Autor Tema: Habilitación del RB3 para I/O en PIC16F877  (Leído 3060 veces)
adolfor20
  • Visitante
« en: 04 de Noviembre de 2004, 13:47:00 »
Hola. Les agradecería si alguien me pudiera indicar como habilitar la pata 3 del Puerto B para I/O en un PIC16F877. Lo he programado con: __CONFIG _LVP_OFF como indica el datasheet, pero no logro deshabilitar el "Low Voltage Programing". Hay que hacer algo más? Gracias.
RE: Habilitación del RB3 para I/O en PIC16F877
« Respuesta #1 en: 08 de Noviembre de 2004, 03:23:00 »
¿Has configurado el cuarto bit del registro TRISB para indicarle al PIC si quieres usar RB3 como entrada o salida?
¿Y a pesar de ello no funciona?
Desconectado Ignite
« Respuesta #2 en: 08 de Noviembre de 2004, 18:13:00 »
Una cosa has mirado que este pin no este multiplexado con otro dispositivo? No se si lo estas probando como bit de salida,pero te recuerdo que hay algunos que debes poner resistencia de pull-up para utilizarlos de salida. Supongo que esto ya lo habrás tenido en cuenta pero por si acaso te lo digo....otra cosa,no te puedo ayudar más porque este pic no lo he usado.
« Respuesta #3 en: 08 de Noviembre de 2004, 23:15:00 »
¡Vaya, otra vez hemos picado!, resulta que el usuario había posteado la misma pregunta aquí desquiciado
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=6510&temaid=2840595
y por lo que se ve le ha respondido casi todo el mundo.
