Autor Tema: PIC32 ETHERNET STARTER KIT  (Leído 17172 veces)
Desconectado IngRandall
Re: PIC32 ETHERNET STARTER KIT
« Respuesta #15 en: 06 de Febrero de 2012, 12:46:00 »
Ya me funcionoooooooooooooooooooo... ya se que era, estaba definiendo el puerto mal y no me había dado cuenta, yo lo tenia así:
#define TCP_NIMO_PORT       1572
Y el código de muestra lo tenia así
static WORD TCP_NIMO_PORT = 1572;
Lo cambie y me funciono perfectamente, así que otro problema mas resuelto, ahora mirare si se puede ser cliente y servidor al mismo tiempo.
« Respuesta #16 en: 24 de Febrero de 2012, 10:23:20 »
Hola, yo he estado trabajando con el Stack TCPIP de Microchip, he trabajado con el archivo demo de microchip, ahora quiero armar yo mismo el stack por que con ese demo no puedo editar el stack ya que trae un archivo .a que no se puede editar, ahora bien, no he logrado compilar ese stack, siempre me sale un error, de algun lado distinto siempre me sale un error, quisiera saber si alguien  me puede ayudar con esto o me puede pasar el proyecto compilado para poder editarlo y agregarle el programa que yo he hecho, gracias.
« Respuesta #17 en: 24 de Febrero de 2012, 13:18:34 »
Que error te marca?
« Respuesta #18 en: 15 de Marzo de 2012, 17:40:13 »
Bueno lo que hice fue que busque uno ya armado completamente y desde allí estoy trabajando, hasta ahora no había tenido problemas, pero ahora quise utilizar el servidor y cliente al mismo tiempo pero no me funciona, en el proyecto de ejemplo donde solamente esta el archivo .a (que creo que es una librería), si me funciona ya ya la verde me he leído eso pero no encuentro que sera lo que me hace falta, quisiera saber si a alguno le ha pasado eso y me puede ayudar, gracias.
« Respuesta #19 en: 29 de Marzo de 2012, 15:20:06 »
Hola, quisiera saber si el stack tcp/ip de microchip funciona sin cristal???
« Respuesta #20 en: 29 de Marzo de 2012, 15:35:47 »
Si a lo que te refieres es a utilizar el reloj interno a la velocidad necesaria para que corra el stack, deberia poderse hacer sin problema.
« Respuesta #21 en: 30 de Marzo de 2012, 09:34:34 »
hasta ahora he estado probando con el reloj interno una rutina que me entregue datos por el uart, pero solo he podido llegar hasta 4800, no he podido llegar a 9600 con reloj interno y sin pll, si se puede llegar hasta los 9600??? si quieren puedo publicar mi codigo
« Respuesta #22 en: 30 de Marzo de 2012, 09:48:12 »
En realidad si no activas el PLL y te vas bien arriba con los Mhz del micro, es casi imposible que logres buena sincronización en los envíos.
« Respuesta #23 en: 30 de Marzo de 2012, 09:50:52 »
estoy probando con el pll y se me hace mas lenta la comunicacion  :shock:
« Respuesta #24 en: 30 de Marzo de 2012, 10:11:43 »
Si activaste el PLL, debes seleccionar un baudrate 4 veces mayor, o sea la configuración de la Uart debe ser cambiada a la de un cristal de frecuencia 4 veces mayor, se entiende??
Ejemplo: Si tu frecuencia interna elegida es de 4 Mhz y activas el PLL, el micro funcionara a 16Mhz reales, por lo tanto los cálculos de seteos de la Uart debes hacerlos por 16 Mhz
« Respuesta #25 en: 30 de Marzo de 2012, 10:21:37 »
hola, mira, buscando en internet me di cuenta que me hacían falta dos fuses de configuración, los probé como vi el ejemplo y me funciono, aquí esta la pagina de donde lo tome y mi código:
Curso PIC32 Osciladores
 *                  UART Interrupt Example
 * FileName:        uart_interrupt.c
 * Dependencies:
 * Processor:       PIC32
 * Complier:        MPLAB C32
 *                  MPLAB IDE
 * Company:         Microchip Technology Inc.
