Autor Tema: Quiero un código muy simple para probar por primera vez el programador y el micro  (Leído 3189 veces)
Desconectado haizetara
HOla Amigos,
Acabo de comprarme un programador y quiero probar si funciona correctamente.
He creado un asm para que simplemente ponga a 1 el puerto b pero no hace nada.
No se si es cosa del programador, del programa o del chip.
Utilizo el mplab ide 6.3 para compilar y sólo tengo warnings, no me da errores:
WARNINGS:
Deleting intermediary files... done.
Executing: "C:Archivos de programaMPLAB IDEMCHIP_Toolsmpasmwin.exe" /q /p16F84 "timer1.asm" /l"timer1.lst" /e"timer1.err"
Warning[205] C:DOCUMENTS AND SETTINGSUNAIESCRITORIOTIMER1.ASM 1 : Found directive in column 1. (LIST)
Warning[215] C:DOCUMENTS AND SETTINGSUNAIESCRITORIOTIMER1.ASM 1 : Processor superceded by command line.  Verify processor symbol.
Message[301] C:ARCHIVOS DE PROGRAMAMPLAB IDEMCHIP_TOOLSP16F84A.INC 35 : MESSAGE: (Processor-header file mismatch.  Verify selected processor.)
Warning[205] C:DOCUMENTS AND SETTINGSUNAIESCRITORIOTIMER1.ASM 9 : Found directive in column 1. (ORG)
Warning[203] C:DOCUMENTS AND SETTINGSUNAIESCRITORIOTIMER1.ASM 10 : Found opcode in column 1. (GOTO)
Warning[205] C:DOCUMENTS AND SETTINGSUNAIESCRITORIOTIMER1.ASM 12 : Found directive in column 1. (ORG)
Warning[205] C:DOCUMENTS AND SETTINGSUNAIESCRITORIOTIMER1.ASM 23 : Found directive in column 1. (end)
Loaded C:Documents and SettingsUnaiEscritorio   imer1.COD
BUILD SUCCEEDED: Sun Sep 19 11:48:25 2004
CODIGO:
LIST P=16F84A
#include <p16F84a.inc>
porta   EQU 0X05
portb EQU 0X06
estado EQU 0X03
banco  EQU 0X05
ORG   0
GOTO INICIO
ORG 5
INICIO   BSF estado,banco
      MOVLW 0x00
      MOVWF portb
      BCF estado,banco
      MOVLW 0xff
      MOVWF portb
inicio GOTO inicio
end
Desconectado Meybel
RE: Quiero un código muy simple para probar por primera vez el programador y el micro
« Respuesta #1 en: 19 de Septiembre de 2004, 07:39:00 »
El problema que tienes es que pones las instrucciones y directivas en la primera columna de tu programa. En la primera columna solo deben ir las etiquetas.  Aquí te dejo como ejemplo el el primer programa que yo hice y que pienso es muy sencillo. Espero te sirva.
Además te aparece el siguiente error "Processor superceded by command line. Verify processor symbol. Message[301] C:ARCHIVOS DE PROGRAMAMPLAB IDEMCHIP_TOOLSP16F84A.INC 35 : MESSAGE: (Processor-header file mismatch." que suele ser debido a que no has elegido el micro correcto en el MPLAB. Para ello debes irte al menú "Configure" --> "Select Device" y elegir el PIC16F84A.
Codigo:
;************************************** Ensam_01.asm ************************************
;     Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS"
;     E. Palacios, F. Remiro y L. López.      www.pic16f84a.com
;      Editorial Ra-Ma.  www.ra-ma.es
; Por los diodos LED conectados al Puerto B visualiza el valor de una constante, por ejemplo
; el número binario b"01010101".
; ZONA DE DATOS **********************************************************************
   __CONFIG   _CP_OFF &  _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC   ; Configuración para el
                     ; grabador.
   LIST      P=16F84A      ; Procesador utilizado.
   INCLUDE  <P16F84A.INC>      ; En este fichero se definen las etiquetas del PIC.
Constante  EQU   b"01010101"      ; Por ejemplo, la constante tiene este valor.
; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************
   ORG    0         ; El programa comienza en la dirección 0 de la
Inicio               ; memoria de programa.
   bsf   STATUS,RP0      ; Pone a 1 el bit 5 del STATUS. Acceso al Banco 1.
   clrf   TRISB         ; Las líneas del Puerto B configuradas como salida.
   bcf   STATUS,RP0      ; Pone a 0 el bit 5 del STATUS. Acceso al Banco 0.
   movlw   Constante      ; Carga el registro de trabajo W con la constante.
Principal
   movwf   PORTB         ; El contenido de W se deposita en el puerto de salida.
   goto   Principal      ; Crea un bucle cerrado e infinito
   END            ; Fin del programa.
Desconectado Carlete71
« Respuesta #2 en: 19 de Septiembre de 2004, 10:22:00 »
Se me ocurre algo bien sencillo. Lo que hice fue un pequeño código que lo que hace es porner la siguiente información en el puerto A y B:
Puerto A: 10101
Puerto B: 01010101
Ahí va:
Codigo:
   list   p=16f84a
porta   equ   0x05
portb   equ   0x06
estado   equ   0x03
   org   0
inicio   bsf   estado,5
   clrf   portb
   clrf   porta
   bcf   estado,5
   clrf   porta
   clrf   portb
ppal   movlw   b"00010101"
   movwf   porta
   movlw   b"01010101"
   movwf   portb
   goto   ppal
   end
Espero que te sirva
Saludos,
« Respuesta #3 en: 19 de Septiembre de 2004, 10:27:00 »
No se por qué no me respeta la posición de las columnas cuando hago Paste del código. Por si acaso te dejo aquí el archivo .asm
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=256746&temaid=2339164
Saludos,
Desconectado Meybel
« Respuesta #4 en: 19 de Septiembre de 2004, 16:16:00 »
Carlette,  tienes que señalar el texto y aplicarle  la opcion "code" que es el décimo botón encima del recuadro de edición (el botón con el simbolo # dentro).
De todas formas, creo que el código que he puesto es  suficientemente clarificador y muy parecido al que has pretendido poner. Es mejor centrarse en uno y no dispersar la atención.
Salu2
« Respuesta #5 en: 19 de Septiembre de 2004, 17:00:00 »
Meybel mil gracias por darme ese dato, no lo sabía
Saludos,
