Autor Tema: Problemas con sensor infrarrojo y luz ambiente  (Leído 17845 veces)
Desconectado Axel_18
« en: 07 de Abril de 2010, 20:40:17 »
hola a todos..
Estoy haciendo un proyecto en que si un objeto pasa una barrera infrarroja, en este caso un auto de jugete, el circuito que lleva el auto de juguete se active una alarma, pero el gran problema que tengo es que necesariamente el receptor infrarrojo del auto debe
recibir luz del sol.
Se me ocurrió modular la señal que recibe el autito a 1 khz y al simular en proteus, todo bien, pero al montarlo en aire libre sobre el auto se activa solo por la luz del sol.
Estoy usando un receptor con un foto-diodo una un potencio-metro de 250k y un tigger smith.
Al tratar de regular la sensibilidad con el potencio-metro  puedo hacer insensible el circuito a la luz ambiental, pero tambien a la barrera..
Mi duda es, como puedo hacer para que el sensor solo capte la señal de 1k que le envió, ignorando la luz ambiental...
Alguien lo a hecho?
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Problemas con sensor infrarrojo y luz ambiente
« Respuesta #1 en: 07 de Abril de 2010, 20:56:31 »
Hola Axel.
yo he usado el llamado modulo receptor infrarrojo y te puedo decir que es mas robusto en cuanto a filtrar la luz ambiental.
te recomiendo que antes de continuar haciendo pruebas tras pruebas con el fotodiodo, te hagas con uno de estos módulos.
por supuesto que hay que añadir un paso adicional al transmisor IR, porque tienes que montar la señal de 1Khz sobre una portadora de 38-40 Khz
pero te aseguro que construir esta etapa adicional es mas fácil que lidiar con el fotodiodo a las variables ambientales.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #2 en: 07 de Abril de 2010, 22:12:25 »
Ok PalitroqueZ, pero como se llama este modulo IR??
saludos!
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #3 en: 07 de Abril de 2010, 22:42:22 »
creo que los más cómunes son los de sharp , pn4602m  a 38KHz hay a + y - KHz
« Respuesta #4 en: 08 de Abril de 2010, 12:54:10 »
los hay de varios modelos, de los que me vienen a la mente:
IS1U60L
tsop1838
IR2638
y el que mencionó AKENAFAB
« Respuesta #5 en: 08 de Abril de 2010, 14:07:58 »
Chicos, compre el irm8601-s.
Estaba pensando en como filtrar la onda de 38k y para que solo tome en cuenta la señal de 1k que necesito.
Estaba pensando en un filtro pasa-bajos RC de tal modo que al detectar la onda de 1k el voltaje en la resistencia sea minimo, luego utilizando unos transistores a lo darlintong, tomar la señal de la resistencia para amplificarla y por ultimo enviar la señal a una compuerta tigger smith y luego al pic.
Otra forma es hacer un filtro pasa bajos con un operacional y luego hacer el mismo procedimiento..
Que me recomiendan para el filtrado??
saludos!
« Respuesta #6 en: 08 de Abril de 2010, 16:10:01 »
no es necesario implementar un filtro con estos módulos, la señal de salida ya ha sido demodulada y filtrada, de manera pues que si por ejemplo, tu transmisor tiene 38kHz+ 1khz, a la salida del modulo IR tendrás 1khz.
por si te sirve algo para empezar, yo llegué hacer unas pruebas hace un tiempo
http://www.ucontrol.com.ar/forosmf/proyectos-con-pic/mando-de-rele-por-infrarrojo
« Respuesta #7 en: 08 de Abril de 2010, 16:42:15 »
Simplemente...
                      NOTABLE!!
Gracias PalitroqueZ. un abrazo a distancia. Cualquier cosa te molesto de nuevo
saludos!
« Respuesta #8 en: 08 de Abril de 2010, 19:05:45 »
de nada :)
la sugerencia de usar un modulo IR, es porque yo también pasé por lo mismo con los fotodiodos. Cuando empieces hacer pruebas con el irm8601 te darás cuenta lo fácil y funcionales que son estos aparatejos :)
Desconectado mdark
« Respuesta #9 en: 27 de Abril de 2010, 19:50:34 »
Que buena pagina sobre como trabaja el IR en un control remoto grax. :-/ :-/
Desconectado jhozate
« Respuesta #10 en: 06 de Mayo de 2010, 23:15:06 »
hola que pena si postee donde no era :oops:
Quisiera saber qué seria lo mas sencillo y recomendable para darme cuenta de la apertura de una puerta y que sea acoplable a un pic porque tambien tendre que estar pendiente de otros eventos, encontre el siguiente plano, pero no se si su salida pueda llevarla al pic.
Desconectado MLO__
« Respuesta #11 en: 07 de Mayo de 2010, 01:24:52 »
El operacional esta a 5v, por lo que si se puede, además ese AO se satura como a los 3.8v ... asi que no hay problema. Pero no es mejor colocar un reed switch?
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #12 en: 07 de Mayo de 2010, 02:06:19 »
un quee??? :mrgreen: ..apenas veo eso, la verdad busco algo sencillo pero q sea confiable, de bajo coste. Voy a mirar esto de reed switch. gracias
« Respuesta #13 en: 08 de Mayo de 2010, 00:31:35 »
aun no hago pruebas fisicas, yo creo q lunes o martes empiezo, pregunté al autor de la pagina donde encontré el circuito y textualmente me ha dicho
Respecto a tu pregunta te recomiendo que trates la señal de salida del sensor mediante un circuito. Revisando el plano del montaje la salida del sensor esta dada en el punto de unión entre R3 y D3. Los microcontroladores en sus pines configurados de forma digital siempre se les debe garantizar el 1 y el 0 de forma adecuada de lo contrario van a existir muchos problemas, hay dos soluciones para ello:
1- Utilizar el integrado 40106 que es una compuerta inversora tipo smith trigger que garantiza un uno lógico con 5V y un 0 lógico con 0V.
2- Utilizar un transistor 2N3904 ó 2N2222 en forma de inversor, al igual que el anterior también se garantiza el 1 y 0 lógicos
que pensais?
Desconectado MLO__
« Respuesta #14 en: 08 de Mayo de 2010, 01:04:30 »
El Reed Switch es un interruptor magnético ... cuesta como 2000 pesos (hay unos de $8000 y otros de $120000 para tráfico pesado) .. creo que el de 2 lucas va bien no?  :mrgreen: y para la conexión, va sencillo: una resistencia en serie y listo.
Saludos J