 * Software License Agreement
 * The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated
 * (the “Company”) for its PIC32 Microcontroller is intended
 * and supplied to you, the Company’s customer, for use solely and
 * exclusively on Microchip PIC32 Microcontroller products.
 * The software is owned by the Company and/or its supplier, and is
 * protected under applicable copyright laws. All rights are reserved.
 * Any use in violation of the foregoing restrictions may subject the
 * user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to
 * civil liability for the breach of the terms and conditions of this
 * license.
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN “AS IS” CONDITION. NO WARRANTIES,
 * WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
 * TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE COMPANY SHALL NOT,
 * IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR
 * CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
 * $Id: uart_interrupt.c 9390 2008-06-16 23:43:04Z rajbhartin $
 * $Name: x.x $
UART Interrupt Example README
 * Objective: Become familiar with PIC32MX tool suite and understand
 *   basic UART Interrupt operations.
 * Tools:
 * 1. MPLAB with PIC32MX support
 * 2. C32 Compiler
 * 3. Explorer 16 Rev 4 or 5 board.
 * 4. RS-232 Cable
 * 5. A Terminal program for Windows - HyperTerminal
#include <plib.h> // Peripheral Library
// Section: Configuration bits
// SYSCLK = 80 MHz (8MHz Crystal/ FPLLIDIV * FPLLMUL / FPLLODIV)
// PBCLK = 40 MHz
// Primary Osc w/PLL (XT+,HS+,EC+PLL)
// WDT OFF
// Other options are don't care
/*#pragma config FPLLMUL = MUL_20, FPLLIDIV = DIV_2, FPLLODIV = DIV_1, FWDTEN = OFF
#pragma config POSCMOD = HS, FNOSC = PRIPLL, FPBDIV = DIV_1
#pragma config FWDTEN = OFF, POSCMOD = OFF, FNOSC = FRCPLL, CP = OFF, FPLLODIV = DIV_256
#pragma config FMIIEN = OFF, FETHIO = OFF, FPLLIDIV = DIV_12, FPLLMUL = MUL_15*/
#pragma config FNOSC = FRCPLL//Oscilador Interno con PPL
#pragma config POSCMOD = OFF //
#pragma config FPBDIV = DIV_1//divisor Bus Periféricos
#pragma config FWDTEN = OFF//Wachdog deshabilitado
#pragma config FPLLODIV = DIV_1//Pos-Divisor PPL 1/1
#pragma config FPLLIDIV = DIV_2//Pre-Divisor PPL 1/2
#pragma config FPLLMUL = MUL_20// 20xPPL
//SYSTEMConfigPerformance(80000000ul);
// Section: System Macros
#define GetSystemClock() (2000000ul)
#define GetPeripheralClock() (GetSystemClock()/(1 << OSCCONbits.PBDIV))
#define GetInstructionClock() (GetSystemClock())
#define GetSystemClock() (80000000ul) // Hz
#define GetInstructionClock() (GetSystemClock()/1) // Normally GetSystemClock()/4 for PIC18, GetSystemClock()/2 for PIC24/dsPIC, and GetSystemClock()/1 for PIC32.  Might need changing if using Doze modes.
#define GetPeripheralClock() (GetSystemClock()/1) // Normally GetSystemClock()/4 for PIC18, GetSystemClock()/2 for PIC24/dsPIC, and GetSystemClock()/1 for PIC32.  Divisor may be different if using a PIC32 since it's configurable.
