Autor Tema: pic y usb  (Leído 3830 veces)
Desconectado d4n13l4
pic y usb
« en: 23 de Abril de 2010, 14:35:17 »
estuve viendo sobre este pic 18f4450 que se puede conectar con un puerto usb pero lo que no se es si sirve para realizar conexion, por ejemplo colocar un bluetooth tipo pendrive y el pic quedara con un "receptor" bluetooth de modo que con el bluetooth del pc pueda darme cuenta donde se encuentra el pic y darle instrucciones
uds que saben mas de pic q me dicen?
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
Re: pic y usb
« Respuesta #1 en: 23 de Abril de 2010, 16:40:13 »
Los PIC18 operan como USB esclavo. Los bluetooth usb dongles también son esclavos.
No puedes hacer tal conexión. Forzosamente debes contar con un maestro.
Desconectado darck_khronos
Re: pic y usb
« Respuesta #2 en: 24 de Abril de 2010, 00:47:44 »
Para lo que quieres realizar necesitas un pic32 , ya que ellos pueden funcionar como Host, o incluso los pic24, pero solo han sido probados con memorias Flahs
Re: pic y usb
« Respuesta #3 en: 24 de Abril de 2010, 13:38:09 »
osea que no es posible realizar algo como esto? http://picmania.garcia-cuervo.net/usb_1_bulktransfers.php
dice transferencia bidireccional de informacion
y es con un pic18como el q pregunte
no pretendo copiarlo solo estuve buscando si era posible y segun eso si
Re: pic y usb
« Respuesta #4 en: 24 de Abril de 2010, 16:17:39 »
No, ese es un ejemplo de pic esclavo con PC maestra.
Re: pic y usb
« Respuesta #5 en: 25 de Abril de 2010, 16:07:01 »
pero entonces si se puede hacer lo que yo digo
mira encontre este video
feature=related
el pc controla el pic diciendole que se prenda el led entonces puede utilizarse de modo que el celular sea el que de la instruccion
Re: pic y usb
« Respuesta #6 en: 25 de Abril de 2010, 16:22:05 »
y si utilizo un adaptador serial bluetooth en el pic para dejarlo como cliente? podria lograrlo?
« Última modificación: 25 de Abril de 2010, 17:36:47 por d4n13l4 »
Re: pic y usb
« Respuesta #7 en: 26 de Abril de 2010, 12:07:35 »
Si en la PC conectas un Bluetooth USB y en el PIC conectas un módulo bluetooth por rs232 entonces la comunicación sí puede hacerse.
Re: pic y usb
« Respuesta #8 en: 26 de Abril de 2010, 15:00:13 »
el problema si hago esto es que tendria que estar la puerta cerca de un pc o tener un cable lo suficientemente largo cierto?
Re: pic y usb
« Respuesta #9 en: 26 de Abril de 2010, 17:13:04 »
Si hablas sobre este proyecto:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=30243.msg252630#msg252630
creo que con bluetooth a lo máximo llegarías a 10m con paredes y en ambiente cerrado.
