Autor Tema: Ayuda no me funciona ejercicio LCD 4x20 con 16f877a  (Leído 5513 veces)
Desconectado Sacahe
« en: 05 de Abril de 2010, 01:23:21 »
Amigos necesito de su colaboracion. Estoy realizando un ejercicio con un LCD y un Pic16f877a y no se me desplega en el LCD nada de nada. Ya que lo estoy simulando en Proteus. Les comento que estoy utilizando el PuertoD del pic que va conectado al bus del LCD, los pines REO y RE1 como salidas de control de E y RS respectivamente. He tratado de diversas formas y no me funciona. Les dejo el Programa en ASM para que porfa me ayuden, ya he gastado mucho tiempo buscando el problema.
   INCLUDE "P16F877A.INC"
__CONFIG _XT_OSC & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _WRT_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _DEBUG_OFF
REG0      EQU      H'22'
CONTA      EQU      H'23'
RESET      ORG      H'00'
         GOTO   INICIO
         ORG      H'05'
TABLA_1      ADDWF   PCL,1
         RETLW   " "
         RETLW   "S"
         RETLW   "A"
         RETLW   "M"
         RETLW   "U"
         RETLW   "E"
         RETLW   "L"
         RETLW   " "
         RETLW   "D"
         RETLW   "A"
         RETLW   "V"
         RETLW   "I"
         RETLW   "D"
PANTALLAZO1   CLRF   CONTA
OTRA      MOVF   CONTA,0
         CALL   TABLA_1
         CALL   DATO
         CALL   RET_LCD
         INCF   CONTA,1         ;SIGUE CON LA TABLA_1
         MOVLW   D'13'
         XORWF   CONTA,0
         BTFSS   STATUS,2      ;TERMINO MENSAJE?
         GOTO   OTRA         ;NO
         RETURN               ;SI
COMANDO      MOVWF   PORTD         ;COLOCA EL COMANDO EN EL BUS DE 8BITS
         BCF      PORTE,1         ;RS=0 --> ES UN COMANDO
         GOTO   HABILITADOR
DATO      MOVWF   PORTD         ;COLOCA EL CARACTER DEL MENSAJE EN EL BUS DE 8BITS
         BSF      PORTE,1         ;RS=1 --> ES DATO DEL MENSAJE
HABILITADOR   BSF      PORTE,0         ;E=1 ---> LCD HABILITADO
         CALL   RET_LCD
         BCF      PORTE,0         ;E=0 ---> LCD DESABILITADO
         RETURN
INI_LCD      MOVLW   B'00000001'      ;LIMPIAR PANTALLA LCD Y REGRESA CURSOR AL INICIO
         CALL   COMANDO         ;
         RETURN
RET_LCD      MOVLW   H'FF'         ;RETARDO DEL LCD
         MOVWF   REG0         ;
LOOP      DECFSZ   REG0,1         ;
         GOTO   LOOP         ;
         RETURN
INICIO      CLRF   PORTD
         CLRF   PORTE
         BANKSEL   TRISD         ;SELECCIONAMOS BANCO 1
         CLRF   TRISD         ;CONFIGURAMOS PUERTOD COMO SALIDA
         CLRF   TRISE         ;CONFIGURAMOS PUERTOE COMO SALIDA
         BANKSEL   PORTD         ;;SELECCIONAMOS BANCO O
;**************** CONFIGURACION DE TRABAJO DEL LCD *******************
LCD_CONFIG   MOVLW   B'00111000'      ;INTERFACE 8 BITS, 4 LINEAS
         CALL   COMANDO
         MOVLW   B'00000110'      ;INCREMENTA CURSOR, MENSAJE FIJO
         CALL   COMANDO
         MOVLW   B'00001101'      ;DISPLAY ON, CURSOR ON Y PARPADEO CURSOR ON
         CALL   COMANDO
         CALL   INI_LCD
         CALL   PANTALLAZO1
ACA         NOP
         GOTO   ACA
         END
Re: Ayuda no me funciona ejercicio LCD 4x20 con 16f877a
« Respuesta #1 en: 05 de Abril de 2010, 01:30:40 »
Falta la inicialización del LCD, debes enviar el comando 0x30, esperar 5ms y repetir esto 3 veces, luego de eso fijar sistema y bus de datos a 8 bits.
