
Ya medí continuidad con los pines y corregí algunos. Pero pondré el bronceador hasta que haya probado electrónicamente todos los pines  :grin:
Por cierto, la technique es la que me enseñaste con la enmicadora :p
Desconectado Veguepic
« Respuesta #56 en: 25 de Marzo de 2010, 17:25:52 »
Felicitaciones por la placa!!
Un consejo para que te salgan derechos los taladros Santi.
Puedes usar de plantilla una PCB de estas universales que viene perforadas, la alineas bien por encima del PCB que quieres perforar y los huecos te sirven de guia para la broca, primero taladra los extremos y mete un par de alfires como guias, ya luego las PCB no se mueven y es pan comido.
Saludos,
« Última modificación: 25 de Marzo de 2010, 17:27:54 por Veguepic »
    • Juntos es mejor
« Respuesta #57 en: 25 de Marzo de 2010, 17:26:49 »
Pero..pero..Que hace que me di cuenta que estaba diseñada....uff de verda que estas que te programas jajaja  :D
« Respuesta #58 en: 25 de Marzo de 2010, 17:37:13 »
Saludos,
Ohhhhhhh consejazzooo
No lo había pensado, gracias por el tip Hugo.
 :rayito:  :laugh: jejeje
Desconectado Suky
« Respuesta #59 en: 25 de Marzo de 2010, 18:21:17 »
 :-/ :-/ Felicitaciones Santiago vas avanzando rápido!  :-)
Para los que saben sobre el tema de soldar estos bichos, que temperatura recomiendan? Uno de 25W a cuanto llegará, 300 ºC  :huh:
