Autor Tema: Control Remoto para TV por Voz  (Leído 4891 veces)
Desconectado mdark
« en: 04 de Abril de 2010, 02:05:38 »
Bueno compañeros, tengo el deseo de elaborar un control remoto para TV activado por voz. La idea es que el modulo este frente al TV (en especifico al receptor IR) y que reconozca un patrón de frecuencias (las palabras) y que envié por IR los datos al TV.
Ejemplo  :-/
Usuario > "Canal 3"
TV > muestra canal 3
Para esto se me ocurre utilizar 8 entradas análogas del PIC (cada 1 es un canal) y que en la programación del PIC estén los rangos de fallo.
Dudas, comentarios y Traumas ( :z) ) son bienvenidos.
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
Re: Control Remoto para TV por Voz
« Respuesta #1 en: 04 de Abril de 2010, 12:26:23 »
Hola, creo que habría problemas ya que la TV emite voces y muchas de ellas se confundirán con tu voz. Esto cambiaría canales o subiría el nivel de audio sin que tú lo ordenes.
Desconectado Cryn
« Respuesta #2 en: 04 de Abril de 2010, 16:09:44 »
pero en el fondo me parece muy interesante el proyecto, como se hacen comandos por voz? con un PIC basta o se necesitará un dsPIC, o varios componentes más por ahí?
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #3 en: 04 de Abril de 2010, 16:15:08 »
Para enfrentar un procesamiento de audio, mínimo necesitarías un dsPIC
Desconectado mdark
« Respuesta #4 en: 05 de Abril de 2010, 12:18:45 »
Verán en concepto... para responder al problema de la interferencia del sonido de la TV con el de la voz nuestra, es aplicar comandos en un orden especifico. por ejemplo.
Si deseamos cambiar al canal 8 ; el comando seria
1 comando              2do            3ero
Cambia                  Canal          8
o si deseamos subir el volumen
1er                 2do                   3ero
Cambia           Subir                Volumen
es decir que tiene que seguir dicho orden para ejecutar el comando
... no se que opinen.
