Autor Tema: Leer codigo de 64 bits en la rom del ds18s20  (Leído 6176 veces)
Desconectado fame15
Re: Leer codigo de 64 bits en la rom del ds18s20
« Respuesta #15 en: 19 de Marzo de 2010, 09:58:21 »
Estimado MGLSOFT  muchisimas gracias por todo eso es lo que estaba buscando, mirando las modificaciones que haces entendi lo que estaba haciendo mal, muchas gracias  :-/, sos un capo
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #16 en: 19 de Marzo de 2010, 10:31:59 »
De nada.
Esto te obliga a colaborar con otros apenas puedas hacerlo, si??
Suerte!! :mrgreen: :mrgreen:
PD:
Te inclui el pdf del 18s20 asi sabes despues como pedir el dato de uno solo de los dispositivos... :)
Mi Abuelo.
Desconectado fame15
« Respuesta #17 en: 19 de Marzo de 2010, 10:38:57 »
Ok MGLSOFT en todo lo que pueda ayudar lo voy hacer, un saludo y gracias por adjuntar el pdf....
Desconectado fame15
« Respuesta #18 en: 19 de Marzo de 2010, 11:38:10 »
MLGSOFT te hago una pregunta para usar este programita con el pic 18f458 tendria que hacer alguna modificacion???? porque lo pruebo en el proteus y no funciona, te prometo que despues de esto no te molesto mas jajaja....
« Respuesta #19 en: 19 de Marzo de 2010, 12:04:26 »
En el programa principal:
  • Cambiar los fuses verificando que esten los necesarios.
  • Cambiar el acceso al archivo header del PIC utilizado (archivo .h)
En la libreria del LCD:
  • Asegurarse que se manejan los puertos segun la serie PIC18 (cambian las direcciones)
  • Verificar si se manejan bien los registros latch de los puertos (otro cambio significativo de la serie 18F)
Por ultimo revisar si las demas librerias hacen uso de puertos, modificarlas para que funcionen.
Creo que eso es todo, con eso deberia funcionar bien con cualquiera de la linea 18F... :mrgreen:
Mi Abuelo.
Desconectado fame15
« Respuesta #20 en: 25 de Marzo de 2010, 19:57:08 »
Estimado MGLSOFT aqui estoy molestando nuevamente, logre hacer funcionar el codigo en un 18f258, pero lo que no puedo hacer es comunicarme con los dos sensores conectados en paralelo, queria saber me podes dar una mano con esto porque ya me rompi la cabeza y nada, lo estoy probando en el codigo que vos me pasaste, lo del 18f258 es para mas adelante, un saludo y sigo renegando, jajaja
« Respuesta #21 en: 25 de Marzo de 2010, 21:09:52 »
Los dos sensores deberian tener direccionamiento diferente, creo que se pueden poner hasta 8 en el mismo circuito.
Estudia el direccionamiento en la hoja de datos...
Mi Abuelo.
Desconectado diego_garcia18
« Respuesta #22 en: 21 de Agosto de 2010, 16:41:21 »
hola como estan?
tengo un problema con el sensor de temperatura DS18B20. el programa esta adjunto. el problema es que no lee la temperatura me envia todo cero!!
estoy trabajando con  el PIC 16f876a. llevo dos semanas rabiando con esto pero no hay caso. Si alguien me puede dar una mano sere muy agradecido!!!
Muchas gracias!!
Código: CSS
  1.
Desconectado fame15
« Respuesta #23 en: 23 de Agosto de 2010, 10:24:01 »
hola diego, yo a los sensores los hice funcionar con un 16f873 y andan de diez, la verdad no tuve tiempo de leer mucho tu codigo pero fijate que en la pagina uno hay un archivo que funciona es el que estoy utilizando, suerte.....
