Autor Tema: cambiador de herramientas  (Leído 4248 veces)
Desconectado fastyx
« en: 20 de Abril de 2010, 08:03:12 »
Amigos:estoy interesado en hacer el cambiador de herramientas pero no tengo ni idea de como son.
mi intencion es dejar las herramientas quietas en un lugar fijo de la mesa y que el cabezal las vaya a buscar.
lo que no se es como es el encastre para tomar y soltar y si se puede adaptar a una fresadora recta como las que usamos nosotros habitualmente.
desde ya gracias!
Desconectado Slalen
Re: cambiador de herramientas
« Respuesta #1 en: 20 de Abril de 2010, 08:37:24 »
el que tengo en el curro, está hecho con unos tubos que sujetan la herramienta y si haces presión en ellos se hunden para que la máquina no choque.
Y la máquina tiene un mandril que sujeta las herramientas por presión. En vez de girar para aflojar el mandril lo que hace es subir un tubo que está haciendo presión en las palas del mandril
Desconectado fastyx
« Respuesta #2 en: 20 de Abril de 2010, 18:38:33 »
tenes por favor alguna foto o un link donde lo pueda ver?
desde ya gracias!
Desconectado Slalen
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #4 en: 21 de Abril de 2010, 11:32:08 »
Estos cambiadores rápidos estan buenos:
« Respuesta #5 en: 21 de Abril de 2010, 11:42:42 »
Es estupendo y muy simple ese segundo sistema de la cuña blanca que levanta el casquillo para liberar la herramienta.
¿Sabéis si venden ese cabezal, o hay alguna manera de hacerlo artesanalmente?
Desconectado alogic.on
« Respuesta #6 en: 22 de Abril de 2010, 05:01:05 »
en su web lo tienen http://www.cadcamcadcam.com/toolchangesystem.aspx me ha parecido ver que solo el cabezal lo venden por 67$, suponiendo que se pudiese poner en el trompo, coincidiendo el eje. con la cnc se puede hacer la pieza para sujetar las herramientas, de esa forma no sale tan caro. pero el kit completo cuesta una pastita :shock:
Desconectado Slalen
« Respuesta #7 en: 22 de Abril de 2010, 10:34:42 »
En este vídeo se ve la que digo yo
La ventaja de esta es que las herramientas son comunes, la del vídeo anterior parece que son especiales
Desconectado fastyx
« Respuesta #8 en: 22 de Abril de 2010, 21:09:31 »
gracias a todos por responder, me parece que el secreto está en encontrar la manera de sujetar un solo tamaño de eje atrapandolo con una pinza retractil
Desconectado starrider
« Respuesta #9 en: 22 de Abril de 2010, 22:00:06 »
Buenas a todos, en esta Pagina se puede ver todo el desarrollo de un cambiador de herramientas, si bien es bastante complicado, sirve para sacar ideas. Por ejemplo una que se me ocurre para solucionar el tema de los conos que hacen falta seria utilizar conos Morse modificados.
Es importante tener en cuenta, creo yo, en esto del cambio de herramientas, el centrado de las mismas con respecto al eje. Es por eso la sugerencia de los conos ya que estos vienen rectificados tanto en el exterior como en el interior.
El resto es puro ingenio y ganas.
Saludos a todos.
Esteca, es bueno verte de vuelta...
