Autor Tema: No entiendo este comando  (Leído 2493 veces)
Desconectado Layton
« en: 01 de Abril de 2010, 14:07:05 »
hola, a ver si me podeis explicar esto que no lo entiendo:
(PIC16F628A)
LEDS VAR PORTB
TRISB=0
LEDS=1    'esto equivale a %00000001
eso lo entiendo... pero me ha dado por probar y he puesto un 2 luego un 3, 4, 5 etc... y no sale  esto
con 1     %00000001
con 2     %00000010
con 3     %00000100
(que seria lo logico)
si no que se "enciende" (se pone rojo) el puerto 1 luego el 1 y el 2 a la vez, luego el 3 solo .... etc
saludos y gracias
Desconectado Mario
Re: No entiendo este comando
« Respuesta #1 en: 06 de Abril de 2010, 04:00:58 »
Intente escribiendo directamente al puerto (PORTB=1,2,3, etc) sin crear el alias.
Es extraño que le suceda, ya que anteriormente se había utilizado de esa manera (para un 16f872, 16F628 y 628A, entre otros) y no había problema.
¿Qué versión del PBP utiliza?
George Terry
Rock Lee
Desconectado bigluis
    • Tutoriales de Qt C++
« Respuesta #2 en: 06 de Abril de 2010, 17:51:05 »
(PIC16F628A)
LEDS VAR PORTB
TRISB=0
con 1     %00000001
con 2     %00000010
con 3     %00000100
saludos y gracias
Hola amigo, supongo que tu problema radica en que estas confundiendo un poco esto, ya que lo que hace el compilador es que cuando pones
1 obtienes %00000001
2 obtienes %00000010
3 obtienes %00000011
4 obtienes %00000100
4 obtienes %00000101
255 obtienes %11111111
es decir el compilador automaticamente convierte el valor decimal a un valor binario, que es el unico que conocen los dispositivos digitales, no importa si el valor lo pones en valor hexadecimal, octal, binario, decimal o ascii el compilador siempre los convertirá.
Para que logres hacer lo que quieres de ir encendiendo un led a la vez debes poner como valores 1, 2, 4,8,16,32,64,128. Estos son los valores decimales que al convertirlos a binario simplemente encenderían un bit a la vez.
No es necesario que hagamos Grandes cosas, sino que lo que hagamos sea importante.
SI la NECESIDAD es la MADRE del CONOCIMIENTO, SEGURAMENTE la PEREZA su TÍA.
Cuando el ARTE requiere de PRECISION le llamamos CIENCIA
