Autor Tema: Elección entre moc3011 y moc3041 (cruce por 0 o no cruce por cero ) ???  (Leído 15749 veces)
Desconectado AKENAFAB
He leído sobre estos optotriacs pero he llegado a un punto de bloqueo y total confusión >_< espero puedan orientarme!
-Los moc3011 , este es un triac sin detector de cruce por cero.Asi que con este puedo controlar la intensidad de una lampara , motor ,etc...
Porque el cruce por cero lo determino yo?? esto es asi??? Por lo que si lo trabajara como ON-OFF solo tendria 1/2 onda(solo el ciclo positivo activo)?? Y si quiero regular la intensidad , detecto el cruce por cero y de ahi incremento el porcentaje que ami me interesa..?????
-El moc3041 es un triac con detector de cruce por cero , asi que este se encarga de exitar el triac en todo momento,por lo que no puedo controlar la intensidad de una lampara , ni motor, etc... Este seria para solo ON-OFF , esto es correcto???
Gracias por su ayuda!
Desconectado MLO__
Re: Elección entre moc3011 y moc3041 (cruce por 0 o no cruce por cero ) ???
« Respuesta #1 en: 06 de Abril de 2010, 11:03:02 »
Hola Akena.
Si trabajas con el moc3011 debes detectar el cruce por cero con el PIC y controlar el ángulo de disparo del TRIAC con tu algoritmo, puess, porque debes detectar el cruce por cero tu? -> porque el moc no tiene detector de cruce por cero xD. Si quieres trabajarlo con ON-OFF, también puedes hacerlo, solo basta detectar el cruce y activar o desactivar el TRIAC, pero la idea de trabajar con éste opto es para hacer control de fase.
Para el moc3041, él tiene ya incluido el detector de cruce por cero, por tanto si activas el TRIAC, el moc se encarga de activarlo cuando detecte el cruce por cero. Se usa para ON-OFF, pero también se usa como dimmer, solo que se hace con PWM cuyo periodo sea mayor a 16mS. De esta manera se deja pasar toda la onda senoidal durante un tiempo determinado (Dutty Cicle) y otro tiempo no.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #2 en: 06 de Abril de 2010, 14:05:05 »
MUchas Gracias MLO!!
