Autor Tema: Como dejar un espacio en blanco entre un drill y el resto de la parte cobreada?  (Leído 2465 veces)
Desconectado hsen
Hala a todos: Quisiera saber como dejar un espacio sin cobre alrededor de una perforacion, ya que encima de la placa cobreado debo montar un disipador, y a pesar de la mica separadora aislante que lleva, el tornillo que aprieta el disipador no debe  tocar el borde del cobre eje: el drill es de 3 mm, y quero dejar 1 mm más en blanco y el resto cobre por que lleva montado transistores de potencia smd.
Desde ya muchas gracias.
Un saludo desde Rocha (Uruguay)
Desconectado AKENAFAB
Con la capa TRestric para la parte superior o BRestrick para la inferior.
1-Creas un poligono luego asignas el Spacing que es lo que tu deseas.
Ahi se ve la capa y el poligono que cree en la parte inferior izquierda.Como se aprecia no hay cobre ahi.
2-Otra forma sería , en caso de que tengas plano de masa o algo parecido , es que crees un poligono y encierres tu Drill , y el spacing lo pongas a la distancia de 1mm o lo que necesites.
http://img535.imageshack.us/img535/4453/restrick.jpg
« Última modificación: 15 de Abril de 2010, 08:16:58 por AKENAFAB »
Desconectado hsen
Muchas gracias por responder, AKENAFAB : Justo lo que necesitaba saber  :-/ :D
