Autor Tema: Diodos para un L298  (Leído 3812 veces)
Desconectado Burrillo
Diodos para un L298
« en: 03 de Abril de 2010, 03:48:13 »
Hola, tengo una duda.... me pueden decir que diodo puedo usar para un L298. Es que en las hojas técnicas solo dice esto:
D1 to D8 = 2A Fast Diodes: Vf= <= 1.2V @I= 2A
                                         trr<=200 ns
En un post leí que los 1N400x no son recomendables.
De antemano muchas gracias
"The walls between art and engineering exist only in our minds"
Desconectado AKENAFAB
Re: Diodos para un L298
« Respuesta #1 en: 03 de Abril de 2010, 06:09:02 »
NEcesitas diodos de recuperacion rápida
Como un FR301
FR251 THRU FR257
FAST RECOVERY RECTIFIER
Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts
Forward Current - 2.5 Amperes
Puedes checar la sespecificaciones como esto
http://img682.imageshack.us/img682/4853/frdiode.jpg
« Última modificación: 03 de Abril de 2010, 06:13:53 por AKENAFAB »
« Respuesta #2 en: 06 de Abril de 2010, 15:34:56 »
Gracias por responder, nadamas que lo busque por todas parte y no pude conseguir ningun FR :?, alguna otra sugerencia?
Desconectado Diego E.
« Respuesta #3 en: 06 de Abril de 2010, 22:35:43 »
Hola burrillo, todo depende de la frecuencia que vayas a manejar, si es una frecuencia baja (< 1Khz) podrías utilizar un diodo convencional de 2A
saludos.
