Autor Tema: test casero de ESD para PCB  (Leído 4231 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« en: 22 de Abril de 2010, 15:50:14 »
he caído en una página web con interesantes artículos sobre electrónica, y me ha llamado la atención, un artefacto casero para medir las descargas electrostáticas
http://es.emcelettronica.com/esd-test-del-pcb-casero
lo hacen con un encendedor de cocinas eléctrico.
umm estoy tentado a montarme uno de esos.  :)
salen unos videos haciendo test, pero con artefactos profesionales:
fuente:http://es.emcelettronica.com/ac-safe-esd-test
fuente:http://es.emcelettronica.com/sinclair-esd-test
Friedrich August von Hayek
Desconectado Gonzalo_BlackHawk
Re: test casero de ESD para PCB
« Respuesta #1 en: 22 de Abril de 2010, 16:38:00 »
Interesante método, aunque si hay que probar pista por pista paso...  :D :D :D.
Que tensión generaran esos aparatitos? Alguien sabe?
Por otro lado lo que yo uso para probar mis placas (aunque no de ESD sino de EMI) es un transformador de HF como le dicen, esos que se usan en las soldadoras para iniciar el arco eléctrico a distancia. Vienen unos modelos electrónicos que son compactos (Caben en la mano) y super livianos que al conectarlos a 220 VAC o 110 VAC producen en su salida 3000 VAC en la banda de varios MHz con gran contenido de armónicas.
Colocandole una bobina de ferrita que actue como antena la coloco a varios metros (minimo 2 metros) de la placa en funcionamiento y enciendo el trafo durante un instante. Si el PIC no se reinicia, si no se borra la EEPROM y si no se quema ningun componente  :mrgreen: entonces la placa pasa la prueba. La ventaja de este método es que es rápido, barato y que abarca un espectro de frecuencias muy amplio. Lo malo es que la prueba es demasiado exigente y es destructiva en la mayoria de los casos porque raras veces las placas son diseñadas para tal stress.
Yo lo uso porque en mi empresa no quieren costear (aunque puedan  :5] ) una pistola de prueba de PCB (Que salen miles de dolares) y con este método me aseguro que la placa va a resistir en el ambiente que se utilice.
Un consejo: Aparten sus notebooks, celulares o cualquier circuito electrónico sensible porque esos cacharritos queman todo lo que este cerca!!!
"Siempre piensa si el jugo vale la exprimida..."
"La muerte esta tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja."
Desconectado pelacable
« Respuesta #2 en: 01 de Noviembre de 2010, 14:44:32 »
Hola!
No entiendo bien lo que se busca con ésto.
¿Verificar si las pistas estan cortadas?
¿La aislacion entre pistas?
¿Probar si la placa soporta determinado voltaje? :shock:
¿Se dieron cuenta que el inyector del video está hecho dentro de un enbase de plástico, tipo para aceite automotor, y que la punta inyectora es de un soldador lápiz con un termocontraíble para aislarla y que pasa por la tapa del envase?  :D :D
Trabajando con tensiones como las que usamos normalmente, no creo que ésto sea necesario, salvo que hagamos una placa para manejar energía trifásica o un uso muy específico.
La mejor prueba es ponerla dentro del microondas a ver quien aguanta más si la placa o el horno  :D :D :D :D :D
