Autor Tema: Cambiar alimentación de 5V a 3.3V  (Leído 11255 veces)
Re: Cambiar alimentación de 5V a 3.3V
« Respuesta #15 en: 15 de Octubre de 2010, 12:27:48 »
De 5V a 3,3 podréis hacerlo con un zener, no es necesario un 78XX, ni nada complicado, un zener de 3,3 es perfecto, y para pasar de 3,3 a 5V necesitareis algo más complicado, puede que un buffer sea suficiente si no tiene mucho consumo.
Ahora yo, tengo un problemilla: El bootloader para el 18F4550 no me sirve para el 18F4553... alguien sabe de algún bootloader compatible con 18F4553, (mi caso es un 18LF4553 pero usare un zener):
Con el zener se debe tener cuidado ya que una fuente con él sólo trabaja con ciertos rangos de corriente de consumo de parte de la carga.
Si no hay carga entonces el zener debe consumir toda la corriente y si está mal calculado se puede dañar.
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #16 en: 15 de Octubre de 2010, 15:48:49 »
Hola chicos que tal no es lo que estas buscando exactamente pero yo lo he visto por ebay
es igual que este pero de 3,3v y no de 5v.
regulador lm2575 formato to220
Desconectado Felixls
« Respuesta #17 en: 15 de Octubre de 2010, 17:10:16 »
Con un LM2575-ADJ (regulador switching step-down) podés regular cualquier voltaje (ej. 3.3v, 5v, 12v y 15v) y soporta hasta 1A.
Viene en DIP, WM, y TO-220
saludos.
« Última modificación: 15 de Octubre de 2010, 17:13:30 por Felixls »
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #18 en: 16 de Octubre de 2010, 04:20:18 »
Muy buena idea samshiel, gracias.
« Respuesta #19 en: 16 de Octubre de 2010, 05:02:44 »
De nada gracias a ustedes. :P