#define DESIRED_BAUDRATE    (9600)      //The desired BaudRate
#define LED_ON_OFF_TRIS (TRISAbits.TRISA0)
#define LED_ON_OFF (LATAbits.LATA0)
#define LED_Rx_U1_TRIS (TRISAbits.TRISA1)
#define LED_Rx_U1 (LATAbits.LATA1)
#define LED_Rx_U3_TRIS (TRISAbits.TRISA4)
#define LED_Rx_U3 (LATAbits.LATA4)
#define LED_Tx_U3_TRIS (TRISAbits.TRISA3)
#define LED_Tx_U3 (LATAbits.LATA3)
#define LED_Tx_U1_TRIS (TRISAbits.TRISA2)
#define LED_Tx_U1 (LATAbits.LATA2)
void WriteString(const char *string);
int main(void)
OSCTUNbits.TUN=0;
OSCCONbits.COSC = 7;
DDPCONbits.JTAGEN=0;
LED_ON_OFF_TRIS =   0;
LED_Rx_U3_TRIS = 0;
LED_Tx_U3_TRIS = 0;
LED_Rx_U1_TRIS = 0;
LED_Tx_U1_TRIS = 0;
LED_Tx_U1 = 0;
LED_Rx_U1 = 0;
LED_Tx_U3 = 0;
LED_Rx_U3 = 0;
//U1MODEbits.BRGH=1;
//U1BRG=108;
// Configure the device for maximum performance but do not change the PBDIV
// Given the options, this function will change the flash wait states, RAM
// wait state and enable prefetch cache but will not change the PBDIV.
// The PBDIV value is already set via the pragma FPBDIV option above..
SYSTEMConfig(GetSystemClock(), SYS_CFG_WAIT_STATES | SYS_CFG_PCACHE);
mPORTAClearBits(BIT_7); // Turn off RA7 on startup.
mPORTASetPinsDigitalOut(BIT_7); // Make RA7 as output.
// Explorer-16 uses UART1 to connect to the PC.
// This initialization assumes 36MHz Fpb clock. If it changes,
// you will have to modify baud rate initializer.
    UARTConfigure(UART1, UART_ENABLE_PINS_TX_RX_ONLY);
    UARTSetFifoMode(UART1, UART_INTERRUPT_ON_TX_NOT_FULL | UART_INTERRUPT_ON_RX_NOT_EMPTY);
    UARTSetLineControl(UART1, UART_DATA_SIZE_8_BITS | UART_PARITY_NONE | UART_STOP_BITS_1);
    UARTSetDataRate(UART1, GetPeripheralClock(), DESIRED_BAUDRATE);
    UARTEnable(UART1, UART_ENABLE_FLAGS(UART_PERIPHERAL | UART_RX | UART_TX));
// Configure UART1 RX Interrupt
INTEnable(INT_SOURCE_UART_RX(UART1), INT_ENABLED);
    INTSetVectorPriority(INT_VECTOR_UART(UART1), INT_PRIORITY_LEVEL_2);
    INTSetVectorSubPriority(INT_VECTOR_UART(UART1), INT_SUB_PRIORITY_LEVEL_0);
    // configure for multi-vectored mode
    INTConfigureSystem(INT_SYSTEM_CONFIG_MULT_VECTOR);
    // enable interrupts
    INTEnableInterrupts();
// UARTSendDataByte(UART1, 0x3f);
   WriteString("*** UART Interrupt-driven Application Example ***\r\n");
   WriteString("*** Type some characters and observe echo and RA7 LED toggle ***\r\n");
while(1)
LED_Tx_U1 = 1;
DelayMs(100);
LED_Tx_U1 = 0;
DelayMs(100);
// Let interrupt handler do the work
while (1){LED_ON_OFF = 1;}
return 0;
void Delay10us(DWORD dwCount)
volatile DWORD _dcnt;
_dcnt = dwCount*((DWORD)(0.00001/(1.0/GetInstructionClock())/10));
while(_dcnt--)
Nop();
Nop();
Nop();
void DelayMs(WORD ms)
    unsigned char i;
    while(ms--)
        i=4;
        while(i--)
            Delay10us(25);
// helper functions
    while(*string != '\0')
        while(!UARTTransmitterIsReady(UART1))
        UARTSendDataByte(UART1, *string);
        string++;
        while(!UARTTransmissionHasCompleted(UART1))
//void PutCharacter(const char character)
void PutCharacter(char character)
//if(character==0x09){LED_Rx_U1 = 1;}
        UARTSendDataByte(UART1, character);
// UART 1 interrupt handler
// it is set at priority level 2
void __ISR(_UART1_VECTOR, ipl2) IntUart1Handler(void)
{LED_Rx_U1 = 1;
// Is this an RX interrupt?
