Autor Tema: PinOut Receptor Infrarrojo  (Leído 11312 veces)
Desconectado MLO__
« en: 25 de Marzo de 2010, 19:26:10 »
Hola amigos.
Alguien de pronto conoce el pinout de este receptor infrarrojo?
Tiene a un lado una marca: S26, la S parece la de Sharp. Y en la parte superior tiene escrito J6X2.
El papel lo aguanta todo
Desconectado J1M
Desconectado MLO__
Re: PinOut Receptor Infrarrojo
« Respuesta #2 en: 25 de Marzo de 2010, 19:41:59 »
Gracias!!!
Que rapidez!!!!! Eso es lo bueno de este foro!!!!!!
Desconectado J1M
« Respuesta #3 en: 25 de Marzo de 2010, 19:44:22 »
Que va macho, entre que google lo sabe todo y con la pista que has dado (Sharp, S26) ... Escribes Sharp Infrared Sensor, pones el Google Images y ala!! Lo demás es tirar del hilo :p
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 25 de Marzo de 2010, 20:58:46 »
Pues, no funcionó  :(
Probé con mas de 10 controles IR y ninguno dio nada. Para analizar la salida use el Logic Tool del PicKit2 (Que buena herramienta :) ), pero no manda nada de nada. El pin OUT lo conecté directamente a la entrada del PK2.
El problema es que acá no encuentro el TSOP1738 por ningún lado. Ahora me entra la duda de si sera mas bien uno de estos el que tengo.
Desconectado Cryn
« Respuesta #5 en: 03 de Abril de 2010, 20:35:39 »
De donde lo sacaste MLO__? si fue de una PCB te puede ayudar el esquema, las pistas ver para donde van, como sabes generalmente está un condensador entre Vcc y GND.
Si conectaste mal, probablemente ya pasó a mejor vida...
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #6 en: 03 de Abril de 2010, 20:54:45 »
Out gnd   Vcc   <---- Este es del pn4602
gnd Out Vcc    <----- Este de otros que no recuerdo
Y si no xD pues lo volteas y ya xD
Desconectado MLO__
« Respuesta #7 en: 03 de Abril de 2010, 22:15:19 »
Ok. Ya había funcionado de todos modos ... problemas de la protoboard  :evil:
Saludos y muchas gracias
Desconectado ludwingtorres
« Respuesta #8 en: 30 de Junio de 2013, 19:35:57 »
Hola. Me puedes decir como te funcionó, porque estoy teniendo exactamente el mismo problema tuyo, tengo un receptor que dice S26 y arriba dice j692 o j6x1, y lo conecte como dice el datasheet pero nada pasa. Tambien estoy trabajando con un emisor infrarrojo para controles remotos, conectado como un led cualquiera, es decir resistencia a Vcc y a anodo, y catodo a tierra pero no pasa nada, porfavor si sabes como hacerlo funcionar te agradeceria mucho que me ayudaras.
Desconectado MLO__
« Respuesta #9 en: 30 de Junio de 2013, 21:21:41 »
Pues, funciono con la conexion que menciona J1M. Visto de frente, uno de los soportes esta mas arriba que el otro, el pin que esta del mismo lado del soporte mas alto, respecto a la posición de los pines, es GND, de ahi, sigue VCC y por ultimo Vout, o, visto de frente, el de la izquierda es GND, el del centro es Vcc y el de la derecha es Vout.
« Respuesta #10 en: 01 de Julio de 2013, 22:14:11 »
entonces el pin de vcc se conecta directamente a 5v, el pin de GND al negativo y el pin de vout directamente a la salida, por ejemplo si quiero conectar un led para comprobar, o la base de un transistor en corte y saturacion, llego y conecto directamente a vout y cuando el emisor transmita vout=1, cuando el emisor no transmita vout=0 ?
Otra cosa, El emisor si se conecta como un led cualquiera, es decir anodo a positivo y catodo a negativo con resistencia de 220 para limitar la corriente y ya? o hay que hacer el circuito del 555?
Ayudame sobretodo con la conexion del emisor.
Desconectado MLO__
« Respuesta #11 en: 01 de Julio de 2013, 23:48:51 »
Yo use ese receptor para captar las senales de un control de TV. Tengo entendido que esos sensores responden a una frecuencia determinada (38kHz). Aqui hay algo al respecto.
Para el emisor, hay que garantizar la frecuencia a la que es sensible el sensor y modularla.
