Autor Tema: Discos de corte para nuestras placas  (Leído 12657 veces)
Desconectado Modulay
« en: 05 de Abril de 2010, 13:11:39 »
Ando ya liado con la fabricación de mi máquina de corte de pcb's demasiado tiempo :(
El principal problema ha venido por la elección de un disco apropiado.
Después de mucho buscar, he dado con un par de opciones:
Disco carburo de tungsteno de 80 mm
Disco de corte de los baratos de 80 mm
Imagino que la mejor opción es el disco de tungsteno, aunque el otro, aparte de ser muy baratito, se me antoja muy similar a los discos de corte de la Dremel, y esos, aunque pequeños y poco durables, dan buenos resultados.
¿Qué opinan?
Re: Discos de corte para nuestras placas
« Respuesta #1 en: 06 de Abril de 2010, 10:21:11 »
Más de 50 lecturas y nadie se anima a opinar :(
Bueno, voy a optar por la solución más económica, a ver por dónde sale la cosa 8)
Desconectado ema
« Respuesta #2 en: 06 de Abril de 2010, 10:30:56 »
Viste este post Mini máquina corta PCB en el cuál doppel tiene la respuesta.
Desconectado cerebro
« Respuesta #3 en: 06 de Abril de 2010, 10:32:30 »
Para mi dremel el disco dentado esta funcionando como tiro  ;-) , los otros discos se gastan muy rápido y medio que se empastan. Sin duda es lo mejor, ojo siempre he cortado pertinax.
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 06 de Abril de 2010, 10:52:48 »
Pues, creo que cualquier opción es válida ... ya por costos habría que hacerse al económico.
Yo tengo una mini-mini-cortadora (el motor es con un mototool) pero para no forzar mucho al motor y al disco, lo que hago es poner el disco de corte no tan salido de la superficie de corte, esto implica pasar dos veces la hoja para cortarla, primero por el lado del cobre y luego por el lado de la fibra, pero corta bien y así el disco dura más.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #5 en: 06 de Abril de 2010, 11:22:24 »
Hola, amigos.
Gracias por las respuestas.
ema, precisamente el maestro doppel me ha estado asesorando en la construcción de mi máquina, y cuando esté acabada, será muy similar a la suya que se ve en los videos.
cerebro, también he usado discos metálicos dentados, pero el principal problema es que no es fácil encontrar uno con un tamaño suficiente, debido a que el eje de la máquina, rodamientos, etc, imponen que el disco deba tener un diámetro mínimo.
Los discos que os he mostrado, para mis propósitos tienen un tamaño casi diría que ideal.
MLO, yo pienso igual...creo que cada una de las opciones tiene sus pros y sus contras, pero ambas valen.
Pues en estos momentos estoy formalizando el pedido...Voy a pedir el de tungsteno y dos de corindón, en https://www.hobbiesguinea.com
Espero que el de tungsteno no salga rana :?
Desconectado Veguepic
« Respuesta #6 en: 06 de Abril de 2010, 12:54:59 »
Hasta donde tengo entendido los discos de corindon son para cortar metales ferrosos pues su sistema de corte es muy diferente al de discos con dientes.
Puede que genere mucho calor y te queme la PCB, sera cuestion de probar.   :P
Voy a probar con la tronzadora de tubos que tiene un disco de corindon a cortar una PCB y ver que pasa.  :shock:
« Última modificación: 06 de Abril de 2010, 12:59:50 por Veguepic »
« Respuesta #7 en: 06 de Abril de 2010, 13:51:10 »
Pues se supone que sí.
Aunque los discos de la dremel suelen ser de corindón también ¿no?
Y la verdad que cortan las pcb bastante bien, aunque se gasten relativamente rápido.
El pedido ya está hecho, así que en cuanto pueda iré posteando resultados
« Respuesta #8 en: 06 de Abril de 2010, 13:58:51 »
Veremos si es tan bueno como lo pintan...
« Respuesta #9 en: 08 de Abril de 2010, 11:08:26 »
Bueno, pues ya están en mi poder 8)
Ahora toca buscar un nuevo eje para la transmisión y llevarlo a mecanizar.
« Respuesta #10 en: 08 de Abril de 2010, 13:46:33 »
Como dice mi hijo, No guta Papa, no guta!!!  :(
Probe a cortarlo con el cobre hacia abajo y luego el cobre hacia arriba, el corte no es limpio.
Bueno tambien hay que considerar que mi disco es de 12 pulgadas y gira a unas 4000 RPM si mal no recuerdo.
A ver como te va a ti Modulay.
« Respuesta #11 en: 08 de Abril de 2010, 15:26:39 »
Diría que son pocas revoluciones.
Yo, con los discos pequeñajos de la dremel, corto las placas, así a ojo, a unas 20000 rpm
Desconectado Duende_Azul
« Respuesta #12 en: 08 de Abril de 2010, 16:56:48 »
 :oops:  que cosa mas fea je je....
« Respuesta #13 en: 10 de Abril de 2010, 21:07:17 »
Jose, pues entenderia que la velocidad radial es mayor en la maquina que tengo.
Lo que si he mirado el disco que use que es para cortar fierro y son similares a los de la dremel pero no iguales, puede que de ahi venga el problema.
Bueno acabo de comprarme un disco carburado de 4.5" de los mas economicos (USD 2) para hacer pruebas con la amoladora, pues ya me aburri de cortar las PCB con sierra. Ya veremos como va.
« Última modificación: 10 de Abril de 2010, 21:13:50 por Veguepic »
« Respuesta #14 en: 11 de Abril de 2010, 11:29:55 »
Ojo que las amoladoras corren que se las pelan y los discos tienen una velocidad de giro máxima.
Por ejemplo, el de tungsteno que he comprado indica una velocidad maxima de 12000 RPM.
¿Dónde compraste el disco que comentas?