if(INTGetFlag(INT_SOURCE_UART_RX(UART1)))
// Clear the RX interrupt Flag
    INTClearFlag(INT_SOURCE_UART_RX(UART1));
// Echo what we just received.
PutCharacter(UARTGetDataByte(UART1));
// Toggle LED to indicate UART activity
mPORTAToggleBits(BIT_7);
// We don't care about TX interrupt
if ( INTGetFlag(INT_SOURCE_UART_TX(UART1)) )
INTClearFlag(INT_SOURCE_UART_TX(UART1));
De verdad muchas gracias por la ayuda, voy a seguir probando, ahora que termine de probar el uart, voy a probar el ethernet con el cristal interno y creo que necesitare algunos ajustes, cuando se termine y funcione ese codigo tambien se subira  :-/ :-/ :-/
« Respuesta #26 en: 30 de Marzo de 2012, 10:55:07 »
Interesante, no sabia que estabas con el PIC32...
Cuanto mas info puedas aportar mejor, es una materia pendiente que tengo... :mrgreen: :mrgreen:
« Respuesta #27 en: 30 de Marzo de 2012, 11:14:59 »
claro MGLSOFT, de casualidad mira lo que me pasa ahora, yo tengo una board que tiene el ethernet, dos usb pero funcionan como cdc por medio de un driver, dos puertos rs232, 6 entradas análogas, 5 salidas digitales y 5 entradas digitales, fue un primer experimento y tiene sus errores  :D. esta utilizando un PIC32MX795F512L, lo primero que estaba haciendo era probar los uart, pero no me funcionaron ya que los fuses estaban para utilizar cristal y cristal no tengo, ahora que ya se configuro estoy ordenando el código que monte ahorita y cuando termine que fui a compilar me sale error en la interrupción del uart 3, yo lo configure exactamente igual a como estaba configurado el uart 1 pero me dice esto:
source\uart_interrupt.c:271:1: error: Vector number must be an integer between 0 and 63
entonces es hora de resolver un nuevo problema  :o  :D ... tambien me ha sorprendido que el pic32 tiene uart a y b y no tengo ni idea de como se configuran los b, los uart que tengo yo implementado con los uart 1 y 3 a,a ver si tienes idea de esto.
« Respuesta #28 en: 30 de Marzo de 2012, 12:18:51 »
Si colocas _UARTx_VECTOR (reemplazar x), no funciona? Ayuda utilizar el Help de C32  ;-)
« Respuesta #29 en: 30 de Marzo de 2012, 12:21:54 »
Nada Suky, me sale error, mira
LED_Rx_U1 = 1;
// UART 3 interrupt handler
void __ISR(_UART3_VECTOR, ipl2) IntUart3Handler(void)
LED_Rx_U3 = 1;
if(INTGetFlag(INT_SOURCE_UART_RX(UART3)))
    INTClearFlag(INT_SOURCE_UART_RX(UART3));
PutCharacter(UARTGetDataByte(UART3));
if ( INTGetFlag(INT_SOURCE_UART_TX(UART3)) )
INTClearFlag(INT_SOURCE_UART_TX(UART3));
en el uart1 pasa bien, pero en el uart3 me sale este error:
source\uart_interrupt.c:246:1: error: Vector number must be an integer between 0 and 63
