Autor Tema: Duda con el Mach3  (Leído 3222 veces)
Desconectado PEDROPIN
Duda con el Mach3
« en: 21 de Abril de 2010, 22:48:48 »
Buenas compañeros Ceneceros
Anteriormente tenia configurados los motores con 90.8 pasos por revolucion y podia subir la velocidad por minuto hasta 5000 mm por minuto, sin perder pasos
Ahora cambie los drivers, (geckodrive G540 solamente entrega 10 micropasos)  el calculo de pasos por rev. es de 480.48  y el Mach3  no me deja subir de 3121.8 mm por minuto y esta velocidad es inferior a la que tenia.
Esto es logico? no hay manera de aumentar la velocidad?
Un abrazo para todos
« Última modificación: 21 de Abril de 2010, 22:58:03 por PEDROPIN »
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
Re: Duda con el Mach3
« Respuesta #1 en: 22 de Abril de 2010, 02:06:41 »
Hola, si aumentas tu frecuencia de trabajo del puerto paralelo de 25 a 35khz podrás subir más la velocidad.
Mientras más pasos tengas por revolución menor será la velocidad máxima, esto es porque limitas la frecuencia de trabajo
del puerto paralelo. No le aumentes mucho la frecuencia, a 60 khz el movimiento continuo del mouse puede hacer que los motores
salten o den golpecitos.
saludos.
control de movimiento
« Respuesta #2 en: 22 de Abril de 2010, 14:27:08 »
Gracias Renatox subi la frecuencia a 75000hz y quedo volando
esa es la solucion.
Saludos a todos :)
