Autor Tema: Ayudita para los que recien empiezan  (Leído 2543 veces)
Desconectado El_cuarenton
« en: 23 de Mayo de 2004, 20:43:00 »
Para los que recien empiezan, siempre y cuando sepan ingles, bajen el archivo ppoke.ace de http://www.todopic.com.ar/asm/.Este contiene varios tutoriales, simulador, y demas (solo para 16f84).Suerte.
Desconectado ruben_burrito
RE: Ayudita para los que recien empiezan
« Respuesta #1 en: 23 de Mayo de 2004, 21:03:00 »
bueno aqui les pongo una pequeña ayuda o introduccion a los pic para todo aquellos que como yo no iniciamos en esto del pic este es un programa muy socorrido para iniciar programacion en pics el primer programa es en mplab el segundo es en pic-c y el tercero es en pic basic pro este programa hace lo mismo ya sea en cualquiera de los programas que lo compilen segun creo yo la gran mayoria hizo este como su primer programa:
;este es un programa muy didactico es el de prender y apagar un led
; AUTOR: Rubén_burrito
#INCLUDE "P18F452.INC"
CONT1      EQU   00H
CONT2      EQU   01H
CONT3      EQU   02H
;......VECTOR DE PROGRAMA....
         ORG         0000H
         GOTO      INICIO
;......PROGRAMA PRINCIPAL....
INICIO      CALL   CONFIG_CPU
OTRA      BSF      PORTB,7,0
         CALL   RETARDO
         BCF      PORTB,7,0
         CALL   RETARDO
         GOTO   OTRA
;........SUBRUTINA DE RETARDO.....
RETARDO      MOVLW   0FH
         MOVWF   CONT1,0
T1         CALL   DELAY
         DECFSZ   CONT1,1,0
         GOTO   T1
         RETURN
;.........SUBRUTINA DE DELAY........
DELAY      MOVLW   0FFH
         MOVWF   CONT2,0
P2         MOVLW   0FFH
         MOVWF   CONT3,0
P1         DECFSZ   CONT3,1,0
         GOTO   P1
         DECFSZ   CONT2,1,0
         GOTO   P2
         RETURN
;........SUBRUTINA DE CONF PUERTOS...
CONFIG_CPU   CLRF   TRISA,0
         CLRF   TRISB,0
         CLRF   TRISC,0
         CLRF   TRISD,0
         CLRF   TRISE,0
         RETURN
         END
#use delay (clock=4000000)
//AUTOR: Rubén_burrito
void main() {
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(FALSE);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
   //PROGRAMA DIDACTTICO DE ENSENDER Y APAGAR UN LED////////
OTRA:
OUTPUT_HIGH (PIN_D2);
DELAY_MS(2000);
OUTPUT_LOW (PIN_D2);
DELAY_MS(2000);
GOTO OTRA;
" EJEMPLO DE COMO PRENDE UN LED EN EL PORTB.0 EN PIC BASIC
loop:   High 0          " PRENDE EL LED DEL PORTB.0
        Pause 500       " DELAY DE  .5 SEGUNDOS
        Low 0           " APAGA EL LED DEL PORTB.0
        Pause 500       " DELAY DE .5 seconds
        Goto loop       " SE REGRESA AL LOOP O CICLO Y ASI SIGUE
                        " HACIENDO POR SIEMPRE
        End
-------------------------------------------------------------------------------------espero que esto les ayude a empezar por algo.
Desconectado Bogota.D.C.
« Respuesta #2 en: 14 de Julio de 2004, 23:09:00 »
Que tal todos!
Quiero trabajar con Motorola. Tengo el 68HC908, pero no sé como empezar.  Si me pueden ayudar se los agradezco.  Yo he trabajado con PIC... por ahì tengo un manual pero no tengo còmo empezar para realizar un programa.  Quisiera saber si me pueden enviar un programa sencillo como guía... así sea de encender y apagar un led.
Gracias!
Desconectado pocher
« Respuesta #3 en: 15 de Julio de 2004, 00:29:00 »
El programa en C está incompleto, si se compila no funcionará.
El GOTO en C aunque se puede, no conviene usarlo ... mejor un while(1).
A los principiantes intentar poner programas que funcionen perfectamente, y que no tengan que retocar nada, de lo contrario se desmoralizaran.