Desconectado Sacahe
« Respuesta #2 en: 07 de Abril de 2010, 18:49:43 »
SUKI gracias por tu ayuda pero no me funciona. hice tal como me dijistes y nada:
                         LIST   P=16F877A
REG0                 EQU            H'22'
REG1                 EQU            H'24'
CONTA               EQU            H'23'
RESET               ORG            H'00'
                        GOTO          INICIO
                        ORG            H'05'
TABLA_1           ADDWF        PCL,1
                        RETLW         " "
                        RETLW         "S"
                        RETLW         "A"
                        RETLW         "M"
                        RETLW         "U"
                        RETLW         "E"
                        RETLW         "L"
                        RETLW         " "
                        RETLW         "D"
                        RETLW         "A"
                        RETLW         "V"
                        RETLW         "I"
                        RETLW         "D"
OTRA                MOVF           CONTA,0
                        CALL            TABLA_1
                        CALL            DATO
                        CALL            RET_LCD
                        MOVLW         D'13'
                        XORWF         CONTA,0
                        GOTO           OTRA                             ;NO
                        RETURN                                             ;SI
                        GOTO          HABILITADOR
                        CALL            RET_LCD
                        RETURN
                        CALL             COMANDO         ;
                        RETURN
                        MOVWF         REG0         ;
                        GOTO           LOOP         ;
                        RETURN
RETARDO          MOVLW         .5             ;El REG0 contiene el numero
                        MOVWF         REG0           ; de milisegundos del retardo
LOOP3               MOVLW         .110           ;
                        MOVWF         REG1           ;
LOOP4               NOP                ;
                        NOP                  ;
                        NOP                  ;
                        NOP                  ;
                        NOP                  ;
                        NOP                     ;
                        DECFSZ        REG1,1            ;
                        GOTO           LOOP4          ;
                        DECFSZ        REG0,1          ;
                        GOTO           LOOP3          ;
                        RETURN
INICIO              CLRF            PORTD
                        CLRF            PORTE
                        MOVLW         0x30
                        CALL            COMANDO
                        CALL             RETARDO
                        MOVLW         H'30'
                        CALL            COMANDO
                        CALL            RETARDO
                        MOVLW         H'30'
                        CALL            COMANDO
                        CALL            RETARDO
                        MOVLW         H'30'
                        CALL            COMANDO
                        CALL            RETARDO
                        CALL            COMANDO
                        CALL            COMANDO
                        CALL             COMANDO
                        CALL            INI_LCD
                        CALL            PANTALLAZO1
ACA                  NOP
                        GOTO           ACA
                        END
Desconectado Sacahe
« Respuesta #3 en: 07 de Abril de 2010, 19:18:29 »
Simulando el programa desde el mplab me doy cuenta que los pines de control de me funcionan, es decir, que RE0 y RE1 no me estan funcionando, no saca nada. Ahora pregunto: para configurar el puerto E como salida me hace falta algo?
Desconectado mariano_pic
    • Mariano Ramon Rocha Cabrales
« Respuesta #4 en: 07 de Abril de 2010, 20:59:54 »
Acabo de responder este tema en http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=30197.0;topicseen, no puede ser que hagan la misma pregunta dos veses  :(
Desconectado Sacahe
« Respuesta #5 en: 07 de Abril de 2010, 21:20:34 »
Hola Mariano, te comento que no son la misma pregunta, porque mi primera inquietud surgio porque no lograba desplegar el mensaje en un LCD 4x20 (simulado), debido a que los pines de control (RE0 y RE1) del puertoE no me estaban funcionando, no los tenia bien configurados gracias al ADCON1. La otra inquietud que puse en el post http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=30197.0;topicseen es diferente y tiene que ver con un LCD 4x24 donde si hice el montaje, si me desplega el mesaje, pero no como quisiera.
« Respuesta #6 en: 07 de Abril de 2010, 21:33:20 »
ok, pero no se puede negar la similitud  :mrgreen:
Desconectado maoper11
« Respuesta #7 en: 21 de Septiembre de 2011, 15:20:18 »
Bueno este post es un poco antiguo pero para mi el problema era el RETARDO LCD.
         MOVWF   REG0         ;
         GOTO   LOOP         ;
         RETURN
cambialo por esto
         MOVWF   REG0         ;
LOOP      DECFSZ   REG0       ; ;estabas decrementando un bit y no todo el byte, luego el retardo era demasiado corto.
         GOTO   LOOP         ;
         RETURN
MaoPeR11
Desconectado BrunoF
« Respuesta #8 en: 21 de Septiembre de 2011, 15:35:05 »
Hola maoper11.
Hay que leer bien el Instruction Set...
DECFSZ no soporta especificar bit. Solo soporta posicion de memoria a decrementar(7 bits de longitud) y destino ( WREG o la posicion de memoria misma).
Por lo tanto, el segundo parámetro es el que decide el destino y puede aceptar sólo dos valores: 0(WREG) o 1(FILE). También suele utilizarse las definiciones W(0) o F(1) para especificarlo.
En definitiva, estaba bien esa parte. En tu correción omitis el destino, por lo que el MPASM seguramente genere una advertencia y asuma que el destino es 1(F o FILE).
