Autor Tema: Cambiar alimentación de 5V a 3.3V  (Leído 11254 veces)
Desconectado jfmateos2
« en: 15 de Marzo de 2010, 03:23:35 »
Tengo un diseño que actualmente funciona a 5V obtenidos a través de un 7805 y que alimenta a un 18LF4550.
Ahora quiero incluir en este diseño un chip que funciona a 3.3V, pero quisiera no tener que modificar el PCB, por lo que he buscado si existe un 7803, de modo que pudiese cambiar el 7805 por el 7803 y listo.
Parece ser que existe (según la wikipedia) pero no he sido capaz de encontrarlo... Lo más parecido que he visto es un chip de Texas Instruments llamado TLV1117-33
¿alguien conoce alguna otra opción con encapsulado de 3 pines como el 78T05... fácil de conseguir?
Por otro lado, mi diseño usa el periférico USB del 18LF4550 y me gustaría saber si al reducir la alimentación del 18lf4550 de 5V a 3.3V debo introducir alguna modificación en el hardware o si afecta a la frecuencia máxima de cristal que se puede utilizar... es la primera vez que voy a alimentar a 3.3V ¿se nota verdad?
Re: Cambiar alimentación de 5V a 3.3V
« Respuesta #2 en: 15 de Marzo de 2010, 03:46:37 »
Y también tienes el UA78M33 que es un poco más baratito
Desconectado ema
« Respuesta #3 en: 15 de Marzo de 2010, 08:56:05 »
Si estas en Argentina se consigue como GJ1117A3.3V
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #4 en: 15 de Marzo de 2010, 11:04:58 »
Aca consigo el 78RM33
Desconectado gera
« Respuesta #5 en: 15 de Marzo de 2010, 13:41:24 »
Aca no se consigue nada q regule directamente a 3.3V, asiq lo q hago es usar el lm317 con dos resistencias fijas de 220 y 330 ohms. Las podes puentear ahi mismo, asiq no creo q tengas q hacer modificaciones mayores.
saludos!!
Desconectado ema
« Respuesta #6 en: 15 de Marzo de 2010, 14:09:07 »
De donde sos Gera?.. En Cika tienen ese regulador.
Desconectado gera
« Respuesta #7 en: 15 de Marzo de 2010, 15:08:07 »
Hola Ema! Soy de Mendoza, y solo hay un par de electronicas por aca. Cuesta mucho conseguir ciertos componentes =(
Desconectado ema
« Respuesta #8 en: 16 de Marzo de 2010, 10:35:32 »
Pero Cika tiene distribuidor en Mendoza(Aclaro que no soy vendedor de ellos ni nada... solo quiero colaborar con vos).
Contacto interior del pais
Desconectado gera
« Respuesta #9 en: 16 de Marzo de 2010, 11:15:10 »
Buenisimo, muchas gracias por el dato!! Me voy a poner en contacto con ellos, porq tengo una lista de dispositivos q no encuentro por ningun lado jeje.
Gracias de nuevo! saludos!
« Respuesta #10 en: 10 de Abril de 2010, 04:49:47 »
Otra opción es el LM3940, aunque su tensión de entrada máxima es 7.5V
Desconectado Cryn
« Respuesta #11 en: 13 de Abril de 2010, 22:13:45 »
En texas si sigue disponible puede ser que envíen muestras a tu país Juanfe.
[*]Re: Cambiar alimentación de 5V a 3.3V
« Respuesta #12 en: 14 de Abril de 2010, 01:37:52 »
Sí Cryn, gracias, lo he pedido como sample a ver si me llega... porque últimamente me denegaron un pedido de samples de TI.
Desconectado Rogil
« Respuesta #13 en: 02 de Mayo de 2010, 12:52:57 »
Que tal?
 Yo también debo generar 3V3 y a su vez 5V alimentados con una bateria recargable, lo que sucede es que unos componentes funcionan a 5V y otros a 3V3, me pueden dar una idea, las baterías de ion litio entregan 3,7V.
Desconectado goliady
« Respuesta #14 en: 15 de Octubre de 2010, 12:13:42 »
De 5V a 3,3 podréis hacerlo con un zener, no es necesario un 78XX, ni nada complicado, un zener de 3,3 es perfecto, y para pasar de 3,3 a 5V necesitareis algo más complicado, puede que un buffer sea suficiente si no tiene mucho consumo.
Ahora yo, tengo un problemilla: El bootloader para el 18F4550 no me sirve para el 18F4553... alguien sabe de algún bootloader compatible con 18F4553, (mi caso es un 18LF4553 pero usare un zener):
« Última modificación: 15 de Octubre de 2010, 12:19:35 por goliady »
