Autor Tema: 2 poltter y quiero modificarlos  (Leído 4949 veces)
Desconectado RC_77_2000
« en: 20 de Marzo de 2010, 08:02:28 »
Tengo 2 Plotter uno injecsion de tinta, de 90 cm y el otro es un Penplotter, de 40 cm mas o menos.
El de injt anda bien lastima, que es un poco viejo y los cartucho, salen caros. Es un lasermaster 1500d, que la fabrica cambio de nombre a nobajet.
que tambien es de kodak, y bla blaa bla. Yo lo compre usado y averiguando utiliza cartuchos HP 26 que son negro, pero con una empresa de reciclado de cartuchos.
Me los llenaron con los tres colores, y lo hice funcionar y anda de diez. Los cartuchos originales salen 100 dolares cada una y traen 500 cc de tinta.
Asi que los hp 26 no duran nada ya que imprime gigantografia.
Pero mi sueño es tener un plotter cut de corte, o un cnc asi que quisiera saber si hay forma de modificar la bios del plotter, para que funcione como tal, que es similar a los pen plotter.
O hacer algo para llegar a esto, hacer una placa para motores PaP no puedo, ya que uno de los motores es comun CC y tiene una cinta encoder como impresora.
Que es la de posicion del carro, el de movimoento del papel si es PaP.
Tambien tengo un plotter HP 7470a que es pen plotter y seria lo mas sercaano aa un cnc o plotter de corte por su forma de trabajar.
pero nunca lo pude hacer andar no tengo los driver, y eso que me cance de buscar. Encontre algo por ahi, pero su funcinamiento es erronio.
nose si es por winxp o mal los driver, pero no anda bien. Tambien tiene motores con encoder, no con cintaa sino una rueda atras del motor con ranuraas.
Antes en mercadobre, abia un anuncio que decia plotter clon y decia que podias modificar cualquier impresora, para  que funcione como plotter de corte.
Auque tanbien decian que era fraudulento.
qQue opinan sobre esto, hay algo que pueda hacer, para llegar a tener un plotter de corte o una maquina cnc.
desde ya, muchas gracias y perdonen si tengo falta de ortografia
Re: 2 poltter y quiero modificarlos
« Respuesta #1 en: 02 de Abril de 2010, 07:30:14 »
vamos!! muchachos demen una mano, puede ser que el soft Mach3 o algono de este tipo, pueda manejar la logica de un plotter.
para lograr hacer que en vez de actuar como impresora, lo haga como trzador.
Desconectado starrider
« Respuesta #2 en: 02 de Abril de 2010, 13:19:11 »
Hola RC, si lo que vos queres es hacerlo sin tocar el ploter trazador (no el novajet) no te va a quedar otra mas que conseguir los drivers y adaptarle el cortador al cabezal del plotter, sino lo mejor va a ser partir de 0 y fabricarte una maquina especialmente hecha para el fin que vos queres.
Pero, ahora que lo pienza quizas sea mas facil adaptarle el cortador al ploter novajet, es mas los ploters de corte modernos trabajan con el rollo de vinilo como si fuera una impresora, ya probaste modificar el carro del plotter y ponerle un cortador?
« Respuesta #3 en: 03 de Abril de 2010, 04:59:40 »
gracias starrider: pero te explico, a mi me gustaria hacer algo con el novaje ll, ya que lo probe y anda bien. Lastima que me salen las cartuchos muy caros.
pero  los plotter injet funcionan como una impresora, solo que en escala mayor, osea avansa unas pasos el papel y pasa el carro, y imprime avansa un poco mas y imprime.
encambio, un trazador o pen plotter, ploettr de corte y asta los cnc. trabajan diferente.
E.J. Hacer un cuadrado de 1 mtr x 1 mtr, trazaria una linea de un metro horizontal, supongamos a la derecha, seguiria una linea vertical, luego una mas horizontal  asia la izquierda y terminaria con la vertical,
asia el punto donde empeso.
Encambio en injet, al cuadrado lo aria como una impresora normal paso por paso y el papel o vinilo solo avansa. en el trazador el papel, puede avansar retroceder, conforme el dibujo este trazando.
Poreso busca la manera de que la logica del plotter trabaje asi, mataria que se pueda modificar la bios, del ploetter o algun programa que le haga emular el trazador a un injet.
Tambien convengamos que  un trazador, se mueve solo en un punto del cabezal. ya sea pluma o cuchilla.
Y este tiene un cabezal de unos 10 o 15 cm, que la maquina ya sabe que parte tiene que usar segun el trabajo, si tiene que imprimir amarillo mueve el cabezal, asta que el amarillo imprima en el lugar correcto.
bueno espero que me entiendan.
Desconectado alogic.on
« Respuesta #4 en: 03 de Abril de 2010, 05:34:08 »
yo los dasarmaria y utilizaba todo lo que necesite para montar la cnc :D, creo que te va a ser mas complicado querer adaptar todo eso, que montarle unos motores pap y un tercer eje con una dremel. que es mi humilde opinion, luego tu decides. tienes kits de motores y controladora muy baratos en ebay que puedes sustituir en alguno de los plotter, asi solo deberias de añadir el eje con el cutter en donde estan los inyectores
Desconectado JenXon
« Respuesta #5 en: 05 de Septiembre de 2010, 13:09:43 »
Buenas RC_77_2000, ¿como va el proyecto?¿qué decidiste hacer al final? Yo estoy haciendome una cnc para realizar varias tareas,  y una de ellas es que me sirva como plotter de corte para vinilo. A ver me dices como lo has hecho al final para ver si pillo alguna idea de como adaptar la cuchilla de corte.
