Autor Tema: interfaz 485 diodo supresor, cual?  (Leído 3957 veces)
Desconectado pablolode
« en: 22 de Marzo de 2010, 16:12:50 »
hola cumpas ,he diseñado una placa con un pic 16f628(4 entradas 4 salidas y comunicacion sr485 ),con respecto a diodos supresores  en la red 485 ¿que caracteristicas son las mas importantes de estos diodos para protejer la placa de posibles transitorios??  es correcto mi circuito??
Re: interfaz 485 diodo supresor, cual?
« Respuesta #1 en: 22 de Marzo de 2010, 17:09:16 »
Yo utilizo diodos bidireccionales transzord del tipo 1,5KE10CA y 1,5KE6V8CA y hasta ahora no he tenido problemas nunca.
Fer.
« Respuesta #2 en: 22 de Marzo de 2010, 17:52:32 »
Texas tiene unos 75176 con diodos supresores y protecciones integradas en el chip, permiten cambiarlos por los estandar sin modificar una placa.
Es probable que haya otras marcas que tienen algo parecido, pero no los conozco...
« Respuesta #3 en: 22 de Marzo de 2010, 18:00:08 »
otro que creo que podria servir es el LCDA15, creo que esa es la referencia que lleva me parece que 4 diodos integrados en el mismo chip.
« Respuesta #4 en: 25 de Marzo de 2010, 09:36:41 »
ok,  el integrado no la consegui por ahora usare los bidireccionales ,gracias
Desconectado tavinet
« Respuesta #5 en: 29 de Septiembre de 2015, 17:12:08 »
Fer.
Hola perdón por revivir este muerto. Pero tengo esos mismos diodos y me surge la duda de como conectarlos.
Si usar dos o tres diodos.
Poner el diodo de A a 5v y B a más.
O poner los dos a tierra...
Saludls
« Respuesta #6 en: 29 de Septiembre de 2015, 22:04:41 »
Hola tavinet, los diodos transzord se usan para filtrar interferencias o espúreas de determinada línea. Estos diodos siempre deben de conectarse un inversa, porque en directa se comportan tal como un diodo normal y producirían un corto circuito.
Para conectar estos diodos se hace de la siguiente manera.
1) Uno conectado entre "masa" o negativo y una de las líneas.
2) Otro conectado igual que el anterior, pero con la otra línea.
3) Un tercer diodo conectado entre ambas líneas.
Los diodos deben de ser los que terminan en "CA" ya que son los bi-direccionales, los terminados solo en "A" no te servirán en esta aplicación.
Lo correcto sería instalar un juego de 3 diodos (tal como se comenta anteriormente) justo antes de los pines del los integrados interfaz. O sea, si tenemos una conexión uni-direccional entre dos placas, se debe de colocar un juego en la placa transmisora y otro en la placa receptora. Si la conexión anterior es bi-direccional, pues deben ir dos juegos en cada placa, una para el receptor y otra para el transmisor de cada placa.
Espero te sea de ayuda.
