Autor Tema: Para que sirven las resistencias full up del portB?  (Leído 4476 veces)
Desconectado asd12
« en: 15 de Mayo de 2003, 12:19:00 »
Pues eso. ¿Para que sirven?
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: Para que sirven las resistencias full up del portB?
« Respuesta #1 en: 15 de Mayo de 2003, 18:10:00 »
Pues para lo mismo que las que pones fuera, sólo que el pic las lleva ya internas por si se quieren usar, activándolas mendiante el bit del registro correspondiente.
Por si no sabes para que sirve un resistencia de pull-up te lo explico con un ejemplo. Si pones un pin como entrada y le conectas un pulsador conectado a tierra, si lo pulsas habrá un cero en la entrada, pero y si no está pulsado? que hay a la entrada?? Al no estar pulsado está en circuito abierto, es decir que el pin está en el aire, como si no tuvieras conectado nada Como sabe entonces el pic lo que hay en el pin???
Pues para salvar esto se pone una resistencia de pull-up, la cual iría a 5v. Cuando no está pulsado habrá un uno(5V) y cuando se pulsa habrá un cero (0V).
Este es uno de los usos.
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
adolfoadc
  • Visitante
« Respuesta #2 en: 19 de Mayo de 2003, 05:57:00 »
Conviene ponerlas en las entradas cmos ya que como dice cucaracha al no haber un nivel definido en la entrada el pic puede hacer cosas inesperadas, solo en las entradas, portb tiene las resistencias incorporadas y no las tienes que poner externas.
Desconectado ruben_burrito
« Respuesta #3 en: 23 de Mayo de 2004, 20:06:00 »
bueno como ya te lo han dicho los demas compañeros la resistencias se usan para que mantengas niveles logicos correctos
y no lo dejes al ahy se va ya que suele ser muy molesto al no poner esas resistencias tienes problemas con los rebotes etc.
Desconectado Chile_irc
« Respuesta #4 en: 24 de Junio de 2004, 17:02:00 »
si yo quisiera poner en el puerto "A" dichas resistencias de que valor seria y como irian conectadas..
Saludos y muchas gracias por su respuestas..
Desconectado Abago
« Respuesta #5 en: 24 de Junio de 2004, 21:28:00 »
10K
y el esquema sería...
5v -> resistencia -> pin portx
gnd -> pulsador -> pin portx
« Respuesta #6 en: 25 de Junio de 2004, 07:36:00 »
o muchas gracias eso resuelve unos problemas que tenia con un circuito test..
Gracias gracias..
